Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 152
Тема: SDXReader - высокоскоростной транспорт (24 бит 192кГц)
    Королев
    По умолчанию SDXReader - высокоскоростной транспорт (24 бит 192кГц)
    Было интересно получить скорость передачи аудиоданных, достаточную для воспроизведения PCM потока 24 бита с частотой дискретизации 192 кГц, при одном ограничении - все элементы транспорта должны синхронизироваться генератором ЦАП. По предыдущим эксперементам у меня сложилось мнение, что частоты генератора ЦАП 18МГц будет недостаточно, чтобы получить данную скорость на контролере AtXmega, поэтому передачу аудиоданных решил организовать аппаратно с помощью ПЛИС и микросхемы FIFO. Источником данных выбрал карточку SDHC для реализации интерфейса с ней не нужно дополнительных генераторов и резонаторов.
    Скрытый текст
    В результате получился транспорт который позволяет:
    • Передавать блок 512 байт от SDHC в FIFO без участия Xmega
    • Получать и формировать поток I2S, RJ или LJ без участия Xmega
    • Подключить SDHC по 4 битному SD bus
    Скорость чтения файла (с учетом обработки FAT32) при тактовке транспорта 18,4МГц составила 5,5 Мбайт/с, что вполне хватает для воспроизведения 24 бит 192кГц без разрыва аудиопотока при переходе на следующий файл. В принципе данной скорости хватит и для воспроизведения 24 бит 384кГц и шести каналов 24 бит 192кГц
    Основные характеристики:
    1. Воспроизводит не сжатые wave файлы c SDHC или SDXC карточек
    2. Размер аудиоданных 16 или 24 бита
    3. Частоты дискретизации 44.1, 88.2, 176.4 кГц и 48, 96, 192 кГц
    4. Поддерживает файловые системы FAT32 и ExFAT
    5. Поддерживает кирилицу в именах файлов и длинные имена в FAT32
    6. Размер плэйлиста 250 элементов, 10 уровней вложенности папок
    7. Сортировка элементов в плэйлисте по первым 10 символам, отдельно для папок и треков, папки всегда в начале
    8. Выход - квадратная шина (lrclk, bclk, sdt) с размером кадра 48 или 64 бита форматом I2S, RJ, LJ (для работы устройства необходима подача mclk)
    9. Дополнительная колодка на 5 выводов для конфигурирования ЦАПа (1й - выбор генератора, остальные 4 настраиваются для разных форматов wave)
    10. Управление на выбор
    - Пульт на ИК-канале с тачскрином (схема, плата, исходный текст программы доступны для повторения)
    - знакосинтезирующей ЖКИ 4 строки на 20 символов, четырех кнопок (Play, Stop, Prev, Next) и ДУ NEC
    - UART 115200 с протоколом обмена как у ИК-пульта
    Пульт управления на ИК-канале
    Скрытый текст
    имеет встроенный TFT-экран 2.4" и тачскрин. Два основных режима работы:
    • выбор папки и трека для воспроизведения
    • режим воспроизведения
    При нажатие в центре экрана пульт переходит в спящий режим. Максимальная длина названия элемента плэйлиста 40 символов, время начального заполнения плэйлиста при открытии папки в режиме выбора - около 2 секунд. Эти ограничения связаны с тем, что для обеспечения комфортной дистанции работы пульта пришлось применить ик-приемник с несущей частотой сигнала 38кГц, что ограничило скорость передачи данных (3600 бит в секунду). Дальность работы (которую удалось измерить) 12 метров, в пределах комнаты работает и от отраженного сигнала. Несущая частота ИК-канала 38 кГц, формируется на транспорте путем деления тактовой частоты ЦАП в момент передачи данных. Передача данных транспортом пульту осуществляется только после получения запроса от пульта. Питание пульта от двух пальчиковых батареек АА.
ID:	130362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	146396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154445   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось P.S.L; 28.05.2012 в 14:35.
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: SDXReader - высокоскоростной SDHC транспорт (24/192)
    olegk, В нем есть обратная синхронизация от клока цапа?. Скорее всего нет, вот и ответ
    С уважением Дмитрий.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    вот только бреда аудиофильского здесь и нехватало.
