Страница 79 из 492 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 9824
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #1561
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Если Вы про питание выхлопа и аналога 63, которые имеют свои штатные стабы на плате ЦАП, то дополнительного стаба вероятнее всего не надо.
  3. #1562
    Россия
    Кстати, пробовал кто нибудь запитать аналог от кенотрона? Тока там должно хватить по идее. Смысл в том, чтобы избавиться от помех переключения диодов, на ламповом усилителе переход на кенотрон заметен, причем в пользу кенотрона.
  4. #1563
    Старинный город
    В смысле получить +-5 и +-15В?
  5. #1564
    Россия
    Неа, у меня +/- 20В на аналоге (выход на AD843+AD811)
  6. #1565
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Кенотрон при маленьких значениях выпрямленного напряжения работает не лучшим образом, сильно страдает динамика. Наилучшие результаты можно получить, используя цвитекторы - http://the-mostly.narod.ru/misc/zvitector.html К сожалению, из-за сложности технологического процесса (см. статью), эти замечательные приборы исключены из программы поставок ведущих производителей.
    Quod scripsi, scripsi
  7. #1566
    Калуга
    vd_two, Владимир, Вы это серьезно???
  8. #1567
    посмотри на год издания статьи
    Последний раз редактировалось Wired; 17.05.2011 в 16:43.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  9. #1568
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Шутки шутками, а назковольтное кенотронное питание в цапе собирал, по-моему, кто-то с hi-fi.itc.ua.
  10. #1569
    Россия
    Спасибо за разъяснения, наверное не буду лезть пока в дебри оставлю все как есть, в будущем может разве что зашунтирую каждый диод wim-ой 0,1mF*63V, а кенотроны оставлю на потом (может быть).
  11. #1570
    Мариуполь
    Надеюсь, что все меня поняли правильно
  12. #1571
    Калуга
    vd_two, надеюсь... Просто диоды на закиси не дожили бы до сегодняшнего дня, а так бы - ВИНТАЖ!
  13. #1572
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Лет 20 назад, когда я еще только начинал интересоваться электроникой, мне в руки попадал блок питания совецкий 61-го помоему года выпуска на 12 вольт 0,5 ампера. В качестве диодов у него стояли как раз меднозакисные элементы. Эх, знал бы - сохранил
  14. #1573
    Сан-Марино
    а что это за цап?
  15. #1574
    г.Харьков
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    а что это за цап?
    От OlegN.
  16. #1575
    Россия
    ага, верно!
  17. #1576
    SergioT,
    Сейчас слушаю DAC-6 Вашего производства в своей системе. Это аппарат моего знакомого - дал послушать мне на пару недель Я не знаю что там внутри и какая версия, могу только сказать, что у него есть вход для подключения по USB, что имеет очень красивый миди корпус с аллюминиевой передней панелью почти сантиметровой толщины, надпись DSA в левом углу, ряд кнопок вдоль передней панели и надпись DAC-6. Верхнюю крышку не открывал, так как вещь не моя.
    Для прослушивания подключил его к своему проигрывателю Adcom GDV-870 цифровым коаксиальным кабелем Intertechnic с указанием направления. Кабель ценовой категории около 1500 руб. Отслушал фазу при подключении вилки питания - в моем случае, наилучшее звучание получилось, когда относительно усилителя вилка ЦАП была в противофазе, но синфазна с транспортом.
    Звучит DAC очень достойно, мне нравится - все есть: сцена, высокое разрешение и т.д., но присутствует небольшая прохладность в звуке, можно сказать некоторая аналитичность в подаче музыкального материала. Хотел спросить - ЦАП так и задумывался (многим нравится именно такое звучание) или надо пробовать определенный цифровой кабель, другой тип входа? Сейчас не помню (нахожусь на работе), есть ли там оптика. Оптический кабель вроде есть приличный.
    Сравнивал его со своим Adcom GDV-870, который оснащен сдвоенными DAC Wolfson 8740, включенными по балансной схеме.
    Что Вы можете сказать о ЦАПах Wolfson? Мне показалось, что эти не уступают PCM63 в музыкальном разрешении, но звучат более эмоционально.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 24.05.2011 в 12:08.
  18. #1577
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    SergioT,
    А какие АС и усилитель?
  19. #1578
    Сан-Марино
    Ну вообщем то задачи раскрашивать звук не было, именно к неприукрашенной подаче и стремился. Насчет вольфсона ниче не скажу не сталкивался с этой микросхемой ЦАПа. Оптический вход есть, попробуйте, но я предпочитаю коаксиал. Насчет эмоций думаю все же играет система в целом.
  20. #1579
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Что Вы можете сказать о ЦАПах Wolfson? ....
    Довольно обычная дельта-сигма, визгливая. На мой взгляд, заметно похуже, чем широко известный 1853. И уж совсем не годится, по сравнению с РСМ63.
  21. #1580
    https://forum.vegalab.ru/showthread....41-шт.-BUF634T
    Тут все есть, в 1 посте, в том числе отчеты о прослушиваниях и фото.
    Окраса никакого нет. Я до конца не понимаю как это назвать. Например, когда был на прослушивании у Ю. Макарова, то его трехблочный CD проигрыватель Марк Левинсон тоже мне показался с некоторой прохладцей в звуке (мне Ваш DAC-6 его напоминает по характеру звучания), когда был у Клячина, то его DAC мне показался более теплым по звучанию, однако, обоим аппаратам это совершенно не мешало передавать тонкие нюансы любой эмоциональной направленности. Мне кажется, что красящий звук источник, не может правильно передать эмоции - он их либо маскирует, либо подменяет одни другими.
    Я тоже. Но бывает, что оптика играет лучше. Кабель только нужен нормальный, не китайский пластик. Буду искать - где-то был припрятан.
