Поделитесь пожалуйста методиками.
Как из кучи, лучше всего выделить близнецов, которые будут работать в одном плече выходного каскада?
Какой интересный и непростой вопрос.
Все дело в степени идентичности подбора.
Я, в большинстве случаев, ограничиваюсь измерением h21 в двух точках - при Ic около предполагаемого тока покоя и на 1/3 максимального. При этом проблемы возникают с тепловым режимом - нужно дождаться, когда температура устаканится. Напряжение Uce выбираю порядка 5 В. Измеряю Iс (устанавливаю требуемый), затем измеряю Ib, делю одно на другое. Загоняю в Эксель, сортирую по h21, выбираю ближайшие пары.
Точно также. Только у истиных близнецов, кроме hfe, еще должны совпадать токи. Во вложении файл Exel. Живой пример, как я подбирал транзисторы для Lynx11.Сообщение от Гоша
А если напряжение Uce взять более 5 волт, чем это хуже?
С уважением Дмитрий.
Когдато видел прибор который рисовал семейства В/А характеристик полупроводников сейчас может тоже выпускаются но вот марки прибора не помню
Выпускались , точно . И Филипсы делали и Тек . HAMEG приставки делает к осциллографам . Характериографы .Сообщение от VASILI
Относительно описанных выше методов . Мне кажется , они ну уж очень примерные . Метод измерения должен быть импульсным , иначе параметры очень плывут на больших токах измерения .
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Точно так И мерить при рабочем Uce Ic,а импульсный шоб транзисторы не грелись и не вылетали прежде чем что либо измерим и шоб не плылО усё.А вышеописанные приближенные.Сообщение от belka
транзисторы греются и при импульсных измерениях пользовался раньше какимто советским двухблочный с процессором мерял на импульсных режимах при разных токах и напряжениях но к нему шли специальные переходники для подключения и ставилось все на радиаторСообщение от kaskod
кстати характериографы наверное нужны и до сих пор тк. я в давние годы на их не Кус мерял а напряжение вторичного пробоя чего другие приборы не делали ,калибровал каким нибудь образцовым напрящением шкалу осцыллографа и все было
сейчас отечественной комплектации не использую и надобность в таких измерениях отпала
Последний раз редактировалось VASILI; 23.04.2006 в 21:09.
Э*т вряд-ли.Сообщение от kaskod
1. Измерять при рабочем Uce смысла нету - h21 практически не зависит от напряжения КЭ. Посему, из отсечки вышел - уже слава Богу.
2. Я ведь не зря писал о том, что проблемы с температурной нестабильностью. Выходные транзисторы перед измерением я устанавливаю на те-же радиаторы, на которых они будут в дальнейшем работать. И ток 0,3 Icmax - как раз тот ток, который разогреет транзисторы до приблизительно их рабочей температуры. Конечно, есть риск попасть на лавинный разогрев, заодно и отбраковку произведем .
