Страница 24 из 49 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 971
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #461
    Россия Калининград
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Цитата Сообщение от German Ivanov Посмотреть сообщение
    Вроде RMMA ловит THD и IMD довольно неплохо? По крайней мере всяко лучше моего уха.
    да, но это стандартные тесты, может несколько просты. можно самим придумывать тесты спецом для выискивания слабых мест.
    вообще, не плохо было бы, если бы в RMAA была возможность вставить свой трек и сравнить его с записанным на предмет изменений в %
    Угу. я уже почитал у "буржуев", там они формулу расчета данной емкости приводят. Нужно не менее 33Мкф (отдельный привет лаборатории Creative с ее 22мкф) К слову буржуи массово коротят данные кондеры на своих картах, у них это базовый твик.
    33 от 22 мало чем отличается. я бы советовал использовать 100мкФ. выяснил путём моделирования на частоте 10Гц.
    В аналоговой схемотехнике, универсальных рецептов не бывает.
    если схема та же, то есть.
  3. #462
    По поводу искажений, выше я запостил свои замеры (пленочник vs электролит), но вам (обоим) видимо "эзотерика" интереснее...
    Дык посмотрел еще позавчера и ушел читать буржуев. Попробуй снять АЧХ (той-же RMMA) у тебя должен был появиться завал низов примерно от 50гц.
    Продолжая по поводу Figure 15 даташита:
    Если я правильно понимаю расклад, на диф-выходе Цапа мы имеем сигнал с размахом от 1.15 до 3.85 вольт (со средней точкой 2.5в) На мое имхо подавляющему большинству оперов вполне хватит запаса в 5в-3.85=1.15в чтобы корректно "отрисовать" синус без клиппинга. Имхо у тебя что то не со схемой, не должно быть там такой картинки...
    ps: заказал Hitano ESX и Hitano ESR попробую впаять вместо Jamicon-a
  4. #463
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Дык, конечно есть спад на НЧ, но некритичный 0.7 dB на 40Hz.
    Туда надо бы поставить 3.3 - 4.7 uF емкости, но с местом напряженка, и колхозить с проводами не хотелось.
    Либо понизить сопротивления за конденсаторами, которые на землю, но с этим все неоднозначно.
    В сочетании с AD8066 в ФНЧ, бас (его остатки) довольно глубокий, детальный, стекла нормально звенят.
    Насчет клиппинга, до конца не разобрался, надоело х-ней этой маяться..
  5. #464
    см какой ужас буржуи намеряли. - http://www.esnips.com/doc/015457a8-e.../X-FI-MOD-073b
    В результатах по линку выше видно что особого смысла задирать емкость кондеров выше 33мкф почти нет(а вот физический размер их растет) . В ветке тамошнего форума есть и расчеты(неплохо корелирующие с намеренными потом RMMA экспериментальными данными).
    Ну а пока имхо стоит воздерживаться от заключений а ля некоторые комментаторы (не буду показывать пальцем ) типа "Это все вам только кажется!!!".
    Не знаем мы что именно мы слышим и все тут. Разбираться надо..
  6. #465
    АЧХ для 1 uF сильно плохая.
    Что-то у них там не срослось..
    Моя АЧХ:
  7. #466
    неплохо, пока в голову приходит одно, либо у них допуск емкости кондера был сильно в минус, либо у тебя сильно в плюс . чуть позже поэкспериментирую, пленка Epcos 1мкф у меня есть.
  8. #467
    Не, емкость близка к 1 uF, с учетом погрешности.
    Я проверял, даже схожие пары подбирал (из любви к искусству).
  9. #468
    Россия Калининград
    дык может у него схема так расчитана, что разделительный кондёр обязательно должен быть.
    а с тавить плёнку номиналами ниже нужных, это ещё большее извращение, чем оставить родные электролиты. имхо естественно.
    одно лечите - другое калечите. не стоит того такое извращение.
    я исходил из максимума (чтоб с запасом) а не чтоб впритык. 6,3В 100мкФ кондёры не большие. запихнуть их туда при желании можно. - так бы делал я. но у меня и с перемычками всё довольно красиво. а вы делайте как хотите.
    я думаю всё дело тут в интермодах и гармониках.
    У меня такая:
    имхо извращение.
    ---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение в 13:01 ----------
    JazMan, те 2 скрина. ни о какой микродинамике ничего не говорят.
  10. #469
    Это не трудно понять, ведь они о THD и интермодах.
  11. #470
    к слову я печатку XFI уже наполовину вызвонил, потом доделаю.
    http://german-ivanov.ru/Content/Imag...xfi-filter.jpg
    А схему как не рассчитывай, но синус то идет достаточно небольшой амплитуды для того чтобы быть отрисованным без клиппинга даже при питании 5 вольт.
