Показано с 21 по 40 из 43
Тема: акустика на советских динамиках
    Бийск,Алтай.
    По умолчанию акустика на советских динамиках
    Всем доброго дня,
    возможно эта тема уже надоела,но есть большое желание сделать 3х-полосную
    акустику на "старых"хорошо звучащих советских динамиках -
    НЧ-6гд-2, СЧ-4гд28, ВЧ-3гд31.
    Но просто прямоугольный ящик нехочется делать,может есть опыт в построении -
    таких конструкций - как (оя,щит,пас,лабиринт,хорн,труба войта,...)
    может отдельно - по секциям(НЧ бокс,СЧ,ВЧ бокс)?
    Буду рад любым советам,схеме кроссовера, конструкции исполнения.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: акустика на советских динамиках
    Цитата Сообщение от ВикторНик Посмотреть сообщение
    Уважаемый Кот FreeWind - уточните как это сделать.
    Спасибо.
    С этой страницы от моего первого сообщения в теме и дальше. http://hiend.borda.ru/?1-5-100-00000055-000-40-0 Даолее будет всё сказано по мере развития темы, с коментарием товарища повторившего доработку.
    всё украли до нас.
    6гд-2,4гд-28- хороший выбор. У меня к ним пищалка ленточная Фунтек CD3.0
    Если принципиально нужно советкую пищалку , то 2ГД 36. Не советую 3ГД31 и 10 ГД35 -выбросить не жалея они не станут лучше ленточника все равно.
    Не бойтесь высокой добротносты 6 ГД-2. Лучше всего 4 шт 2Х2шт в открытый ящик , биампинг, что бы можно было активную коррекцию 6ГД2. Т.е. нужно 4 канала усилителя- это будет удобнее, хоть и дороже.
    То что у 6ГД2 ровная АХЧ на средний еще не обоснование для двухполоски - смотрите на фазу и др , резать на 300 Гц или около того смотря по стыковке со средником Можно первым порядком, что хорошо для фазы.
    Смотрите АС ОЯ на 6 Гд 2 в сети и на вегалабе.
    Бийск,Алтай.
    Есть еще один вопрос, что будет лучше - пара(6гд2+4гд28)или(6гд2+4гд7) ?
    Про ВЧ дин.- понял, либо хороший фирменный икать,либо с 2гд36 сводить.
    Петербург
    6ГД13 будет лучше, чем 2ГД36. На мой взгляд, и 6ГД11 лучше.
    Недавно почти закончил ;) трёхполоску 6ГД2+4ГД7+2ГД36. По дороге перепробовал много вариантов, в том числе 4ГД28 вместо 4ГД7, и 6ГД13 вместо 2ГД36.
    4ГД7 звучит более детально и натурально, чем 4ГД28 (почему - непонятно, они практически одинаковые и по конструкции и по АЧХ). 6ГД13 - слишком резко, как ни старался (как именно я старался - уже не помню ;) )
    В итоге - мне нравится.
    Да, 2ГД36 дорабатывал. Отклеивал диффузор, внутри - войлок по стенкам и вата, потом приклеивал диффузор обратно. Колпачок обратно не приклеивал. Планирую туда "пули" вставить. На слух с ними и без них разницы практически не слышно, а по измерениям - с пулями ровнее.
    Петербург
    Чем отклеивали (ацетон?) и приклеивали?
    Растворитель 646 (или 648). Где ж сейчас ацетон-то найти ))). Приклеивал на то, что осталось на корзине и диффузоре. Нового клея не добавлял ))) Держит нормально.
    (если не изменяет память - выкладывал когда-то фотки на аудиопортале.)
    Растворитель 646 (или 648). Где ж сейчас ацетон-то найти .
    Странно? Так у нас продают, недорого и вполне свободно купить можно в хозяйственых магазинах.
    А клеить на БФ-19 в самый раз.
    всё украли до нас.
    Донецк
    Друзья, есть в наличии пара девственных 4ГД-35, пара 4ГД-35 поработавших, но в хорошем состоянии и пара 3ГД-31. Вторую и третью пару послушал на небольшом щите из ДВП, ВЧ через конденсатор 2.2 мкФ - очень понравилось. Как думаете, споются ли в открытом ящике по по 2 шт 4ГД-35 последовательно и 1 шт 3ГД-31? Или лучше вообще взять по 1 шт 4ГД-35, тоже звук нравится но ВЧ маловато? У пишали по справочникам чувствительность пониже, но на слух вроде бы хватает. Планирую подключать к ламповому усилку на 6Ф5П в триоде по Манакову.
