Страница 2 из 24 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 462
Тема: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO<KZ>
    Аватар для BERLIO
    По умолчанию Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Ну вот наконец пришла плата УВ! V1.0 Сделал под нее экран
    Здесь буду выкладывать схему, описание, рекомендации по настройке....
    Вот ТУТ схема одного канала. По этой схеме разводилась плата. обновлено 22.04.11
    Вот краткое ОПИСАНИЕ схемы.
    Список элементом и чертежи платы HandMaking.zip
    Описание НАСТРОЙКИ схемы (предварительное)
    Для желающих самим изготовить плату архив UV2.zip
    п.с. Есть 7 "лишних" плат, СЕМЬ уже обещаны. ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
    Подарю желающим вместе с экраном, и частичной распайкой (ОУ, малошумящие резисторы, реле, подстроечники....) От Вас требуется в течении пары месяцев запустить и отписаться о возникших проблемах и впечатлениях. А также какие получились номиналы и под какую головку.
    Новая модификация http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/V2_0
    только два варианты коррекции и добавлен усилитель для наушников.
    субъективная оценка звука http://www.berlio.ru/_Get.php?uv_kz/...chi/report.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 31.03.2014 в 00:08.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
    Moscow
    По умолчанию Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    с настройками так уже все понятно, головы то у нас одинаковые!
    ОСТАЛОСЬ ДВЕ ПЛАТЫ!
    Заверните, пожалуйста.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Тоже слюни текут, интересно! Но по времени не уложусь. А вот в обмен на грубый нал, пожалуй взял бы... Но уже без ответственности с моей стороны.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Очень симпатично Под фонкорректор это чудо настроить можно?
    Аватар для BERLIO
    Заказ принят, еле успел!
    ---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее сообщение в 08:42 ----------
    Может следующую партию, надо все протестить. Может вылезут какие нюансы... (должны!)
    ---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение в 08:44 ----------
    Там на схеме заложены детали с "нулевыми" номиналами, как раз с этой целью, но пока не пробовал....
    для последующей коррекции в цифре точно можно.
    Moscow
    В предпоследний вагон?
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Причём, по общепринятым стандартам, как предлагал Бишбош.
    Общепринятый стандарт измерения шума, к сожалению, един для всех устройств: он закорачивает вход на землю, либо на активный эквивалент на пост токе (что нас не устраивает) и меряет относительно максимально неискаженного (по критерию опред % искаж.). Поэтому именно по БИШБОШОВСКОМУ, а не стандартному.
    Но это не главное, - главное чтобы условия сравнения были у всех одинаковыми, с одинаковыми оговоренными условиями, скажем с подключением одной и той же головки (обязательно) и, скажем, на одном и том же уровне, например, Долби 200нвб/м/400Гц
    Moscow
    Для шумовых замеров иногда подключалась айвовская головка.
    Айвовская - это из МКФ?
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение в 11:26 ----------
    С этим, вроде, нет проблем. Головки у 6030 и 8030 одинаковые, кассета от А.Никитина с 200нВб/м тоже есть. Надо договориться, что принимаем за "0". Какой уровень в мВ? Вроде в аппарате уровень нуля индикатора равен 388мВ (уровень Долби) + 1дБ. Это сколько будет - 436мВ?
    И о нагрузке не забыть.
    Обычно 320-380мВ -это 160нвбм (0VU), далее идет 410-420мВ уровень Долби (200)нвбм и далее 520-540мВ - ДИНовский "0дБ" (250нвбм). Между ними примерно по 2дБ.
    Ориентироваться надо именно на уровень намагниченности, потому что на лин выходе ему могут соответствовать разные значения. Например, у Наков второго поколения 200нвбм соотв 940мВ.
    Про нагрузку верно, - для некоторых надо 47кОм, некоторых 2кОм, а всякие там Таскамы и Штудеры с симметричным выходом - 600Ом.
    BERLIO, что означает <KZ> ?
    ---------- Добавлено в 05:41 ---------- Предыдущее сообщение в 05:35 ----------
    Это я фрезерный с ЧПУ освоил, в пятницу пришел лазерный гравер, буду осваивать
    А он что умеет делать? Кроме инициалов мастера на коробочке выточить?
    Аватар для BERLIO
    <KZ> означает режим короткого замыкания, т.е. с головки берется не напряжение а ток
    возможности фантастические
    вот некоторые
    http://www.youtube.com/watch?v=9-dRsZoQRHw
    http://www.youtube.com/watch?v=wZJ0tt8yo6Q
    http://www.youtube.com/watch?v=CAVqx67QwBE
    http://www.youtube.com/watch?v=33IGGRv1rsM
    еще есть идея быстрого изготовления печатных плат (макетов) Нанести на фольгу канифольный лак, лишнее снять лазером (только лак) потом протравить и сразу можно паять! (лак то канифольный)
    может даже сразу отверстия прожечь, если хватит мощности лазера (у меня 80Вт)
    Нанесение надписей не только непосредственно лазером, но и через штампик, т.е. многоцветные
    И кстати гравировка может быть объемной.
    РФ Саратов
    Покупают оптом NJM4558 и на этом замечательном станке перемаркировывают в OPA2132
    У них звук разный, шум тоже разный.
    Аватар для BERLIO
    можно конечно, но мне это не надо.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Владимир, у Вас будет уникальная возможность сравнить три самых интересных УВ последнего времени. Т.е. УВ С.Агеева, УВ А.Никитина и УВ BERLIO. Пожалуйста, потом поделитесь информацией о результатах сравнения. О-очень интересно.
    Moscow
    Сергей Z, Вы несколько неточны. УВ А.Никитина пока существует только в виде фонокорректора, хотя я согласен, что его перестроить в УВ не проблема, или просто повторить.
    Своими размышлениями и впечатлениями я обязательно поделюсь.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 15.04.2011 в 00:12.
    г. Ростов-на-Дону
    Извиняюсь, самое главное прозевал... Я думал то УВ.
    Аватар для BERLIO
    Запустил одну плату, как и ожидалось вылезли косяки
    Но не смертельные, подстроечные кондеры (советские) не лезут по габаритам, но можно поставить импортные, и релюхи зеркально установили
    Лечится запайкой с обратной стороны платы. Поэтому пришлось изменить габариты экрана (чертеж готов, завтра изготовим)
    Схема заработала без проблем, для начала промерил параметры подав сигнал на вход через резистор.
    Кг получился менее 0.002% интермодуляционные 17+18кГц менее 0.003% все это замерялось при Uвых=0.6В
    Завтра буду делать замеры на ленте.
    оттуда
    предлагаю изменить на "SC PBA" Short Circuit PlayBack Amplifier.
    иначе некузяво получается - суперУВ, а обозван по доморощенному..
    г. Ростов-на-Дону
    И, пожалуйста, не забудьте послушать.
    Аватар для BERLIO
    суперУВ
    еще не факт
    тут есть некоторые мысли по дизайну.... но это так... мысли вслух...
    да и расшифровывать не буду, Вы же не спрашиваете что значит "BERLIO"
    ---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
    Дык слушал и выкладывал... наверное...