    Расчет номинала разделительных кондеров (взято у буржуев)
    Последний раз редактировалось German Ivanov; 10.05.2011 в 14:36.
  12. #471
    Россия Калининград
    дык а где гигантская разница?
    это то понятно. но ОУ ведь усилитель, кто знает какое там у него усиление и смещение в схеме. чем больше смещение и усиление, тем больше шансов напороться на клиппинг.
    а питание, если я не ошибаюсь +/-5В, а это уже 10В.
  13. #472
    Насколько я понимаю усиление единичное. Ведь у нас выходной синус 2 вольта макс, а именно столько выдает ЦАП по даташиту.
    Дополнительного смещение быть не должно (в наличии двуполярка питание и кондер на входе в оригинальной схеме).
    ЦАП задвинул наш сигнал в плюсовую область своей постоянкой, поэтому клиппинг у нас будет односторонний ( и тоже в плюсовой части синуса).
  14. #473
    Где-то там, в десятитысячных...
    Смысл в тех замерах был только в относительном сравнении.
    И разница есть, с электролитами искажения (чуть) больше.
  15. #474
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    почитайте внимательнее, все эти параметры нормированы при сопротивлении нагрузки в несколько килоом.
    На напряжение питания посмотрите.
    mierelectronics.ulcraft.com
  16. #475
    На таблице справа, как раз мой вариант.
  17. #476
    Россия Калининград
    получается так.
    если с кондёром то да, не должно. а если перемычка, то вполне может быть, если схема фильтра совсем уж кривая.
    какой бы он ни был, клиппинг есть клиппинг, (нечётные гармоники)
    ааа... ну это всё объясняет
    в таблице справа АЦП а не ЦАП
  18. #477
    Самара
    Nippon KMG 1000µF 16v, против дефолтового Jamicon SS 100µF 16v - менялся только кондюк питания оу, и сняты проходные - остальные емкости все дефолт.
    24-bit, 48 kHz ---- 16/1000 ниппон --- 16/100 дефолт жамикон
    Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: +0.01, -0.08 +0.01, -0.08
    Уровень шума, дБ (А): -99.3 -100.5
    Динамический диапазон, дБ (А): 99.4 100.4
    Гармонические искажения, %: 0.0023 0.0021
    Интермодуляционные искажения + шум, %: 0.0040 0.0037
    Взаимопроникновение каналов, дБ: -98.7 -97.7
    народ, это просто неудачный кондюк ? или лм4562 может так отзыватся на емкость ? рма-гибрид : http://cp.people.overclockers.ru/cgi...00_F_100_F.mht
    кто не в курсе оверов - жмите на центральную строку [[» Скачать файл sb0730_-_1000__3x7.mht]] и лист с рма, сам откроется в браузере
    + чот намудрили они с землей геймера - именно земляные ноги очень плохо отпаиваются, даже ацким совецким для ведер
    Последний раз редактировалось maxara; 18.05.2011 в 06:50.
  19. #478
    Без разницы, я про фильтр.
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение в 10:56 ----------
    Ну вот и славно.
    ---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение в 10:58 ----------
    Так и должно быть, теплоемкость земельных слоев на многослойных платах, это не шутки..
  20. #479
    Россия Калининград
    Ну вот и славно.
    это я так пошутил ;)
    это значит что надо взять дохлую мамку, оторвать с неё 16в 470мкф кондюк с золотистой полоской и прилепить на звуковуху. думаю результат вас не разочарует.
  21. #480
    А что на него смотреть, если микросхема вообще не рассчитана на такое сопротивление нагрузки и у нас(равно как и у производителя) нет никаких данных об ее поведении в такой ситуации.
    Справа это вход карты (вольфсон и вх сопротивление 10Ком)
    там сопротивление другое в формулу подставляется.
    А с перемычкой ЦАП пытается удержать в этой цепи свои 2,5 вольта. Если ему это удается мы получаем синус как на картинке (не выходящий за 3.75в ) если не получается (цепь садит выход ЦАП-а) то средняя точка будет опускаться к нулю.
    К слову печатку я полностью дорисовал - брать там-же, сегодня-завтра-послезавтра будет схема (у меня есть дохлый xfi который можно курочить)
    Мне приятнее о нем думать как о синусе со срезанной вершиной который и порождает в результате все эти гармоники и IMD....
    Рискну предположить что это просто немного больший входной уровень.
    похоже под землю там отдан целый слой платы+ сверху платы почти сплошная металлизация.