    В лабиринтик их ,как skk 07 делал,только просчитав получше.Пару широкополосников и пищиком повыше подкрепить . Гробы правда получатся
    С уважением Максим.
    [QUOTE=Скиф;1380320]Друзья, есть в наличии пара девственных 4ГД-35, пара 4ГД-35 поработавших, но в хорошем состоянии и пара 3ГД-31. Вторую и третью пару послушал на небольшом щите из ДВП, ВЧ через конденсатор 2.2 мкФ - очень понравилось. Как думаете, споются ли в открытом ящике по по 2 шт 4ГД-35 последовательно и 1 шт 3ГД-31?QUOTE]
    Честно, а бог его знает. Я вот тут тоже думаю на эксперимент в ОЯ 1200х300х150 поставить, на НЧ через фильтр герц на 300, последовательно 4гд35 с удвоеным магнитом и 10гд36 с подвесом от 4гд35 и удалёным рупором ( может интересный нч выйти из этой нестандартной пары). Потом к ним на полную полосу ШП пару 4гд35 тоже последовательно включеных, ну если только под 10кгц подрезать с верху. И для цимуса 3гд31 с утроеной магнитной системой через 0.75 мкф. И всё это запускать от лампового РРР 36вт. В общем вырисовывается довольно дикий эксперимент, но видится в образе весьма хорошо, правда он пока задерживается из за отсутствия наличия дармовой фанеры нужных размеров.
    всё украли до нас.
    Донецк
    Ой, "гробы" ставить некуда уже, жена выгонит Думал, литров 60-80, не более, с ПАС может быть. Анатолий Иосифович рецептом поделился, но под один динамик, для двух надо хотя бы объём удваивать. Я вообще за мегабасами не гонюсь, хочется хорошего звука слушать джаз и вокал. Для "колбасы" и фильмов у меня есть колонки на дубовых китайских динамиках - хватает.
    Щит тоже особо не к месту, но его можно сделать складывающимся-убирающимся, не решил пока, готов ли я на такую жертву Чтобы послушать диск-другой придётся сначала полчаса установку развёртывать, потом полчаса сворачивать.
    Петербург
    Щит можно довольно близко к стене расположить. При этом он съест не так много места.
    ---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение в 17:54 ----------
    Где ж сейчас ацетон-то найти.
    Продается во многих хозяйственных магазинах (типа "Домовой", "Метрика" и т.д.) в отделе, где краски и растворители.
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Кому интересно, вот замеры нескольких 2гд-36: http://photo.qip.ru/users/grunge/960...#mainImageLink
    К слову о пылезащитном колпачке - без него дикая неравномерность выше 5 кгц.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Совершенно шикарный динамик 2ГД-36. Нужно кучу найти и выбрать пару идеальных. За их цену они на голову лучше таких же, от музцентров разных.
    А обожаемые народом 4ГД-35 сейчас выложу, там грусть и- ничего кроме.
    Вот ачх в щитке, по оси и 30 град вне оси.
    Средины нет от 700 до 2 кил Есть два горба.
    Патамушта жизнь-борьба, понимаешь...
Название:	АЧХ 4ГД-35 по оси и 30 град от оси.JPG
    Екатеринбург
    АЧХ 4гд-35 до промазывания внешнего края диффузора герленом и после (догадайтесь, какой график к какому случаю относится ).
    Сетка - 5 дБ.
    Промазанный- тоже не айс, хотя герлен , похоже, помог.
    Екатеринбург
    Если честно, мне показался приемлемым вариант установки на 4гд резинового подвеса и приклеивания второго магнита. АЧХ в таком виде не снимал, но звучало в ОЯ неплохо.
    Сетка - 5 дБ.
    Вот заметка в каком-то старом радио про край диффузора и его влияние на АЧХ
Название:	Улучшение звучания громкоговорителей.Р195х-3.gif
    Донецк
    Герлен, а где-то был, надо попробовать. Правда, не охота бензином вонять, наверное можно его на уайт-спирит заменить? Он герлен хорошо растворяет.
    В лабиринтик их
    Читал статью Рогожина, если честно, не понял, можно ли туда такие динамики ставить, добротность-то больше единицы.
