Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Нужна ли в задних дверях акустика ?
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Нужна ли в задних дверях акустика ?
    В больших раздумьях ,ставить аль нет ?
    С пареди у меня двухполосная Focal 165V2S , с зади ужастная оригинальная,широкополосники ,такого барахла я в жизни не видовал ,если стоит ставить сзади ,то желательно ли такую же как с переди ,или это не обязательное условие ?
    По умолчанию Re: Нужна ли в задних дверях акустика ?
    Я лично считаю что четыре шестерки в машину лучшее решение чем один сабвуферный динамик.
    по такой логике 20 пищалок должны заменить мидбас.
    Сдвоенные мидбасы в дверях не такя уж экзотика, особливо на соревновательных машинах, но саб они заменить, увы, не могут.
    А от звука "с кормы" я уже давным давно отказался. У меня ещё в 2106 дины были в ящиках(6гд6+3гд31, в СССР выбор был невелик) и ящики эти "прятались" под сиденьями. Именно прятались, ибо наличие акустики указывало на наличие и чего-то более ценного, той же магнитоллы, ещё кассетной, т.к. эра CD ещё не наступила....
    ИМХО сабвуферный динамик предназначен в первую очередь для создания атмосферы в кино
    Уровень шума при движении авто находится в районе 86 - 89 дБ а то и более, и шумы это всё более низкочастотные. Было дело, катался с прибором и фиксировал что и как. При таком шуме чтобы что-то разобрать на НЧ и приходится поднимать уровень на сабе. У народа часто есть переключатель: НЧ без подъёма (для соревнований, например) и с подъёмом (для движения). По этой же причине сабовые уси часто имели возможность подключать выносной регулятор уровня саба
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    А не высоковато ли, ставил знакомому простенькую музыку в рено сандеро. Мафон пион 5 серии, фронт челенжер 5" компонентка. Шумка в передних дверях уся нет. В задних дверях коаксиальная фигня типа мистери, тоже 5". На мафоне можно включить тыловые дины как сабвуферы, от встроенного уся. Так вот если резать их выше 100Гц, уже начинают выделятся.
    а 5" Мистери с резонансом порядка сотни и отрезаные посути ниже своего рабочего диапазона не смутило? Гармоники привет устойчиво передавать будут, тем более что их будет уже на 10-ки процентов . Я понимаю,что Сандеро бюджетное авто - но это не повод всяких хлам в него пихать.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    это уже по вашей логике, не по моей
    есть и другое мнение, подтвержденное фактами когда ни посторонние слушатели ни судьи не могут сходу определить что система без сабвуфера.
    Не вижу никакой проблемы в этом. При отсутствии сабвуфера уровень НЧ можно регулировать эквалайзером или регулятором тембра ГУ. Если такового нету и система безпроцессорная, тогда делаеться так называемый параметрический эквалайзер, с регулировкой частоты, уровня и добротности по НЧ. Добротность и частоту можно один раз отрегулировать при настройке по вкусу, а уровень вынести на внешний регулятор, и будет тоже самое и даже лучше.
    Что это за шумы у вас такие если их нужно перекрикивать сабвуфером, у вас дизель в машине, или от проезжающих мимо белазов? Может шумоизоляцию есть смысл усилить?
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ты не правильно понял, мистери ему в салоне поставили и в зад и в перёд, как аудиоподготовку в новом авто. Я ему подобрал мафон и фронт, не помню серию, но не плохая акустика для ббджета в 120$. кстати и низов-то больше идёт с фронта. А мистери так и порезали низко, чтоб не отвлекали свом поганым звуком. Следующий этап- это установка фанерной акустической полки, с 6х9 динами. Вот сейчас ищем хорошие дины с приличным низом и высокой чуйкой, т.к. внешнего уся не будет. На пионе можно включить их как сабы, я так отцу делал. бас для без сабовой системы вполне приличный получается.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Совершенно обыкновенные шумы от шин, например. Как раз в НЧ-области все и живут, и отгородиться от них, даже вклеив авто по гланды полностью - не получится. Понятно, что разные машинки шумят по разному, но я не думаю, что сейчас разговор идет о топовых немцах, например. А в машинке класса Форд Фокус, например - очень даже слышно все эти шумы низкочастотные. И их реально люди вынуждены перекрикивать, ибо а как иначе?
    На современные дизели, видимо, только издалеко глядели? На ходу отличить от бензинки не так и просто, страшную тайну открою.
    По поводу чем поддавить бас - все таки сабом, и только сабом. Ибо связка саб+сабовый усилитель в диапазоне частот 30-60Гц в сумме даст искажений много меньше (на реальных, несоревновательных уровнях звукового давления) чем даже сдвоенный мидбас+широкополосный УМ. Тут сработает и специфическая конструкция головок, и конструктив усилителей.
