Показано с 61 по 79 из 79
Тема: RIAA корректор на основе схемы А. Никитина
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию RIAA корректор на основе схемы А. Никитина
    Вашему вниманию предлогается схема корректора на основе схемы усилителя воспроизведения Алексея Никитина.
    Одно из преимуществ корректора малое количество деталей и большая линейность без ООС
    Elms тема специально для тебя что бы ты не тратил даром полевики
  2. #61
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: RIAA корректор на основе схемы А. Никитина
    У меня есть J113 парочка.
    Отличные полевики. Попробуйте.
  3. #62
    Замена нижних полевиков на J113 не принесла именений. Куда копать? Делать парный подбор?
    Будет ли толк заменить на 246 - е?
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Да будет ,эти пары с J112 подходят . Питание можно в таком случае немного поднять до 30-32 в.
    Желательно.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  5. #64
    Спасибо за советы. Буду подбирать пары 2SK246+BF245C. Подбор по току при 0в на затворе или по току при заданных напряжениях, близких к схеме?
  6. #65
    Завсегдатай был...
    Казань
    2SK246+BF245C
    Лучше 246-j112 ть. Можно подбирать прямо в схеме со Спектраплюсом цепочкой RIAA запись с разным смещением на затворе во втором каскоде ,тот что наверху. Ориентироваться примерно на пол питания.
  7. #66
    А почему у тебя в 45 посту 112-е перевернуты в схеме? Так и надо истоком вверх в каскоде? Что то непонятно.
  8. #67
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Там ошибка. Истоком вниз нада.
  9. #68
    Уважаемые. Какая пара лучше: BF244a+2SK246 или BF244a+BSS129? К сожалению J113,112 еще не купить быстро.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 22.09.2011 в 20:07.
  10. #69
    Завсегдатай был...
    Казань
    2SK246+ BSS129
    ---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее сообщение в 11:09 ----------
    Там ошибка ,интересно то что сим все равно работает.
  11. #70
    Слушай. Этот, симулякр который, в другой паре дает в 2 раза меньше искажений. Не верю. Но BF244a+2SK246 ближе к твоему идеологически.
    2SK246+ BSS129 в симуляторе вообще не работает.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 23.09.2011 в 13:59.
  12. #71
    Завсегдатай был...
    Казань
    У меня стоит на верху именно 2SK246+ BSP129 это тот же BSS ( корпус другой)вроде и все работает, а вот в низу каскод: в верху BSP129 а вот низ я тебе к сожалению сказать не могу уж извини ,в тестах на Веге участвовала именно 2SK246+J112 . Сейчас пара вернее низ другой , и вот нижний полевичок открыть не могу . Сам подумай что туда может подойти ,поэкспериментируй опыта наберешься хорошего.
    С уважением Олег.
  13. #72
    Спасибо и на этом. Я отказался от BF245C слава Богу. Он вообще симметричный. Надо внимательно читать даташиты, там и ВАХи полезные.
  14. #73
    Завсегдатай был...
    Казань
    Да при невысокой крутизне неплохой транзистор.В данном случае его крутизна недостаточна.
    Вам, гарантированно будет работать связка 2SK246+J112ть. Питание берите до +30 ти вольт.
    ---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение в 20:44 ----------
    Спасибо и на этом
    Дуться не надо ,я потратил уйму времени на подбор подходящих пар ,сейчас работает немного экзотичный транзистор + его еще непросто заказать и произвести необходимый отбор . Поэтому прошу меня извинить.
  15. #74
    Да я не дуюсь, ты что? Наоборот. Одному ковыряться тоскливо. Надо было панельки для транзисторов впаять! Пока пара 246+244 не работает. Подумаю, почему.
    Пары 2SK246+BSS129 работают. Осталось выровнять усиление по каналам-7% разницы. АЧХ примерно одинаковая. Не могу подобрать минимум искажений-в наличии только ГЗ-112 и С1-112.
    Микрокап не поможет. Надо спектралаб ставить.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 23.09.2011 в 22:19.
  16. #75
    Завсегдатай был...
    Казань
    Надо,надо. Без него его не настроить . Мерить надо на двухтоновои IMD тесте ,добиваться минимум "бороды " подбирая напряжение смещение на верхней паре ,вернее затворе и отбирая пары транзисторов.
  17. #76
    Спасибо. Разобрался.
    Схема реальная. АЧХ тоже. Искажения на ноуте меньше 0.01%.
    В основном пришлось подбирать R60-24k, R61-830k\875k по каналам, C40 - 1n. Ну и входные транзисторы.
    • Тип файла: cir 5tr_MM.CIR (36.9 Кб, Просмотров: 284)
    Последний раз редактировалось Михаил45; 01.10.2011 в 09:08.
  18. #77
    Да. Забыл про звук. Мягче и как бы точнее в басу. Чем на ОУ.
  19. #78
    Завсегдатай был...
    Казань
    Это хорошо! На АЧХ спад около 20 кГц ,спишем на звуковую карту ноута наверное.
    Интереснее IMD посмотреть скажем 9-10кГц двухтоновый ,есть ?
  20. #79
    Этот спад-звуковая карта е-machines 640G. Уже вставил в pro-ject, не померить. Когда буду менять кондеры в коррекции, померяю. Спасибо за помощь.
