Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Проблемы со стереобалансом
    Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Проблемы со стереобалансом
    Где-то полгода назад собрал макет внешнего ЦАП на связке CS8412/CS4303. Аналоговую часть сделал аналогично предлагаемому производителем варианту, т.е. каждый из аналоговых каналов CS4303, левый и правый, снабдил активным аналоговым фильтром с дифференциальным входом на ОУ, по 4 штуки на канал: два ОУ стоят на входе, за ними ОУ – сумматор дифференциальных сигналов и ОУ – буферный выходной усилитель.
    В качестве источника сигнала использовал цифровой выход звуковой карты Juli@ по SPDIF. ЦАП работает наушники Sennheiser HD650.
    Довольно долго отслушивал ЦАП, подбирал комплектующие, менял источники питания, пока не добился безукоризненного, как мне казалось, звучания. Остановился на «двойном моно». Каждый канал питается от собственного стабилизатора, цифровая часть – от своих источников питания от другого трансформатора.
    Звучание радовало. После прослушивания ЦАП звучание неплохой звуковушки Juli@ стало казаться резковатым. И всё бы хорошо, но однажды я решил подвигать виртуальный регулятор баланса у Winamp. И здесь начались неожиданности…
    Если двигать регулятор баланса вправо от среднего положения, сигнал в левом канале сначала убывает, как и положено, а затем начинает расти. Если двигать движок регулятора баланса влево, источник сигнала смещается влево, но в крайне левом положении все-таки прослушивается сигнал правого канала.
    В правом канале положения виртуального источника звука меняется штатным образом.
    На аналоговом выходе Juli@ положение источника звука меняется предсказуемым образом в соответствие с положением регулятора баланса. При этом в крайних положениях слышен только один канал: правый или левый, как и должно быть.
    Сразу скажу, что уровень сигнала в каналах на тестовых сигналах (прямоугольник, синусоида) практически одинаковый, насколько позволяет судить экран осциллографа. Да и комплектующие (конденсаторы, резисторы) старался по номиналу подобрать с точностью не хуже 1%, для полной симметричности каналов.
    Если поменять местами аналоговые каналы, т.е. подавать сигнал левого канала на вход «правого» активного фильтра, а правого канала – на освободившийся вход «левого» фильтра и перекинуть местами выходы на наушники, ситуация не меняется.
    Ничего не дает регулировка выхода уровня одного из каналов относительно другого или регулировка уровня одного из дифференциальных выходов CS4303 относительно другого выхода, скажем выход «+» левого канала относительно выхода «-» того же канала.
    Ничего не дает замена ОУ. Пробовал AD823, LM833, AD811, BUF634 (на выходе). Слегка меняется характер звучания, чуть мягче или чуть жестче – и всё.
    Замена наушников на другие или на колонки от компьютера ничего не даёт.
    Единственное, на что отзывается регулятор стереобаланса, – это введение сопротивления (от нескольких сотен ом до нескольких килом) на выходе перед наушниками, что само по себе неожиданно и имеет место и с выходным буфером на BUF634, и без него. При этом точка, с которой начинается аномальное поведения уровня сигнала левого канала, сдвигается вправо. Но полностью решить проблему не удается.
    Конечно, можно плюнуть на эту досадную неожиданность, эксплуатировать ЦАП со средним положением регулятора стереобаланса и регулировать стереобаланс (если потребуется) в предварительном усилителе.
    Но может быть, кто-нибудь из форумчан сталкивался с аналогичной проблемой с регулировкой стереобаланса и нащупал способ решения?
    Петербург
    По умолчанию Re: Проблемы со стереобалансом
    Сухоруков Сергей, я имел ввиду создать файл, например в звуковом редакторе, с номинальным уровнем в одном канале и с нулевым во втором и проверить, как он воспроизводится, тоже в одном канале?
    Подобный опыт мною производился с помощью тестовых сигналов Wavelab. Берётся стереосигнал, например, меандр, один из каналов приглушается, отсматриваем/отслушиваем результат.
    Результат был такой же, как если просто отсоединять вход аналогового "выхлопа" (см. пост №11).
    ---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение в 13:03 ----------
    со штекером все ОК
    Значит в гнезде что-то не так.
    по описанию очень на то похоже.
    Вы совершенно правы! Действительно, гнездо было распаяно неправильно. Не сверился со справочником, понадеялся на интуицию и перепутал местами вывод левого канала и вывод земли. В результате под нагрузкой происходило взаимопроникновение сигналов из левого канала в правый и наоборот.
    После устранения этой досадной неточности регулятор стереобаланса заработал правильно. При перемещении движка виртуальный источник звука монотонно сдвигается в сторону перемещения движка, и в крайнем положении прослушивается сигнал только одного канала, как оно и должно быть.
    Проблема решена!
    Большое спасибо всем, кто принял участие в обсуждении и в первую очередь – Wired, который нащупал корень проблемы.
    Друзья, будем внимательны к распайке разъёмов!
    Петербург
    Что ж, тема исчерпана, можно её закрыть. Всем участникам спасибо!