    Таких систем во-первых очень мало, во-вторых баса там хватает опять же только в статике. Тронулись, пошел НЧ-бубнеж от покрытия, и привет - не слышно басовые партии. Кстати, Vic_MSK знает об этих системах побольше остальных, я так думаю... ;)
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Из Замкадья
    Romanoff, судя по цитате
    это конечно громко, но это мощность развиваемая одной шестеркой примерно на одном-двух ватах. Теперь возьмем средние подходящие шестерки для установки в ЗЯ, например сисы H1217, четыре динамика в оптимальном оформлении ЗЯ дадут в пределах линейного хода 105db на 50Hz даже без учета передаточной функции салона. Если и этого мало можно поставить восьмерки , или задние сделать с фазоинвертором и в полку поставить.
    и получим мы уровень звука на уровне шума (или ниже).Ии что в этом хорошего? надо эдак на 20дБ выше шума как минимум!
    глубоко теоретическое утверждение.
    А теперь вопрос: ГДЕ в авто разместить такие ящики? Иными словами фото подобных установок в студию! Мне с тудом удалось набрать около 11.5 - 12 литров объёма для ФИ под морели и это в не маленьком авто.
    это опять же в теории.
    Если бы всё было так просто, то было бы много автомобильных динов такого калибра, но на практике это не так. Пара штук и всё. Основа же 6,5" и 5"
    И главное - есть ли практический опыт подобных установой или это всё только теория?
    Я говорю о фронтальной акустике, лопухи и прочие дины в задней полке не интересуют
    Vic_MSK,
    Я на ЕММА, видел , но к сожалению не удалось послушать минивенчик с 8рками в дверях в двух полоске. Ну там даже без прослушки понятно, что баса там хватает даже с отключенным сабом. Причём там в дверях эти 8рки стоят не в зя, а в фазоинверторе. Хозяин сам говорил, что саб, только на соревнования ставит.
    P.S. У него саб фришный на большой панели. может кто знает.
    Тани Куссо
    ostashv-evgeniyy, у меня аналогично, правда мне хватает 6,5 в фазиках, а саб со мной катается не каждый день.
    И главное саб всё же чел на минивэне ставит для соревнований, ибо без него просто НИКАК!
    Но опять же СКОЛЬКО таких авто было с 8" динами? одна?
    А сколько с обычными динами в дверях калиборм 6,5" или 5" (и ессно сабом в багажнике)? Делаем выводы
    Так я и не утверждаю, что мидбасы могут саб заменить. Но герц от 50, а может и ниже, вполне при хорошем инстале смогут отыграть достойно. Я сам больше месяца без саба езжу, по началу, тоже звук казался не обьёмным, не ощющаемым в смысле тактильно, но через недельку стал привыкать, а щас баса хватает. Кстати слушал у меня системку человек, у которого 5ые мидбасы, даже удивился, что без саба, так играет. Кстати саб играл у меня до 63 Гц, 4 порядком, миды от 50 Гц вторым.
    Тани Куссо
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    Vic_MSK,
    Я на ЕММА, видел , но к сожалению не удалось послушать минивенчик с 8рками в дверях в двух полоске. Ну там даже без прослушки понятно, что баса там хватает даже с отключенным сабом. Причём там в дверях эти 8рки стоят не в зя, а в фазоинверторе.[/OFF]
    У меня просто на дверь переднюю играет SWS-8 (Earthquake) режуться с уся ~120 Гц 18 dB хватает даже тактильных ощущений , о сабе даже не думаю, они четко (по доктору FSQ) воспроизводят 35 Гц, но на 45-50 замечается провальчик, дверь уделана STP, отверстия фанерой, машинка Хонда Джаз.
    Раз уж заговорили о 8" в дверях. Недавно только закончил двухполоску в дверях. Купил на ебее вот такие Peerless Nomex 8" 8ом. Они вообще не автомобильные, они для домашних колонок, магнит один 2см толщиной, здоровые такие корзины - монтажная глубина 90мм , пришлось сделать подиумы из 8 листов фанеры Попыхтел я с ними но поставил. И даже штатная обшива на них встала - то есть с виду обычная дверь
    http://www.audiomania.ru/midbass/pee...ex_830869.html
    Характеристики http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/830869.pdf
    Смешно сказать пара этих блинов новых, мне обошлась в 3 тысячи рублей.
    Почему изначально хотел именно 8" 20 см потому что штатно в моей японской машине такие стояли Fudjitsu, и колонки 13 16см в других авто после моих штатных казались какими то недоколонками - качество звука было у них лучше, но ни громкости, ни низов. И самое главное я никогда не хотел сабвуфер - для моего уха это извращение, ну не нравится мне - да и багажник не хотелось забивать.
