Как отпилить ДСП под углом? Чтобы та сторона котороя толщиной 16мм или сколько там, была на под 90 градусов по отношению к плоскости, а скажем 30?
2ALL
Ув. форумчане. Неделю назад обзавелся для хобби фрезером. Вот так делаю рез угла. С первым и вторым проходом все просто. А вот, когда разворачиваю заготовку, большие проблемы как грамотно закрепить фрезер и выдержать угол стоящей заготовки под 90гр. Подскажите, кто какую остнаску придумал... ПС... Покупка фрезы с большей режущей кромкой не проходит (макс. диам. 34мм) На цангу 12 не рискну переходить, разнесет фрезер в клочья...
Memst, я так понял, первый заход - под номером 1? а далее хотите продолжить обработку, как №2?
Александр
a_lumnus,
Ну первый проход снимаю 7мм. Второй уже полностью по шаблону. А вот теперь надо снять выступ. Переворачиваю и срезаю. Нет идей, как закрепить все точно?
будет ступенька.
Надо продолжить обработку со стороны острого угла. берете фрезу с верхним подшипником, например,http://www.korvett.ru/shop/UID_335.html, для того, чтобы не уводило фрезер, к углу нужно зеркально приложить спил 45 град.. будет 90 градусов......но не очень удобно. Для подобных работ нужен стол., увы.
То, что нельзя вставить фрезу на 12 -плохо. Для АС надо было помощнее фрезер
Может быть,лучше в ответной части сделать выборку под этот выступ?
Александр
a_lumnus,
Огромное спасибо! Оба варианта подходят, даже выборка больше нравится, точнее. Стол почти закончил из столешницы, как накладка на верстак. Теперь микролифт... Мучаюсь...
кхм... Такое не осилю...
http://www.woodpeck.com/precisionrouterlift.html
такие сложности ни к чему.
ручной Фрезер крепится к столу за подошву. меняется только регулировочный узел, который по умолчанию регулирует вылет фрезы. как правило, регулирующая шпилька жестко запрессована в подошву. Надо сделать эту шпильку врашающейся. А в тело подошвы запрессовать подшипник, шпилька (старая или новая) крепится к внутренней обойме подшипника. Будет тип фрезера -поищу ссылку. Но не быстро.
Александр
когда угла наклона диска не хватает, мы поступаем так.)) a -размер профиля, b - расстояние от профиля до фрезы, нас интересует получение угла гамма, альфа - угол наклона фрезы к столу, значит гамма = альфа - бетта, тангенс (бетта) = а / b, подбираем b - расстояние от кромки фрезы до профиля... и все .))) точность что надо, только на лист фанеры вниз без фанатизма давим..)))
- Разработать такую технологию сборки, чтобы была возможность фрезеровать углы отличные от 90 градусов непосредственно на изделии (или узле) в сборе, используя в качестве опорных, поверхности других деталей, входящих в узел...
Очень поддерживаю (имхо, конечно)! В качестве комментария напомню из этой ветки:
Вообще поставленные надстройкой рейки, планки и разные доски решают почти все проблемные операции с фрезером. Но требуются большое количество струбцин и зажимов, разного рода упоров и вспомогательных материалов (тех же досок или фанерок) для организации "рабочего" места.
При затейных вариантах сборка этакой конструкции может превратиться в занятие, сравнимое по сложностям с изготовлением корпуса, т.е. не просто и не дёшево! Но результат зато гарантированный и качественный, одним словом профессиональный.
А если формирование нужного профиля края детали возможно ДО сборки корпуса, то однозначно проще это далать на отдельной детали, чем на собранной конструкции прилаживать всю вспомогательную обвеску
Очень сильно помогает двухстороняя липкая лента толщиной примерно 1 мм. Вспомогательную планку, или клин, на 1Х2 см ленты прижимаем сначала струбциной. Нужно помнить, что отодрать (в смысле - оторвать) потом бывает нелегко - надо загонять стаместку или клин осторожно, чтобы не повредить поверхность.
А под углом резать - конечно лучше циркуляркой, или ленточной пилой.
Дсп очень абразивная и сжигает резцы очень быстро - с карбидным или нитридным покрытием - без разницы.
Микролифт для фрезера в столе НЕ НУЖЕН ВООБЩЕ И НИКОГДА (у меня их есть - выброшенные деньги)! Подьем фрезы надо измерять (например, штангенциркулем), а потом делать контрольный проход и опять измерять.
Толя.
Ни циркуляркой, ни ленточной пилой ТОЧНОГО реза не получить, однозначно потребуется дошлифовка или фрезерование. После хорошеё циркулярной пилы ещё останется поверхность на краю детали, пригодная для отделки, но соединение и сопряжение такого реза с другой деталью может быть лишь внутренним (невидимым), а не наружним (и, соответственно, видимым)
Использование двухстороннего скотча возможно, но как бы идеологически невыдержано - должны быть стабильные зажимы механического характера; иначе микрорегулировки упоров или направляющих не обеспечить. Да и следы от липкого слоя на скотче с дерева убирать не слишком приятно.
Микролифт почти на 100% вещь необходимая и удобная - именно из-за возможности подгонки точности обработки. Только должен он соответствовать своему названию и назначению (типа Инкры). Такие, которые "падают" на половине обработанной длинны, действительно не нужны.
Помним про "комбайн" из пословиц: мы не слишком богаты, чтобы покупать китайский инструмент, за который скупой потом платит дважды.
Какие уж там возражения или споры - просто больше рассказ!
А с валяющейся Инкрой за несколько сот баксов (а с доставкой и в полном комплекте переваливает за штукарь), что дороже очень многих качественных роутеров, можно лишь завидовать материальному благополучию и возможности переизбыточного оснащения мастерской!
http://www.incrementaltools.com/INCR...-r-lift-rt.htm - это прямой микролифт, а есть ещё и поворачивающиеся с наклоном фрез, капец просто!
А если делать вот такой угол, внешне будет то что надо...
Андрей Константинович
На сечении соединения - три сопрягаемые плоскости, что есть задача для хорошей мастерской и приличного мастерства. Без фрезера об таком и мечтать не надо. Да и фрезой с первой картинки такое соединение сразу не получится, нужно две фрезы как минимум.
Подобное я делал на работе на форматно-раскроечном станке "ТЕМА" В принципе, в любом мебельном цеху помогут с любым распилом и за вполне приемлемую стоимость. Но пропадет шарм собственноручного изготовления.
Милый! Вы использовали форматник как простой фрезер на столе
http://www.stankoline.ru/lazzari%20tema%203200.htm
При этом - точности никакой, техника безопасности и режимы станка - в нарушение, подрезной узел нужно снимать и т.д и т.п.
Типа как болгаркой ногти подстричь - тоже вроде можно...
Если речь идет о рис в посте №76 как это сделать на форматно раскроечном Тема,то
Кто вам сказал о том что "точности никакой" ? где вычитали?
с какой это сырости ???
зачем???,-там подрезной блок наклоняется\опускается вместе с "основной пилой"...так же как и на Альтендорфе.
