Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 132
Тема: Полочник на АСА и seas
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Полочник на АСА и seas
    Трехполосной полочный проект. 5**+1**+8** в 25 литрах, ФИ в подставочку. 50 кг/пара. 88 Дб чуйки.
ID:	113543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр и схема
ID:	113542 Нажмите на изображение для увеличения.
    измеренная ачх: Нажмите на изображение для увеличения.
    Долгий и сложный проект. Многие мне помогали. Насладится в полной мере не дает усилок и звенящая комната. Будем развиваться.
    Благодарю Тимура П., Георгия Крылова и весь vegalab.
    Если интересно - задавайте вопросы
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 12.02.2011 в 20:27.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  2. #101
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Полочник на АСА и seas
    Ламер со стажем, bato, Скрепки в пластик - надо попробовать. Сначала покрашу, потом вклею клипы - потом ткань крепить.
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 13.02.2011 в 10:20. Причина: орфография бле
  3. #102
    Новичок Аватар для Luxor
    Волгоград
    Материал грилей не ПВХ ли ?
  4. #103
    Аватар для Юрий-Dos
    Luxor, Пластик 10 мм.
  5. #104
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Скрепки в пластик - надо попробывать.
    Даже не пробывай .
    С уважением, Сергей.
  6. #105
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    попробовал. в пвх 6мм, вошла отлично. когтями не могу вынуть.
    ---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение в 00:28 ----------
    ответрткой явно легче досталась, чем из дсп.
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    Даже не пробывай .
    а чё будет?
  7. #106
    а чё будет?
    Он знает . А так, на кусочке лишнем, почему бы и не попробовать?
  8. #107
    Аватар для Юрий-Dos
    Mosfet, Знаю, знаю
    Попробовал - держится. Клипсы в пластик вклеять еще надо...
  9. #108
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Mosfet, Знаю, знаю
    можно попробовать вплавить.
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Родным для ПВХ клеем должны вклеиться...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  11. #110
    Аватар для Юрий-Dos
    Закончил эпопею с грилями:
    Ткань на степлер, клипсы в гриль в натяг, в колонку на клей.
  12. #111
    Ростов
    симпатично))
  13. #112
    Kiev
    А что за пластик? Можешь уточнить, ато их сейчас куча видов.
    Мне тоже грли нужны, лежат заготовки из 18мм ДСП, но боюсь будут грубо смотреться.
  14. #113
    Аватар для Юрий-Dos
    18 мм действительно массивно будет - клипс жалко.
    А мне резали из белого ПВХ пластика толщиной 10 мм. Из монолитного пликарбоната было бы еще жестче. Контора которая рекламу делает резала.
  15. #114
    Eburg
    А что за пластик? Можешь уточнить, ато их сейчас куча ..
    в этом контексте "пластик" обычно означает "вспененный пвх"
  16. #115
    Саратов
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    На правах мегаоффтопика про вес:
    Саб 45х45х45 внутренний литраж 35 литров.
    4 см стенки+внутри табурет из 4х см бруса.
    30 кг.
    Вот такая АС: рост 1230мм, ширина 355мм, глубина 425мм. стенки 52мм, лицевая 45мм вроде (точно не помню). Весят сейчас около 80 кг. Так что...
  17. #116
    Эге, стоп, во-первых ДИНАМИК с сабе весит 15 кг, так что 45
    Во вторых, давай посчитаем соотношение килограммы\литры.(именно оно определяет прочность конструкции)
    Саб 45х45х45=91 литр, т.е. 500 грамм\литр (приличная плотность)
    АС 123х355х425=185 литров т.е 432 грамма\литр (похуже)
    Так что я не понял, зачем был этот пост.
    Хотя если есть данные по внутреннему объёму можно пересчитать-у тебя же криволинейный корпус.
    А вообще бодаться по прочности с сабовым корпусом со стенкам от 4 до 8 см глупо
    Или у тебя вес конструкции больше 1 кг на литр чистого объёма?
  18. #117
    Россия
    Эге, стоп, во-первых ...
    Настоящие мужики, - у кого бОльше !
  19. #118
    Аватар для Юрий-Dos
    ALEKS., Из другой темы вырезано " Re: MAYA от Троелса. Стоит собирать?
    Спасибо Юрий. ОООчень интересный проект! Я так понимаю ФИ у вас настроен выше 40Гц или совсем рядом и спад наверно рано начинается. Если с низу "подпереть" то наверно то что надо в моём случае. Меня если честно смущают динамики, а точней производитель, а почему именно АСА ? Ни разу не слышал о нём, хотя хар-ки интересные особенно отклик как у ЗЯ практически получается, а чуств у B2006.8.1. -она такая реально? Если честно настораживает. Дело не в том что я ищю не дорогой проект потому что мне "папа денег не даст", дело в том что выше чем тот же Сиас престиж не вижу смысла в виду отсутствия соответствующего всего остального тракта, да и пока жидкость такую не придумали что бы уши прочистить , хотя если честно хочется в СЧ тот же Эксель 0044."
    ФИ настроен выше резонанса динамика. Чувствительность у B2006.8.1 около 92 Дб герц на 500. АСА - дешево и нормально - для простых юзеров, не золотоухих.
    А в дешевом остальном тракте приимущества тех же экселей толком не услышить. Так что синица в руках...
  20. #119
    Kiev
    Юрий, а можеш для ламеров обьяснить почему ФИ настроил выше резонанса головы?
    и какой резонанс у неё - уточни плз.
    Я тоже хочу еще с трубой поиграться, родную уже жалко резать, а аналога пока под руку не попало
    пс.ПВХ этот можно обрабатывать - легкий радиус например? Под клипсы насквозь бурил? могёш фото гриля с обратной стороны дать ? Можно в мыло mamoth (гав) МЕЙЛ тычека РУ
  21. #120
    Аватар для Юрий-Dos
    Androids, Для низкодобротных динамиков фи настраивают выше резонанса, так так ачх валится быстрее. Резонанс 36 Гц или около того.
    ПВХ лазер режет, как в чертеже заложенно. Отв. под клипсы тож лазером за один установ. Потом по этим отверстиям как по шаблону сверлил в корпусе АС. С обратной стороны скобы. Фото пойже.