    Вообще я в автозвуке ламер Музыку люблю но автозвуком никогда не болел. Просто пользовался советами и наводками одного хорошего человека который шарит побольше. Ну и слепо доверялся его словам.
    Пищалки купил "потренироваться пока" обычные врезал их в уголок около зеркал. Усилитель купил недорогой но хороший Helix DB 4 - хорош фильтрами под поканалку. В итоге я сделал поканалку на основе этого усилителя. Два канала на пирлесы и два канала на пищалки. Сначала думал его мощи не хватит 8 ом все таки. Но оказалось что он не такой слабенький как заявляет производитель (50 ватт на канал при 4 ом) (где то пишут 60 ватт), реальных намеряных автозвуком оказалось 80 ватт. Кому верить не знаю - но пирлесам разиграться его хватило, гейн правда на полную выкрутил и может даже еще есть запас.
    Раз колонки здоровые и мощные пришлось брать жесткий толстый визомат мп и обклеивать им двери. Двери у меня тоже нестандарт в купэ они толстые и большие, крупнее обычных гражданских авто в 1.5 раза.
    Ну и что в итоге получилось. Басов пипец как много, DLS R6A LE просто жалкие твитеры по сравнению с пирлесом Когда звук делаешь погромче, боковые зеркала машут снаружи ушами, на решетке возле динамика как будто вентилятор включили можно штаны сушить. Брюки в ногах ходят от раскачки. Руль стал вибратором. Грудную клетку поджимает. Очень хорошо играют гитары, духовые.
    Но есть и минусы - небольшой провальчик в середине. Почему и оставил задние 16 сантиметровые мидбасы в задних боках, они заполнили этот пробел. В итоге как мне показалось - бас очень серьезный, средние не потерял так как не убрал задние колонки, высокие присутсвуют на сколько они хорошие, я пока в угоду своей необразованности не могу сказать - но музыка льется красиво уши они не режут
    Ну и возвращаюсь к теме. Так ли плохи задние колонки? Ведь случаи бывают разные...
    Я просто еще думаю убирать их или нет... По правилам и канонам все говорят убирать, блин но мне нравится! И у меня немножко нестандартная ситуация. Может отключить и поездить без них попробовать привыкнуть?
    Последний раз редактировалось danzo; 12.10.2011 в 18:33.
    А вот если ты уберёш задние 6рки, а в перёд поставиш 3" (или какие там бывают?) сч, посадиш их на вч каналы уся, состыкуеш с пищалками пасивно и порежеш с низу герц от 500. Будеш приятно удивлён .
    Тани Куссо
    Из Замкадья
    В процесе, низ как раз на домашних сисах H1217. Размещать передние в дверях думаю. А задние или в полку с корпусом, или тоже в двери. Середину с твитерами на передние стойки.
    Даже штатные хондовские динамики, два в передних дверях и два в задней полке, давят так что чуствуеться телом. И это несмотря на то что там линейный ход максимум 2.5мм.
    А сабвуфер может кому то и нужен, но в основном наверное тем кто привык к затянутому отстающему басу. И еще для понту на соревнованиях по автозвуку, типа чем больше сабвуфер тем круче тачка.
    Аватар для Express
    Germany
    Сабы тоже бывают разные ,я вот у знакомого слушал ,не помню модель ,только фирму помню Hifonics,так там даже намека небыло на отстаюший бас ,и бас удивлял действительно своим ударом ,а не буханьем , но это не дешевый саб был ,гдето 800 евро он за него отваливал ,и усь кстати тоже hifonics.
    Юрген, совершенно не согласен с тобой. Я вот, когда на работе говорю, что ездил на своей машине на соревнования, мне обычно отвечают- "а я музыку не люблю громко слушать". Есть такая дисциплина, как SQ, где как раз за такой, как ты описал сабвуфер снижают баллы. Вообще-то его, тоже надо правильно выбрать, плюс грамотный инстал, плюс грамотная настройка. Если хотябы одного не хватает, может быть то что ты опписал.
    Тани Куссо
    Любой саб (в авто) рано или поздно будет замечен в локализации, а без него - его будет не хватать на той либо другой музыке.
    Если места (и денег) хватает пущай стоит, с возможностью отключить (с перенастройкой системы), но миды тоже должны уметь играть низко. Таким образом - трешка + саб.
    г.Ростов-на-Дону
    Не соглашусь, причём дело даже не в том где саб стоит фронтально или классически.
    Не соглашусь...
    С чем, собственно, если с этим
    , по моему универсальный вариант, если не брать во внимание трудности инсталла и настройки.
    г.Ростов-на-Дону
    С тем что саб будет локализоваться всегда и в принципе с тем что в авто трёшка обязательна тоже. Двушка гораздо лучше даст результат при равных затратах труда и финансов, причём финанасы на сами динамики вторичны.
