Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 339
Тема: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них синхронного I2S.
    Прошу всех кто делал подобные попытки поделиться своей информацией. Неудачные попытки тоже интересны.
    Например в ресивере ONKYO TX-NR906 есть встроенный транспорт для USB и Ethernet воспроизведения (построенный на ENVY24MT-G + 2 кварца для двух сеток частот 22,5792 и 49,152 МГц). В нём точно есть отдельная ИМС ЦАП-а, работающая только на эти цели (типа CS4344 простенькая). Оттуда однозначно можно вывести квадратную шину на внешний ЦАП любой сложности. Выход можно организовать либо, как все делают, по RS-485, либо по SPDIF.
    Вторым моментом стоит вопрос ввода в этот транспорт клока от внешнего ЦАП-а для сихронизации.
    В Цапострое есть тема, частично затронувшая этот вопрос применительно к CD-транспорту.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2011 в 22:40.
    Moscow
    По умолчанию Re: Обсуждение промышленных медиа-плееров. Попытка вывода из них I2S.
    Вскрыл D-Link DSM-320. Медиа чип EM8476, ИМС ЦАП-а - WM8725ED, УНЧ - TDA1308.
    Кварцевый генератор один на 27МГц (возможно он перестраиваемый). 2 SPDIF выхода - оптика и коаксиал.
    44100*612=26*989*200 Гц
    48000*562=26*976*000 Гц
    В даташите на EM8476 сказано:
    I2S Digital Audio Output
    The I2S serial audio output block receives either the 2-channel
    down-mixed decoded Dolby Digital audio, decoded
    MPEG-1 audio, decoded MPEG-4 audio or PCM audio data.
    It then converts this data into a serial bitstream compatible
    with the I2S specification. The 256x Fs serial clock is generated
    by an internal digital PLL or an external clock source
    may be used.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2011 в 15:23.
    Moscow
    Вот такие пары целых чисел могут быть использованы для получения из 27МГц при помощи ФАПЧ 384, 512 и 768 Fs для сеток 44100 и 48000.
    Ошибка Fs не превышает 0,5Гц.
    27000000 397 249 1,59437751 16934508,82 44100,28338
    27000000 397 332 1,195783133 22579345,09 44100,28338
    27000000 342 429 0,797202797 33868421,05 44099,50658
    27000000 375 256 1,46484375 18432000 48000
    27000000 401 365 1,098630137 24576059,85 48000,1169
    27000000 323 441 0,732426304 36863777,09 47999,70975
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 07.07.2011 в 09:50.
    Moscow
    Теперь, получив из ЦАП-а клок (скажем 384*Fs=384*44100=16,9345МГц), мы можем с помощью ФАПЧ синтезировать 27МГц ("привязанные" к этому клоку). Для этого 16,9345МГц делим на 249 и умножаем на 397. Первая строка в таблице из предыдущего поста. Если числа 249 и 397 также использованы в ФАПЧ чипа медиа-плеера, то мы получим на его выходе новый клок с джиттером, но синхронный входному клоку от ЦАП-а. А также остальные сигналы из квадратной шины.
    Что и требовалось получить для приёма квадратной шины в ЦАП, синхронной клоку ЦАП-а.
    Если эти числа не такие, то ищем новую пару делителей частоты в ФАПЧ.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2011 в 20:57.
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    А можно на картинке пути клока и данных изобразить?
    Moscow
    Не на чем. Если только на бумаге, а потом фото.
    Чем вы пользуетесь?
    М1=М2=249
    N1=N2=397
    Если в медиа-процессоре синтезируется частота 256*Fs, то в ЦАП-е необходимо делитель на :2 заменить на :3.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.07.2011 в 20:46.
    Ижевск
    Можно и фото с рисунка, лишь бы суть понять. Я обычно рисую используя splan70.
    Ижевск
    Посмотрел рисунок. Идея классная, мне нравится!
    Даже интересно стало попробовать реализовать подобное. Интересно, какие могут быть подводные камни?
