Страница 13 из 86 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1708
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #241
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Цитата Сообщение от tolik423 Посмотреть сообщение
    А где тогда стерео эффект и объём? Наверное звучит однобоко...
    Общеизвестній факт, что на НЧ диаграмма направлености не выражена явно. Поэтому часто достаточно одного саба. А тем более, что в кроссовере по НЧ два канала сводятся в один.
    А образ звучания, как ты выразился, определяется средними и высокими частотами.
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    повсей видимости ваша бошка несмогла прокачать столь узкогорлый рупор....
    Что значит - не смогла? Как это можно определить? На слух, по объективному восприятию, так вроде бы нормально.
    Что и чем качал я опишу уже, когда будут фотки. Так будет более наглядно.
  3. #242
    labuch60, надеюсь пыл спал, так же как и у меня в "прошлом".Желаю удачи, со временем вернётесь к классике фи или бандпасс.Всё возвращается на круги своя...я надеюсь без обиды...Ещё раз рупор оправдывает себя на больших площадях "лабуху" он не очень трэба...
  4. #243
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Наоборот! Ещё больший интерес появился. И спасибо за пожелание. Удача нам ой как нужна!
    Если говорить о рупорной аккустике вообще, то ещё в середине 80-х прошлого столетия загорелся этой темой. Были по книжкам рассчитаны два супер-низа (обратки) под кинаповские динамики 50 Вт (на то время ничего получше просто не было) и два прямых рупора на СЧ под 4А32. Всё это хозяйство качалось опять же самопальными 100 ваттными веселителями, содранными с Вермоновских комплектов. Играли живым составом. И не ленились таскать это всё добро на своих горбах. Потому как именно рупор помогал достигнуть более-менее приемлемого звукового давления.
    А сейчас нам подавай коробочку габаритами с монитор и чтоб она дубасила, как здоровенный рупор и весила, как комбик .
    Последний раз редактировалось labuch60; 19.07.2011 в 21:54.
  5. #244
    Украина г.Энергодар
    Цитата Сообщение от labuch60 Посмотреть сообщение
    В итоге дружбан звучанием остался доволен.
    В принципе проект имеет право на жизнь.
    Поздравляю с завершением проекта!!!!!!
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    На таких частотах, как в сабе, стереоэффекта не существует...
    ---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение в 20:22 ----------
    Цитата Сообщение от valvl63 Посмотреть сообщение
    За один саб и разговора не должно быть, два и более.
    Ну это смотря кто какую задачу ставит...
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:30 ----------
    Вот чувствуется в этой фразе рациональное зерно. Чес слово. Классика она и в Африке классика...ИМХО, конечно...
  7. #246
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Спасибо, только проект ещё не совсем завершен.
    Продолжение следует...
ID:	129100 Нажмите на изображение для увеличения.
    Micro Horn 12" и его старший брат TH 15":
ID:	129102 Нажмите на изображение для увеличения.
    Слушали микрик мой на не очень суперском аппарате. Маемо тэ, що маемо...
ID:	129105 Нажмите на изображение для увеличения.
    Источник сигнала - какой-то там МР3 плеерочек. Микшер, он же эквалайзер, он же усилитель (2 Х 250 max на 4 Ом на топы и ещё 2 Х 250 max в мост = 500 max на 8 Ом на сабик).
    Топы SKV 350 4 Ом моего дружбана. Вот с ними-то он и хочет эксплуатировать микрик.
    Микрик включили через веселитель моего дружбана MARKUS 2 X 300 Вт в мост = 600 Вт на 8 Ом.
    Окончательные настройки, как я уже писал выше:
    На микшере изначально установил все регуляторы тембра по нулям, на кроссовере обрезной фильтр у меня встроенный и не меняетя (40 Гц.). Частота раздела между сабом и саттелитами экспериментальным путём была установлена на отметке 140 Гц. Эквалайзер на выходе микшера - небольшой подъём на самых нижних частотах и слегка приподнят на ВЧ, но это уже по вкусу.
    После пробного прослушивания я всё же убедил его в том (да он и сам это понял), что одного микрика будет маловасто.
    Ради эксперимента паралельно с микриком через мой усилок (мост 500 Вт на 8 Ом) включили мой уже провереный в бою ТН 15". Общая картина в корне поменялась в лучшую сторону. Это подтверждает тот факт, что они могут успешно работать в стеке.
    Вобщем, будем пилить второй микрик. И тогда можно будет запустить два микрика на усилок 2 Х 600 Вт (как вариант - S1 ParkAudio) через кроссовер с выходом на саттелиты через MARKUS 2 X 300 Вт.
  8. #247
    Украина. Одесса.
    Но секрет ведь, что существуют оносительно не большие, относительно не тяжелые кабинеты, которые таки да, дубасят не хило. Но там ведь стоят какие то совсем не дешевые головки и стоят они наверное пол штуки за один дин. А беда наша в том еще, что мы все это хотим еще за небольшие деньги. Вот тут компомисс находится не так уж и легко...
  9. #248
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    А вот тут ты прав на все 100%! Даже не буду пытаться что-то возражать.
    Я более чем уверен, что если бы была возможность поставить в этот микрик такую бошку, то эффект был бы на порядок выше.
    Но пока вот... бюджетный М1201.
  10. #249
    Украина. Одесса.
    К слову, собрал я Мартинсона один в один и что?. Конечно лупин он, вернее два их будь здоров, но я уверен если бы там стояли TBX 100 эффект был совсем другой. Но за таких два динамика надо выложить 900 американских рублей, как то жаба поддавливает, хотя в переспективе хочу по любому купить их и получить кайфа полные штаны. А сейчас думаю как бы запилить два ФИ-15 чтобы добиться какого то компромисса...