    У Вас есть что-то сказзать по теме?
    Цитата Сообщение от olegk Посмотреть сообщение
    Это почему? I2S там почти наруже лежит.
    С внешней синхронизацией от ЦАПа? Немного сомневаюсь А если нет - то толку от него....
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Если это касается темы топикстартера, то я уже всё сказал ранее, если это касается темы связки компа с высококачественным звучанием, что собственно не относится к этой теме, то я об этом говорил ранее в различного рода местах. Более того на формуме полно тем на эту тему и уж поверьте мне, ваш пост - к ней ну совсем никак не отностится. Скорее это прообраз с миру по нитке сделанного по принципу я его слепила из того что было, собственно и с соответствующим результатом.
    Это касается нижеследующей цитаты:
    Как мне кажется, "идеальным" решением было бы такое - транспорт получает данные от NAS (или тот же ПК в режиме хранилища) и пульт ДУ по BT или Wi-Fi с экраном (типа планшета или коммуникатора) для навигации по медиабиблиотеке.
    То есть результат по ссылке Вы оценивали?
    Москва - МО,Дедовск
    Я Атишник по профессии.
    И честно говоря плакал, когда читал все это.
    Еще раз - там окромя выдержек из различного рода настроек, совсем не собранных в единый фундамент, ничего полезного нету.
    А уж фотки железа ... тут пущай электронщики плачут, что я за всех отдуваться должен.
    P/S/
    Что касается стандартной аудиофильской фразы - "а ты попробуй... (оцени/послушай т.д. и т.п.)" то в данном контексте это звучит примерно так.
    - Ты с девятого этажа многоэтажного дома без парашюта прыгал ?
    - Да ты шо ? Разобьешься ....
    - Откуда ты знаешь, ты попробуй.
    да, поэтому меня всегда немного удивляли старания наших местных умельцев в сотворении чего-то отдаленно похожего
    ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение в 14:53 ----------
    чего не хватает то?
    он кофе не варит
    Мос обл
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    да,
    об этом речь?
    http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=83138
    Новичок Аватар для olegk
    de
    [QUOTE=dn610;1372157]об этом речь?
    Ага!
    Мос обл
    зачетно. но цена пока не радует. в москве предлагают за 12 т.р. (300 евро) под заказ в какой то оптовой конторе ( судя по прайс.ру) т.е. не понятно будет ли вообще. а то что разрабатывают на сайте есть уже как миним год и стоит в разы дешевле. пока будем юзать разрабоки сайта
    de
    Мос обл
    к цапу уже прикрутил?
  14. #53
    de
    еще нет, пока другими компонентами занимаюсь
  15. #54
    Сибирь
    olegk, есть тема о вытягивании I2S из промышленных устройств. Вот туда бы с подробным описанием этого девайса в самый раз. Фотографии внутренностей, что отражается на индикаторе, общие впечатления.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    он кофе не варит
    А принимать аудио поток с компа при просмотре видео он может ?
  17. #56
    А чем вам Squeezebox Touch не нравиться, или свой велосипед ближе к телу?
    http://www.logitech.com/en-us/speake...s/devices/5745
    Скажите, а его проверяли на битперфект (в описании про битперфект ничего нет)
    Спасибо.
  18. #57
    да,
    Что "да"? В этом логтече есть внешняя синхра I2S от внешнего MCLK?
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    Хм. Если все это так, то оно может похоронить и девайс SergVKS, и оба девайса Энергетика, не говоря уже об обсуждаемом в этой теме трансопрте, или паре заготовок что у меня в процессе....
    Купить, что-ли?
  19. #58
    de
    может (для етого специальный Plugin есть)
  20. #59
    Купить, что-ли?
    похоже там как с "тремором"
    надо брать...
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  21. #60
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Сетевые интерфейсы, конечно хорошо, но
    Supports sampling rates up to 24 bit / 96 kHz
    вот этого мало, надо - 24bit / 192 kHz, для универсальности устройства.
