Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Для тех кто собирал усилители подобные TDA 7294. Хочу посоветоваться.
    Аватар для sancho777
    По умолчанию
    Я хотел сделать 2 моноблока на TDA7294 и сделать соответственно стерео-усилитель на их основе. Нагрузка ~6Ом. Сигнал от компьютера.
    Усилители-то я собрал, но возникли проблемы:
    -фон
    -щелчёк при включении в колонках
    -при изменении баланса на левый канал почему-то усил начал "стрелять" (но остался жив)
    Что можете посоветовать чтоб я мог избавиться от вышеперечисленных проблем?
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Для тех кто собирал усилители подобные TDA 7294. Хочу посоветоваться.
    Цитата Сообщение от scorpius Посмотреть сообщение
    ...подаю 12 v с источника питания и вот на нем есть эта лампочка.. БП полюбас работает, проверено было на той же TDAшке только одним каналом (всмысле другой схемой усилка )...
    Может, источник питания на 12В слабоват и его на ток покоя двух микросхем уже не хватает, когда на одну хватало? Он насколько мощный?
    та не он полюбас должен хватить.. я на этот блок в свое время цеплял 7294 тока в стерео режиме.. проблем не было (канешн громко не сделаешь) но включить потихонько можно было.. тоесть для теста самое то..
    ща вопрос стоит только в усе.. нада курить схему.. может глянет кто внимательно зорким глазом уверен гдето ошибка есть...
    Попытался..
    Нет, я пасс - неудобно так когда и печатка зеркально и расположение элементов отдельно. А сами чего стесняетесь посмотреть ?
    Попытался..
    та нет...скока смотрел чето не вкуриваю... Слушайте а мож есть точно рабочая мостовая схема этого уся?
    ребят ну че ни у кого нету схемки штоли? или никто не занимается сборкой данного сабжа ??
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Точно рабочая схема в даташите. А Вы по какой собирали?
    эта схема с радиокот.ру. в инете много всяких ..но х.з как работать будут....не охото собирать не проверенные схемы
    Вот именно !!
    Вот именно !!
    не это то понятно.. а сама печатка бы... просто там очень сильно играет роль как развести землю и плюсы.. штоб не было фона
    scorpius, вы лентяй и печатку проверить не можете в гугле лень поискать - вот , нашлось на первой странице поиска.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.04.2011 в 18:35.
