Страница 244 из 317 Первая ... 234242243244245246254 ... Последняя
Показано с 4,861 по 4,880 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4861
    Псков
    опять говоришь загадками? в чем ты ошибся?
  3. #4862
    Старый знакомый Аватар для Slavik-65
    Да набрал чего то не то, невнимательность обыкновенная, черт ее дери
  4. #4863
    Днепропетровск
    Запитал свой ПН от аккумулятора. Накрузки больше чайника пока не нашел. Получилось 300Вт. Стабилизация работает. В радио не срет. При температуре на улице 12градусов мосфеты греются градусов до 45. Хоть затворы и легкие, 47Ом в них таки много.
    Диоды поставил mur1620. Тоже 200В, но выбросы переваривают лучше, выживают до 18В питания.
    Продолжение следует.
  5. #4864
    Днепропетровск
    Толи я чего-то не понимаю про тл431, толи защита срабатывает от ее тока утечки.
    Подскажите, пожалуйста, как быть! Я в тупике.
    Схема во вложении, L7 - вторичка ТТ. Отключение первой ноги тл431 ими ее замыкание на корпус не спасают от срабатывания защиты. Без нее триггер работает.
  6. #4865
    Yorik, пульсации смотри скопом .
  7. #4866
    Весм привет!Имеется преобразователь вот такой:
    Вчера заметил, что в преобразователе плавает питание на выходе на отрицательном плече.
    При включении на выходе имеем +59,8В и -60,5В. Затем на минусе напряжение начинает ползти вверх и примерно через минут пять достигает 62В. Положительное плечо при этом остается неизменным. Если нагрузить выход одним кОмом напряжение на "плюсе" не меняется (не падает, не увеличивается) а на "минусе" проседает до 57,3. Подскажите как это можно вылечить?В каком направлении копать?
  8. #4867
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Дросселя L2-L3 отдельно мотали .каждый на своём сердечнике ?
    далась вам эта стабилизация в автозвуке
  9. #4868
    Нет, намотаны на одном сердечнике
    Забыл сказать, что траблы начались после того как я случайно минус на массу коротнул. До этого он работал нормально.
    Кстати у этой схемы поганая термостабильность. При нагреве оптрона ощутимо плавает напряжение
  10. #4869
    Красноярск
    Видимо чип , больше там нечему , если у вас с ДГС всё в порядке , а ваще, если усь не на мс ,уберите эту стабилизацию на ..., услышите большую разницу .
  11. #4870
    Чип в любом случае менять надо, он у меня от 0 до 70 градусов по даташиту (TL494 CN). Завтра попробую поменять.
    Усь буду пользовать Холтон от Дяди Федора http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00.
    Думаете без стабилизации будет значительно лучше??? Я думаю напряжение тогда на выходе будет скакать в большом диапазоне.
  12. #4871
    Красноярск
    Ага , намного , можете сами проверить .
  13. #4872
    Я не могу понять, как можно выкинуть в этой схеме стабилизацию??? Напряжение на выходе контролирует оптрон. Если его выкинуть то во первых нельзя будет выставить требуемое напряжение, а во вторых это самое напряжение будет ползти вверх пока банки не вылетят Или я не так схему курю???
  14. #4873
    Псков
    не так куришь.
    контроллер просто всегда будет работать на полной ширине импульса.
  15. #4874
    Красноярск
    Интересно где вы такие схемы берёте ,второй раз эту .....в ветке вижу, C8 R17 C10 R18 C2 R3 R1 R2 C1 выкинуть ,13,14,15 пин вместе ,1 и 16 на GND ,2 приткнуть к 3, 4 пин советую на GND конденсатор повесить от 0,1до1,0мкф, во избежание неприятностей от кривой трассировки , оптрон выкинуть , делители на стабилизацию выкинуть ,посчитать в софте старичка транс на 14в и номинального желаемого , намотать и радоваться звуку ,а в освободившееся пространство (там ещё есть что выкинуть) собрать нормальный пн.
  16. #4875
    Днепропетровск
    Дык в том-то и дело, что триггер срабатывал еще до появления каких-либо пульсаций, софт-старт ооочень длинный делал чтоб проверить.
    Уже победил. Дело было всетаки в утечке тл431. Повесил на второй вход 200к на землю и система ожила. Слишком уж чуткий триггер из кт3107и поучился
  17. #4876
    Псков
    схема с Интерлавки. а видишь ты ее второй раз, потому что Низовцев сюда перетаскал всю Интерлавку.
  18. #4877
    Красноярск
    Толкование слова интер: приставка. Образует суще-ствительные и прилагательныес тем же знач., что меж, между, напр. интергранула, интерлингвистика,интерплантация, интерпозиция, интерсекс, интерфаза, интервокальный,интерконсонантный, интернациональный, интерпериодический. К интерлавке думаю больше всего подходит интерсекс , но так как этот процесс связан с мозгами ,то котрацепция тут не поможет
  19. #4878
    Да, эта ... с интерлавки. И за нее я заплатил денег
    Дак это надо отнести мой преобразователь на помойку (там ему и место) и собрать новый Для меня преобразователь сложен в сборке, прежде всего из-за отсутствия осцилографа. Почитал форумы и понял что просто так схему повторить не получится, поэтому и решил купить его готовый, надеясь на качественный девайс... а зря!
    Ладно, сперва попробую, сменить ключи и чип. Спасибо всем за советы.
  20. #4879
    Астрахань
    ключевая фраза
    есть же уже отработаные варианты и в этой ветке и в "авто", нужно лишь вибрать и правильно собрать.
  21. #4880
    Да, чувствую все этим и закончится.