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Оно не будет работать. Во всяком случае вероятность весьма высока.
    Причина? В итоге всего этого шаманства мы получаем не синхронизацию а рассинхронизацию сигналов данных и мастерклока.
    Moscow
    Почему? Я лишь добавил 1 контур ФАПЧ к 2-м уже имеющимся (в медиапроцессоре и SPDIF-приёмнике ЦАП-а).
    Ижевск
    Все упирается в выполнение идентичности коэффициэнтов деления-умножения?
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Несогласен. Может быть большой джиттер, но сигнал S/PDIF, если усреднить за большой интервал времени, будет синхронен с ЦАПом. Возможно, для устранения ошибок при большом джиттере, на стороне ЦАП придётся организовать буфер большего размера, чем в типичном S/PDIF-приёмнике, но идея рабочая.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    Moscow
    Методом подбора пар делителей найдётся искомая. Но требуется точное измерение частот, тогда будет понятно их отношение.
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 21:58 ----------
    При необходимости убрать лишнюю петлю ФАПЧ можно заменить соединение SPDIF на RS-485 для всей квадратной шины. Это возможно, т.к. в 4-х вскрытых плеерах ИМС ЦАП отдельностоящая.
    Харьков
    потому. Да хоть двадцать контуров ФАПЧ если возьмем, но соединим последовательно- все будет работать. Как только замкнем все это в кольцо- получим проблему.
    А мы тут типа с джиттером и пытаемся бороться... ну и зачем всё это кино, в итоге?
    Moscow
    Кольца нет. Мастер-клок в ЦАП-е фиксирован и является опорой для всей цепи.
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:20 ----------
    реклок после DIR9001 джиттер весь убирает. ИМХО.
    На моём рисунке там написано "RG пересинхр" вместо реклок. Это ошибка? У меня в голове это синонимы.
    Харьков
    Хорошо, если реклок убирает весь джиттер, я повторю вопрос:
    ну и зачем всё это кино?
    наличие регистра пересинхронизации перечеркивает необходимость и смысл синхронизации ЦАПа и источника.
    Нужен хороший клок в источнике? Так поставь его там.
    Moscow
    В источнике не получается, т.к. он в медиаплеере синтезирован ФАПЧ-ем.
    Я полагал, что отсутствие скольжения частот будет благом.
    Зачем тогда по квадратной шине клок из ЦАП-а отсылают в транспорт? Почему все стремятся транспорт тактировать клоком ЦАП-а? Разве не ради синхронности потока?
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение в 23:38 ----------
    Если фазовые колебания (суммарный джиттер) в сигналах с транспорта не превысят 1 периода мастер-клока (30 нсек), то это позволит реклок убрать. Но тут я не уверен.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 07.07.2011 в 00:00.
    Харьков
    Потому что это квадратная шина- там нет никаких фапчей и прочей ерунды с пересинхронизациями. Клок из цапа отсылают в транспорт потому что хороший клок, как правило, физически находится в цапе. Почему клок находится в цапе- по моему понятно. Перенеси модуль клока в транспорт и отсылать нужно будет уже из транспорта в ЦАП.
    Помести цап в один корпус с клоком и транспортом и скажи мне, кто от кого тактуется, цап от транспорта или транспорт от цапа?.
    Moscow
    Тогда я отвечу так - чтобы обойтись SPDIF соединением транспорта и ЦАП-а, избежав недостатков этого интерфейса. И иметь возможность не использовать клок от SPDIF-приёмника, без которого не обойтись при обычном соединении.
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:07 ----------
    А может быть, у кого-то есть информация какие делители используют производители ИМС ФАПЧ при синтезе разных клоков из 27МГц.
    Скорее всего, они везде одинаковые?!
    Например, TI в своей ИМС PLL1705(6). Cypress любит ФАПЧ-и разные делать.
    Харьков
    покажи на бумажке(крестик поставь, пожалуйста) в каком месте мы избавляемся от недостатков (и каких конкретно) этого интерфейса.
