Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Выходной каскад в классе А
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Выходной каскад в классе А
    Вчера появилось время: взялся снова поэксперементировать с выходным каскадом предложенным PSV. Вариант на 2SK1530 работал очень хорошо, но захотелось поэксперементировать с биполярами на выходе, такой вариант уже скорее по Semigor.
    Вот схема. Судя по симулятору искажения должны быть меньше, и что меня еще привлекло в биполярном варианте, намного меньше зависит от частоты на входе.
    Однако на макете начались сюрпризы схема тут же засвистела. На мосфетах успокаивалась с помощью C4 = 1000пф, здесь же C4 не помогал... Поскрипев немного мозгом убрал C4 и добавил C7. Возбуд прекратился, но когда подключил УН (ламповый) и пустил синусоиду начался возбуд показанный на картинке. Поставил C4 = 1500пф (1000пф пленка + 500пф слюда), вроде синусоида стала ровной.
    Но искажения не порадовали 0.3% уже после 6В на выходе, причем доминирует 3-я гармоника, у мосфетного варианта была только вторая, а хвост появлялся где-то только после 10В на выходе. Если еще поднимать напряжение на выходе - какой-то ужас, искажения под 2%, хвост огромный. Может все-таки возбуд есть?
    Прослушивание тоже ничего хорошего не показало, звук отвратный, единственное что заметил - это низы заметно сильнее чем у мосфетного варианта.
    Ток покоя менял 2.2 - 3А, ток через предвыходные каскады X7, Q3 был 40 - 50 мА.
    Что посоветуете? Почему так плохо работает биполярный вариант? Может чего не учел в схеме?
ID:	24072   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Выходной каскад в классе А
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    Logger, про акустику оставил свой комментарий в другой Вашей ветке.
    Да, спасибо, я прочитал, есть вопрос.
    Цитата Сообщение от Logger Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать мнения, что означает такая реакция на прямоугольный сигнал? Что можно сказать о свойствах выходного каскада по ней?
    замерял с входным фильтром и цобелем.
    Даже с входным фильтром и с Цобелем такого не должно быть. Выбросов на меандре нет, но УМ явно сильно закорректирован, что ВЧ завалены с заездом в звуковой диапазон, судя по всему.
    Приведите текущую схему со всеми изменениями, тогда будет проще подумать из-за чего так получается.
    Во вложении меандр 20 кГц моего УМ с Цобелем и катушкой на выходе (входного фильтра у меня нет и не было, Цобеля сейчас тоже уже нет) 1 кГц вообще от генератора неотличим, поэтому не стал выкладывать даже.
Название:	Meandr 20 kGz.jpg
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чуток перерегулирование есть, но это ничего
    Это снято с выходных клемм на АС. И, как я уже написал, с Цобелем и с катушкой - попробуйте 20 кГц меандр снять в такой конфигурации.
    Вот 1 кГц, все же выложу сюда. Тоже с Цобелем и с катушкой на выходе.
Название:	Amp 8 Ом.jpg
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Врядли "обычный" УМ покажет такую картину на меандре, с АС в качестве нагрузки. Вероятно, позитивное влияние оказывают и резисторы на выходах буферов, дающие отвязку.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    На 1 кГц - любой исправный усилитель - должен давать такую картинку.
    Позвольте с Вами не согласиться! Слишком низкий срез, или просто малая полоса, негативно влияют на качество звучания по понятным причинам.
    Пермь
    Не понял, с чем не согласится?
    С картинками от Prophetmaster?
    Так Вы про УМ Prophetmaster`а!?
    Пермь
    Ya Ya
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Разобрался я вчера в чем причина этих скруглений - все-таки входной фильтр. Как только замыкаешь 1000 пик на землю сразу скругляется как на входе так и на выходе. Только вот как оказалось генератор осциллографа выдает немного искаженный меандр - в начале на пике присутствует небольшой треугольный "домик", на выходе усилка такой же, а с фильтром нет домика но заметны сильные скругления. Думаю надо собирать свой генератор меандра чтобы еще на ВЧ посмотреть как он будет себя вести (может кто посоветует хорошую схемку?).
    Так нужен ли этот фильтр 1к + 1000пик на входе? Может лучше для звука его убрать совсем?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Появилось немного времени для макета, собрал простой генератор меандра на NE555. Вот снял сигналы различной частоты. Какие будут комментарии?
ID:	130467   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130468   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130469   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130473   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Генератор ни к черту.
  15. #54
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Да мне тоже не нравиться, вечерком попробую на TL494 собрать.
  16. #55
    Зеленьій клин
    494 в этом смысле не лучше 555. Зачем новый генератор? Прицепите, к тому, что у вас получилось на NE555, инвертор или что угодно из ТТЛ-серии, например, К155ЛА3 и т.п. Будут идеальные фронты и все остальное.
  17. #56
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Спасибо, попробую!
  18. #57
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Sagittarius выкладывал хороший генератор меандра. Здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread....8-УМЗЧ-ВВ-2008
  19. #58
    Зачем ТТЛ? КМОП то куда красивей прямоугольник выдаёт. Микросхемы серии SN74AC и вперёд!
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    не так, триггер шмидта на выход на логике, инверторы фронты не выправляют
    алга, комсомол балаллар !
  21. #60
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Ага поставил вчера инвертор на К561ЛА - толку ноль, буду собирать схемку Sagittarius, там вроде после генератора стоит триггер...
