Показано с 1 по 20 из 40
    Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    По умолчанию Сравнение искажений ЦАП различной разрядности
    Занялся было выбором ЦАП...
    Вот что из этого получилось (см. аттач).
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 26.03.2007 в 13:36.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Сравнение искажений ЦАП различной разрядности
    TDA1541 несправедливо забыта
    Дефолт-сити
    Угу.. Старый стал, память уже не та..
    TDA1541A: Res 16 bit => ENOB = ENOB CD
    typ: THD+N -95dB, ENOB 15.49, DR 55dB
    min: THD+N -90dB, ENOB 14.66, DR 50dB
    Если хороший экземпляр - одна из лучших..
  4. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    Занялся было выбором ЦАП... Вот что из этого получилось (см. аттач).
    Вооот этот вот пост изучите, кстати: http://forum.vegalab.ru/showpost.php...&postcount=185
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Многие по звуку поставили бы ее на первое место. Особенно популярна у буржуев.
    PCM56 K тоже хорош. По детальности точно не уступает 1862N.
    Добавлено через 10 часов 43 минуты
    mixxxxxer,
    Жалко не было анализа, что будет, если на ЦАП большой разрядности (PCM1702) подать 16 бит, а младшие заполнить нулями.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 26.03.2007 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
  6. Регистрация не подтверждена
    Дефолт-сити
    Собственно, будет все то же самое...
    Из рассчитанных искажений в этом случае можно было бы вычесть шум квантования ЦФ, возникающий при переходе на бОльшую разрядность с округлением вычислений, и которого в случае целочисленного масштабирования не будет. Но на самом деле этот шум все равно надо учитывать, если ЦФ будет осуществлять передискретизацию..
    Но даже если и выкинуть это слагаемое, то этот шум так пренебрежимо мал (для 24 бит = -146dB, а даже у лучших ЦАП SNR не опускается ниже -120dB), что разницы никто не заметит, так как все остальные "большие слагаемые" останутся на месте.
    Так что цифры ENOB CD будут практически теми же, может в третьей цифре после запятой станет на единичку меньше...
    Неявной целью анализа было понять, какие слагаемые и в какой мере определяют искажения ЦАП как полного устройства ц/а преобразования.
    Если у вас есть кубики - ЦФ, ЦАП, ТГ, I/V, PF, то понимая примерно, какой вклад они вносят в конечный результат, зная более менее надежные "паспортные" характеристики хотя бы некоторых кубиков и имея возможность померить искажения всего устройства, можно легко понять, где слабое звено, если цифры, что называется, "не бьются"...
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 26.03.2007 в 12:56.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну как я понял, больший вклад вносят 16 бит, что на диске.
    Но все равно, разные ЦАПы звучат по разному. (правда не сильно по разному)
  8. Регистрация не подтверждена
    Дефолт-сити
    Именно.. Грустно, но факт, что, если источником является CDDA, то все копья ломаются вокруг расширения динамического дипазона выходного сигнала в лучшем случае на 5-6 dB..
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Ето как так, динамический диапазон 55дб?
    для простой DR 102dB для С1 и С2 DR 107dB
    ет интересно , при значительно меньшем DR
  10. Регистрация не подтверждена
    Дефолт-сити
    Угу.. а это у кого 102dB, если не секрет? У TDA1541? Она 16-битная, у нее такого быть не может...
    Если имеется в виду какой-то другой ЦАП, то для "разбора полетов" нужна его разрядность..
    Выше речь идет не о DR из даташита, а о реальном воспроизводимом DR. И цифра 55dB - это именно о нем..
    Публикуемый в даташитах DR - это THD+N в dB (без минуса) плюс 60dB (чтобы конечная цифра была не такой "пугающей"), измеренный на сигнале -60dB (от уровня макс сигнала, rms). При этом на ЦАП подается тестовый сигнал, который имеет разрядность, максимально допустимую для данного ЦАП (если специально не оговорено иное).
    Т.е. для DR из даташита, равном указанным вами 102dB, имеем:
    -(102-60) = -42dB или 0,79% THD на сигнале с уровнем -60dB.
    Это говорит о том, что как сам ЦАП, так и подававшийся на него при тестировании сигнал имели разрядность более 16 бит..