    Последний раз редактировалось Vodoley; 19.07.2011 в 22:14.
  11. #250
    Дело в умственном усилии, а не в "башке".Если вам хочется этим в кайф заниматься-это одно, если брать рационализм-это другое.В любом случае вы молодцы, а критику надо уметь воспринимать.
    P.S через несколько лет вы откажитесь от этой идеи, 100%
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    рупор это не просто битва за давление - рупор -это другой почерк баса. другая разборчивость. другая динамика... у когото рационализм побеждает.. а кто то идет своим путем.. - и хорошо что есть эта возможность выбора ...
    ---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение в 01:43 ----------
    критики то конструктивной нет..
    касаемо рационализма - две пластиковые колонки и вперед..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  13. #252
    Винницкая обл.
    labuch60, И я присоединяюсь к поздравлениям, хоть в малой, но победе.
    Но, а за маги хотелось, все таки сказать хорошие слова. Они молодцы. Может в Москве и в Киеве ребята играющие в ресторанах могут себе позволить игрить и хвастаться фирмой, а таким как я на переферии ох как тяжело. Авторитет завоевать на рынке с буржуями не так то просто. И я уверен, что очень мало форумчан сравнивали преславутые (не буду перечислять) с магами.
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    TDA-Audio,
    и пластмассовым звуком. Хотя на вкус и цвет товарища нет.
  14. #253
    Omsk. (55 reg)
    так человек про рационализм говорит!!! -причем здесь звук... а про эргономичность пластика никто спорить небудет...
  15. #254
    Частый гость Аватар для tolik423
    Молдова Nord
    labuch60,
    Андрей, когда будет запилен второй экземпляр, всё станет на своё место. И всё будет в ажуре!!! Здесь в этой ветке скептически отнеслись к тому, что саб должен идти тоже в стерео, потому что кроссовер имеет моно выход на саб... Но если я развожу плечи в право и в лево, а там в каждом плече свой кроссовер, то я не могу утверждать что один моносаб это панацея... Перед тем как я запилил свои ТН12, я много лет занимался звукозаписью, так вот там есть такие фишки, где нижние частоты для создания глубины и объёмного баса, определённым драйвером разводятся по панораме в стерео. Вот тогда создаётся хороший эффект. А если эти все старания влупить в моносаб, то все потуги звукорежиссёра сводятся к нулю. И если уши не отличают мажора от минора, то в итоге даже брендовый аппарат может звучать как "Алло вокзал!!!"
  16. #255
    Украина. Одесса.
    При чем тут пластик вообще. Как мне кажется так тут нету любителей пластика. На мой взгляд пластик годится для могих целей, но никак не для звука. Обсуждается что то другое...
  17. #256
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Пожуём - увидим...
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    Это мне известно. И кроссовер dbx-223XL, с котрым я работаю, как раз и позволяет использовать этот эффект разделения НЧ сигнала.
    Кстати, когда я включал Свой ТН-15 вместе с микриком, я как раз и использовал эту фишку. Только не разносил сабы в пространстве.
    Но выше я говорил о том, что на НЧ стереоэффект не выражен так ярко, как на СЧ и ВЧ, поэтому им иногда можно пренебречь, что мы часто и делаем.
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение в 22:59 ----------
    Я тоже так думаю.
  18. #257
    Молдова Nord
    Возможно, но когда фирменный FBT и исолнении ФИ в ближнем бою чего-то стоит, то на расстоянии пару десятков метров... Вся толпа слушает только драйвера и пищалки... А хочется как-то выходить из положения, вот сообща и выкручиваемся...
  19. #258
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    И снова спасибо за поддержку! Я бы так не смог выразить свои мысли, но согласен на все сто!
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение в 23:02 ----------
    Но снова и снова хочу подчеркнуть и предупредить. Не стОит слепо копировать мой чертёж, если вы хотите поставить в этот микрик другой динамик! В нём даже для М1201 ещё не всё так однозначно, как того хотелось бы.
    Нужно обязательно сделать перерасчёт и внести коррективы под параметры того динамика, который будет пыхтеть и потеть в этом ящичке.
    Благо HORNRESP нам даёт такую возможность.
    ---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение в 23:05 ----------
    А я что - как-то неадекватно отреагировал на критику?
    Любая критика мною всегда воспринмается с благодарностью. Но я ведь могу иметь своё мнение?
    Давайте не будем разводить здесь кисель и прочий флуд.
    Если есть критические замечания по конструкции или по каким-то техническим вопросам - то буду премного благодарен.
    Я же не сказал, что я против ФИ и БП, но в ЭТОЙ ветке мы обсуждаем Micro Horn 12". Так давайте будем здесь именно его и обсуждать.
  20. #259
    Молдова Nord
    labuch60,
    К сожалению хорнресп в отличае от бассбокса, не рекомендует то или иное изменение проекта. Внеся данные головы, малюешь дудку и мало что в сэмплах меняется. Вся ответственность ложится на динамик. Это моё первое впечатление от знакомства с программой... Возможно я ошибаюсь...
  21. #260
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Ну почему? В Хорнреспе можно поиграться например длиной рупора, его сечением и тут же сразу видеть приблизительную картину в виде графиков.
    Ну а потом уже, набравшись терпения и усидчивости остаётся построить графический чертёж. Без труда не вынешь рыбку из пруда.
    Последний раз редактировалось labuch60; 20.07.2011 в 14:43.
