Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: 2 ГД-38. Не звучат!
    Украина, Полтавская обл.
    По умолчанию 2 ГД-38. Не звучат!
    Здравствуйте форумчане!
    Нуждаюсь в помощи опытных колонкостоителей!
    Приобрел по случаю 8 динамиков 2ГД-38 (3ГДШ) в хорошем состоянии, на пробу.
    Все 8 динов по оддельности, без оформления, звучат очень хорошо, особенно СЧ. В наличии было два ящика ОЯ 500х240 мм. от прежних работ. Поставил по 4 динамика по ближе друг к другу, синфазно последовательно-паралельно. В итоге 8 Ом. так и осталось. Но тут облом. Звучание хлухое, с привязкой к колонкам, нет детальности, котарая была при подключении одного дина. Пробовал последовательное подключение - еще хуже. Ума не преложу в чем дело?
    Усь. Амфитон У-002. (доработанный)
ID:	136931   Нажмите на изображение для увеличения.
    Irkutsk
    По умолчанию Re: 2 ГД-38. Не звучат!
    sergey-meloman, попробуй запитать их не от Амфитона, а от ИТУН на микросхемке типа TDA2030A, TDA2050. Амфитон, как источник, даже доработанный, имхо, слабоватый по звуку вариант..
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-их-обсуждения
    А с какой целью Вы соорудили линмассив на этих головках? Увеличение отдачи на НЧ? Вы её получите,но середина пострадает. Что и произошло...
    PS Соединять ГГ лучше параллельно,правда усилителю может поплохеть.
    Неправильный корпус, так не делается
    с уважением Александр
    Наоборот, хотел чтобы звучание стало еще лучше на СЧ, а снизу подпереть НЧ от 150 Гц.
    ---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение в 14:32 ----------
    Поставил на пробу, в какой был. Может сильно глубокий?
    Четверо Басковых не споют как один Карузо.
    Используйте одну головку на щите,благо есть из чего выбрать.
    Я всегда думал что груповой излучатель на однотипных широкополосных головах лучше по звуку чем один динамик. И проэктов такого плана достаточно много. Думаю причина в чемто другом...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Фраза про 4 Баскова стоит всей ветки. Браво!
    Можно исправить звук этой "четвёрки борзых", поместив в центр кучи пищалку, а ширики подвалить по частоте фильтром.
    без фильтра получится дикая каша от совместного излучения одинаковых шп динамиков.
    Такое решение уж точно не для качественного звука, а скорее на вокзале поезда объявлять.
    Москва-Ялта отправляется с мосьмого пути.
    Я в недоумении . Как же так. Разве низкие искажения, большое разрешение, лучшая стереокартина это не о масиве?
    Бока, как-то само сформулировалось... Вы не пробовали их дорабатывать? Или не в коня корм?
    PS sergey, а почему несколько посредственных головок должны играть лучше? Компенсация неравномерностей АЧХ? Теоретически да. А большее разрешение откуда возьмётся? Скорее наоборот. Подобные "четвёрки" хороши для музицирования школьного ансамбля,для чего они и использовались.
    Последний раз редактировалось stan marsh; 22.10.2011 в 16:48.
    Отключил два верхних динамика. два нижних в паралель - середина стала заметно лучше!
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    попробуй на 16 ом
    Цитата Сообщение от alex000 Посмотреть сообщение
    попробуй на 16 ом
    Что 4 то 16, глухость все равно есть. Результат совсем не тот, которого я ожидал! Видимо кучу однотипных динов нодо еще уметь приготовить...
    Видимо кучу однотипных динов надо еще уметь приготовить...
    Это зависит от динов. И чем шире полоса, тем сложнее заставить их нормально "петь". Несколько ВЧ или НЧ - вполне себе решение. Гляньте на BEAG,Tesla, правда их назначение - не домашнее.
    Спасибо! буду иметь в виду. Я много раз задавал этот вопрос. Как же все таки в домашних условиях получить реалистичные СЧ. Чтобы было ощущение что гитаристы играют в комнате? Бюджет в рамках разумного.
    Дык, проще спросить,чем ответить... "Пугающий реализм..." Хороший СЧ в прямом рупоре. У меня так.
    Надо было их все расположить в один вертальный массив, а головы как бы горизонтально. Тогда было бы возможно получше, но жутко узкая вертиальная диаграмма направленности тогда будет, а сейчас она узкая и вертиально и горизонтально, много лепестков и жуткая интерференция в области верхних СЧ и ВЧ.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.10.2011 в 19:08.
    Попробуйте по совету Бокарева ограничить их по НЧ и ВЧ и включить все в параллель. Только осторожно.
    А по нч зачем их ограничивать-, пущай дуют, сколько могут....В параллель получится 1.5-2 ома, так? Усилителю не поплохеет?
    Ну да, НЧ они сами доблестно валят. Если не слишком громко, поплохеть не должно.