    Цап с разрядностью 16 бит не может играть на уровне -60dB с искажениями, меньшими 1%. По определению. У входного цифрового сигнала формата CDDA (т.е. с разрядностью 16 бит) на таком уровне шумы квантования равны 1.25%..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 26.03.2007 в 22:30.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Может может...
    55дб ето даже меньше чем в кассетном магнитофоне
    все правильно
    нетушки, разрядность таже частота побольше (176...)
    а как же СДМ, дизеринг и прочее...
  12. Регистрация не подтверждена
    Дефолт-сити
    И в каком магазине продаются CDDA формата 16/176?
    то бишь, а что, если первоначальная оцифровка была не 16/44.1, а более точной и сохраняли в 16/44.1 с нойз-шейпингом? Надо подумать..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 26.03.2007 в 21:00.
  13. Регистрация не подтверждена
    Дефолт-сити
    Может может...
    Да, хитрая штука эта децимация..
    Вы правы. Если первоначально оцифровать сигнал с большой разрядностью и большой частотой дискретизации, а затем понизить частоту дискретизации и разрядность его представления, то шумы квантования снижаются.
    Черт, запамятовал, что при начальной оцифровке с большой частотой шумы квантования сигнала "размазываются" по более широкому частотному диапазону. И когда при даун-семплинге отрезаем верхние частоты (содержащие как раз только шумы), уровень шумов квантования, остающихся в сигнальном диапазоне, получается существенно меньшим, чем при "лобовой" оцифровке (см. аттач, верхний график - начальная оцифровка в 16/48, нижний - начальная оц в 32float/192, затем понижение в 16/48 + треуг дизеринг 1 LSB, уровень сигнала везде -60dB). Кстати, 1% THD+N при таком способе оцифровки достигается при уровне сигнала ниже -76dB. И это для 16/48!
    Т.е. и DR у звукорежей при выпуске контента должен получаться не хуже. Одним словом, покупайте лицензионные CD от хороших производителей
    Но с точки зрения вышеприведенного анализа никаких противоречий нет.
    Я там везде указывал, что на вход всегда подаем один и тот же тестовый сигнал. Следовательно, лопухнуться я мог только в оценке абсолютной величины первоначальных шумов квантования входного тестового сигнала. Для тестового сигнала 16/44.1, сформированного не "в лоб", а с даун-семплингом, абсолютные значения ЕNOB CD конечно надо пересчитать...
    Кто-нибудь знает в точности, как формируются тестовые сигналы, которые используют производители при тестировании ЦАП?
Название:	16-48 comp 32-192--16-48.jpg
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 27.03.2007 в 01:18.
  14. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Но это именно шумы, а не искажения.
    Луч смерти в тёмном царстве.
  15. Регистрация не подтверждена
    Дефолт-сити
    Но мы-то обсуждали то, каков будет THD+N на сигнале -60dB? Вот я и заметил, что, если одни только шумы квантования (то есть N в THD+N) составят уже 1,25%, то как же мы получим общую сумму шумов и искажений меньше?
    В общем, не суть. Подать на вход можно и более "чистый" цифровой сигнал.
    Теперь бы узнать, какой сигнал подают на вход при тестировании своих ЦАП производители и включают ли они шумы квантования в приводимое в спецификации значение THD+N...
    Иначе ерунда получается - на входе чистая как слеза "цифра" со сниженными QN, а на выходе - те же -95 - -96 dB THD+N. Т.е. характеристики ЦАП-ов еще хуже, чем мы о них думаем..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 27.03.2007 в 00:32.
  16. Гость
    Померял – при уровнях –50, -55 и –60 дБ, THD+N для 16 бит на 0,5 дБ больше, чем для 24 бит.
  17. Частый гость Аватар для 155ла3
    Это как так? (32 float)
    Думаю, что дело исключительно в дитере
  18. Регистрация не подтверждена
    Дефолт-сити
    Чуть подробнее.. что и как мерили?
  19. Гость
    вуковая карта - ECHO MIA MIDI, Soundforge в качестве генератора, измерял прибором С6-11 (измеритель нелинейных искажений).
  20. Регистрация не подтверждена
    Дефолт-сити
    А на входе что было? Тестовый сигнал 16 и 24 как генерили?
