Страница 11 из 186 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 3706
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    кроме реле такамисава ничего не вижу...
    Смотри лучше Конденсаторы тестировались в роли межкаскадных (это я запоздало подумал, что ты их н там ищешь )
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это? Ещё заприметил рифу 426 или 450 - не разглядеть...
  4. #203
    Саратов
    Elms, это Рядом с рифой стоят, тоже синие.
    Дабы не засирать ветку - победил Эпкос
  5. #204
    Саратов
    Действительно, упираться в один какой-то конденсатор не стоит.
    Система должна быть "сквозного проектирования", т.е. все компоненты хорошие и правильные.
    От носителя записи до комнаты и даже дома (если многоэтажка в центре, окна на проспект - то швах)
    Так именно это я и пытаюсь донести людям. Ещё такой момент есть. Aleks пишет впрочем, я все же полипропилен от лавсана отличаю ), а вот какому отдает предпочтение - не уточнил
  6. #205
    Так вопрос в том - что стоит пробовать в кроссовере, а к чему даже не приближаться... Я вот от себя могу сказать - Вима МКП 4-10 очень даже здорово играет, особенно в паре с электролитом (ногами не бить), Рифа 426-450 тоже ничего, но хужее Вимы, причём среди Вимы 10 лучше 4 и чем выше напряжение, тем лучше, а у Рифы 426 лучше чем 450...
    Люди, давайте меняться опытом!
    Кстати, среди тех биполярных кроссоверных электролитов которые продаются в самоделке есть приличные?
  7. #206
    Саратов
    Вот электролит я бы точно себе не поставил, смысла в нём никакого не вижу. Последний опыт был совсем грустный, даже не ожидал, что от банок такая беда может произойти, после чего выбросил все биполярные электролиты в мусорное ведро, чего и вам желаю.
  8. #207
    Для кроссоверов электролиты часто предпочтительнее, чем любая металлизированная пленка, потому, что электролиты - фольговые - и не душат так динамику, как прозрачное напыление пленочников.
    Из немецких электролитов предпочтительнее с надписью "glatt". Они больше, и дороже.
    Но я бы все равно предпочел спец. колоночный Ничикон. Еще лучше Элна, но ее почему-то никто не продает.
  9. #208
    Саратов
    Ежели специальные, пожалуй можно попробовать.
  10. #209
    чего и вам желаю.
    Спасибо, понятно. А теперь хотелось бы услышать начальника транспортного цеха...
    Лично я пару раз обнаружил, что плёнка + электролит бывает вкуснее, чем чисто плёнка. С тех пор приберёг несколько электролитов. Будете выбрасывать - кидайте в мою сторону. Вы, к примеру, пробовали есть икру в чистом виде? Воооот... С хлебом, да с маслом она, как правило, вкуснее. Не знаю, возможно, аналогия не уместна, но всё же! Ведь как разделительные, как фильтрующие в Б.П. многие часто используют бутерброды. И не просто так. Если они гармонично дополняют друг друга, то почему нет?
    Пы.Сы. Пока писал, Олег тут высказался. Спасибо!
  11. #210
    Sansui в дорогих колонках применял спец. электролиты параллельно с спец. пленкой(черного цвета такие - U-con назывались). Соотношение они подбирали где-то 2-3/1. Но боюсь соотношения - эмпирические и подходят только для данных динамиков и кондеров.
  12. #211
    U-con
    А не в курсе что за плёнка? А то лежит пара таких по микрофарадине из винтажа изъятая... Они стояли в Б.П. параллельно банкам силмик по 22000.....
    Последний раз редактировалось Elms; 19.04.2011 в 20:30.
  13. #212
    Алекс, я не был в Аудиомании, и не знаю как и на чем там сравнивали. Но не думаю, что ты будешь спорить - не надо быть золотоухим, чтобы услышать разницу между, например, К73-16, и ICEL MPW
    Я тоже не был в "Аудиомании", только читал что здесь писали
    Про ICEL MPW я уже говорил - купил мешок по случаю, и очень их пользую - зело доволен!
    К73-16 как и прочие советские радиодетали - "к использованию непригодно".
    пленки Мундорф с банальнейшим полипропиленом Эпкос, сейчас не вспомню точную кодировку, надо поднимать записи. кто победил, я думаю, не надо рассказывать?
    Ну мне - точно не надо
    У Эпкоса вообще странные вещи бывают - вроде лавсан-лавсаном по всем ТУ, а ведет себя как полипропилен (по звуку) и почти как полипропилен по потерям от ВЧ-риппла в ИБП.
    Полипропилену, разумеется, я лавсан в звуке почти нигде не использую.
    Правильно, если нужны большие емкости -лучше поставить два полярных навстречу, и зашунтировать полипропиленом.
  14. #213
    это в кроссовере-то? Шютка удалась.
  15. #214
    flipper
    Да не, тут от "конденсаторов для кроссовера" тема плавно съехала к "конденсаторам вообще".
  16. #215
    Саратов
    А что по-твоему представляет из себя неполярный электролит внутри?
    Alex, как считаешь, при "встречном" включении электролитов, если есть возможность, имеет ли смысл завести на их "среднюю точку" поляризующее напряжение? В активных колонках это вообще не вопрос, да и в пассивных решаемо. По-идее, должно стать сильно лучше...
  17. #216
    Это не шутка.
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:06 ----------
    Скорее "да" чем "нет", но я такого в кроссах не пробовал.
  18. #217
    Липецк
    По крайней мере не два подключенных последовательно полярных электролита. Насколько я помню, неполярные электролиты имеют обе обкладки с толстым оксидным изоляционным слоем. Полярные же имеют одну обкладку с толстым слоем, а другую с тонким.
    P.S. Вспоминаются занятия по черчению в институте. У нашего преподавателя был универсальный совет тем кто делал что-то не так: "(идите... и) читайте Шошина". Вот и у меня, каждый раз когда разгорается очередной спор по поводу полярных и неполярных электролитов, появляется желание отправлять спорщиков читать Бейтмана (Cyril Bateman). Он как-никак проработал с десяток лет конструктором электролитических конденсаторов и кое-что понял.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 19.04.2011 в 22:01.
  19. #218
    а оно само там разве не образуется при работе?
  20. #219
    Питер
    Elms,мне Вимы 10 тоже понравились на ВЧ.
    В другом месте пока не слушал.
    Шунтировал электролиты в ламповике-очень воздуха прибавилось.
    Elms, где Вимы 10 крупных номиналов от 4,7мкф продают?
  21. #220
    dolin, бобро пожаловать в "толкучку". У нас их там есть!
