Совсем не по такому
http://www.stereohead.ru/index.php?n...p=page&pid=500
ну не могу я связать два транзистора в пару правильно)))))))
вот комп, муз.центр, усилок и тд. починить как 2 пальца об осфальт, это основной род моей трудовой деятельности уже много лет
---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение в 12:03 ----------
усилитель-транс-первичка-вторичка-поляризационное-мембрана
Хорошо что эта тема во флейме - аффтор хоть по его собственному признанию ничего не знает и не понимает, но зато предусмотрительный![]()
два каскада(мне нужно)-первичка(есть)-вторичка(есть)-излучатель(есть).
итого 1 неизвестное
поздно уже возраст не тот, да и сколько времени уйдет на эксперементы
мои Статики убитые были, я их поднимал, на одной даже транс перематывать пришлось, так что схемотехнику выучил ручками.
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
я и не попросил читать, а двугкоскадную схемку набросать знающему не проблеММа
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
да ежели в обычной написать-её сносят или пальцем у виска крутят, там боги сидят со своими холтонами и zenami.
А слабо ноутбук разобрать по винтикам, продиагностировать, починить на компоненте и собрать, часа этак за 2-3, затем ресивер начать курочить а на закуску монитор минут за 30 победить ещё.
или за автомафоном целый день в поисках неисправности просидеть и поменять в итоге малюсенький смд кондёр в утечке
Это чтобы денежек на хлебушек за рабочий день заработать.
мне не синхрофазотрон нужен, и не копирование ссылки с интернета, подобного там y*ne, я искал
Просто уже 2 страницы а помощи 0000000
Последний раз редактировалось and4310; 16.09.2011 в 12:33.
За все время существования ветки можно было нагуглить примеры усилителей с трансформаторным выходом и на коленке смакетировать, чтобы понять, будет работать или нет. Вот отзыв о рабочей полосе такого включения http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=678290
Вот пример искомого усилителя на полевых транзисторах с малым количеством каскадов и трансформаторным выходом. http://milas.spb.ru/~kmg/fetpa.html
И тут снесут.
Естественно, а какой ты ожидал реакции на такую бредятину?
Не слабо, разбирал когда деваться некуда было. И не только ноутбуки, хотя ремонтами я не занимаюсь и заниматься не собираюсь.
Так думали же тебе для чего полезного, а не для бредятины, потому и 0. Кстати, так и будет.
Кстати да - "Ваняльник" самое место для такой бредятины.
Читал тему, а в голове крутился один и тот же вопрос - "зачем?". Зачемпеструшить бабушкуделать недоусилитель?
and4310, ну сделайте(раз уж допускается вариант перемотки трансформаторов), как реализовано в пром-твитерах на основе пьезоизлучателей(коих я в своё время повыкидывал десятками из "крестьянских" инсталляциий в авто). В них всё просто - имеется кольцо-автотрансформатор без сердечника по диаметру пьезоизлучателя с коэфициентом трансформации около 10. И будет вам счастье.
А вообще, считаю(ИМХО), что если возникает необходимость расширить стереобазу за счёт дополнительных твитеров, то это первый признак кривизны - либо акустика дерьмо, либо имеется проблема с расстановкой её в помещении(ну, и само помещение).
ПС. Дешёвенким "пенис"-пьезикам А-класс не нужен. Чем больше песка в звуке, тем "жирнее" и ровнее они звучат - дерьмо золотом не исправить.
Думай. Думай всегда…
может для кого-то Статики и дерьмо)))
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...93338&clid=502
только стоит такая акустика не по детски
ладно сделаю сам "помощьники" от Вас столько помощи сколько писанины, значит и знаний столько-же, очень много.
А причем тут "статики" к твоим пьезопищикам?
У тебя же не Квод и не МартинЛоган.
Статики в общем, не дерьмо, хотя и со своими особенностями (дипольное излучение, направленность, проблемы с НЧ, весьма низкая чувствительность и т.д.)
Нормально она стоит, к сожалению - сейчас это средний, или чуть выше среднего, ценовой диапазон для акустики.
Делай, разве тебе кто то мешает?
Тут тебе могут дать удочку, но никто ловить за тебя рыбу не будет.
(а по бредовым поводам, и удочку давать не надо).
Я имел ввиду, что у имеющегося сетевого трансформатора первичной называется обмотка на 220 В, а вторичка - 6/9/12. Вторичку (низковольтную) нужно подлключить к выходу УМ. Если УМ питается однополярным питанием, то на его выходе + пол-питания. Если используется "плата-донор", то на ней выходной кондер уже должен быть.
Если на 6-ти вольтовую обмотку подать переменку 6 вольт, то на вторичке будет ... . (если частота до сотни герц). Если 10-20 кГц, то может и не будет на выходе 220, но при включении уся импульс от переходного процесса наведет в сетевой обмотке больше чем ты можешь представить.
and4310, я не хочу чтобы ты получил по пальцам! И многолетний опыт ремонта никакой гарантией и страховкой не является.
Если не сталкивался: за сетевую возьмись пальцами а вторичку проверь омметром (Ц-шкой!).
... Если входное напряжение вдруг не будет отфильтровано (ФВЧ) и на пьезоэлементы попадет чрезмерное напряжение- могут от сильного механического изгиба выйти из строя.
...подумаем что советовать.
ок. на неделе соберу стенд.
да ещё нашёл такую инфу:
В отличие от биполярных, полевые транзисторы не используются в составном включении. Объединять полевые транзисторы нет необходимости, так как они и без того обладают чрезвычайно малым входным током.
значит задача упрощается 1 полевиком
Причем тут "входной ток"? Он кстати, не так уж и мал может быть у полевиков, в некоторых случаях и амперы в пике, только "составное включение" применяется обычно для увеличения усиления, в первую очередь, а потом уже тока.
Кстати, есть и готовые "составные" транзисторы с полевикамми, например полевик+биполяр.
будет фильтры есть, а про это не подумал:
а от ВЧ импульса такое может произойти-повреждение пьезика.
и значит это, что усилок нужно будет продумывать с плавным стартом или транс менее 220в обмоткой искать?
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:07 ----------
не встречал, можно pdf скинуть
Что, на все???? Их тысячи.
Первым стоит полевик, вторым (мощным) - биполяр, называется IGBT.
Бывало и наоборот, сначала биполяр, потом полевик, уже практически нигде не выпускается.
P.S. Физически там конечно никакого отдельного полевика и биполяра нет, а есть одна кремниевая структура. Также как и обычный мощный полевик - это не один полевик, а несколько тысяч включенных параллельно.
