Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
Последний раз редактировалось Самый !; 04.04.2012 в 18:50.
Скиф, посылочку получил, все отлично доехало!!! СПАСИБО
Скиф, поставил вчера твой пред, все работает . Индикатор еще не приручил, пока молчит. Но думаю из двух один сделаю.
По усилителю в целом: Убрал всю родную коммутацию и передние разъемы ( Запись Воспроизведение Телефон). На их месте сделаю аккуратненькие RCA для удобного "горячего" подключения источников. Селектор входов сделал из галетника, который ранее в нем служил для переключения между магнитофонами. Закончу- выложу фото.
В планах поменять диоды. КД209А меняю на UF4007, Замену Д242Б еще не придумал. Может кто менял- подскажите
Выходит, не зря одномикрушные преды хвалят. И кстати, ЕМНИП, там на нем ни одного электролитического конденсатора нету.
Одномикрушный хвалят лишь потому , что в 1 микросжему можно запихать в 3 раза меньше искажений , чем в 3-х микросхемном . Если же сделать стаб - 1-микрушный ПОЛНОСТЬЮ проигрывает .
Поставьте два разных ДОРОАБОТАННЫХ усилка У 101 и сравните , я так делал .
+ https://forum.vegalab.ru/showthread....-одного-канала есть куча похожих усилков ( и электроника - до кучи), и я не знаю "приличных" , кроме убогих Орбит ии РТ 101 последнего выпуска , где одна микросхема несёт столько функций : сделать приличную АЧХ (а ФЧХ - ?) , регулировку уровней (громк. и баланс) , + согласовать входа-выхода с ТБ на 1(!) микрухе - не представляю возможным .
Последний раз редактировалось Самый !; 14.12.2010 в 23:31.
Уж лучше чем то полезным занятся
возможно
"Уж лучше чем то полезным занятся"
в своё время мне подобное помогло купить одну из первых Субар в городе .
Subaru... выстрел мне в сердце Люблю я эту марку
Вы доработкой аппаратуры занимались? Если не секрет
Если глянуть мой профиль - то я работал сначала на БРЗ и затем на RRR , хотя жил в Питере . Как инженеру-технологу (начал с механика) новое-перестроечное руководство БРЗ попросило написать отзыв о его оборудовании - возможно потому ,что моё подразделение по всем показателям было лучшим . Поскольку я был молод и наивен ,я написал всю правду о 120 комплексе , и части 122 , который только что появился , + крайне безобразные магнитолы БРЗ : аж полыхали огнем регулярно . Меня ушли , но с радостью взяли на RRR , где я и успешно трудился до уничтожения страны . Периодически сравнивал различную аппаратуру , в основном отечественную и наиболее массового выпуска , давал рекомендации по подбору комплектов .
Ну и "дорабатывал" по желанию клиентов целии партии - в основном кассет. деки и усилители немного , не особо афишируя перед заводами .
Когда ажиотаж на БРЭА прошёл , производство прикончили , ушёл в "связисты по оптике в энергетике" - и занялся авто http://fota.mota.ru/users/145281/
На оставшиеся деньги купил Субару L-series 86г, чуть ли не случайно - она ненароком затесалась среди кучи немцев и немногих америкосов , её никто не знал , но когда я в неё сел попробовать - уже не вылез . Пакет её комплектации переплюнул всех в своей категории . Надёжность - до сих пор не сгорело НИ ОДНОЙ лампочки ! Про современые авто - так сказать не могу .
http://fota.mota.ru/albums/edd6b5b5e.../image/58.html
Удачи всем !
Последний раз редактировалось Самый !; 17.06.2011 в 10:40.
Наконец-то вернул я к жизни индикатор сигнала.
Скиф, тот который ты прислал оказался рабочим на половину. Заменил в нем подстроечники, выявил непропай одного диода. Заработал один канал. Пришлось менять К157Уд2. Настроил уровни- красота!
Блин, а ведь УД2 у меня где-то валялись, ещё 88-го года выпуска!
Скиф, Василий, не перестаешь удивлять! Редкая нынче микросхема
Если вдруг понадобится - маякни, только вот пересылка будет дороже самих микросхем стоить, да и вдруг они того ... не рабочие ... хотя не паянные.
Самый !, а Вы оказались правы . Звучание двух микросхемного предварительного усилителя мне все таки понравилось гораздо больше. Может на высоких 7101 и лучше звучит, но басы в нем не живут.
P. S. Двух микросхемный, потому как DA1.*(К157УД2) ушла на ремонт индикатора. Но хуже от этого явно не стало
Оказался у меня ещё один экземпляр, в котором покопались "умельцы" похлеще меня, в общем заменил неисправные транзисторы в унч-50-8, но вот что смущает, C5 вместо 3,3пф впаян на 12пф, в схемотехнике УМ не разбираюсь, чем это чревато? В принципе и так работает, делаю не себе, а в запасе конденсаторов на данную ёмкость не нашлось.
А первый каскад не сильно и нужен.
Входное сопротивление более 400кОм нужно разве что для пьезокерамического звукоснимателя (для него, если припрет можно собрать повторитель на полевике), а для остальных источников достаточно входного 47кОм, а для новых приборов и 22 (см.Гост http://www.clrscrbooo.narod.ru/gost51771-2001.pdf ), чем оно меньше, тем меньше помех наловит соединительный кабель, и ниже требования к его качеству. Хотя в данном усилителе и без первого каскада входное будет высоким (посмотрите хотя-бы номинал переменника в регуляторе громкости).
Чувствительность в 270мв (вместо 180) тоже ничего страшного (будут тихо работать разве что старые советские приемники и магнитофоны, большая-же часть аппаратуры выдает уровень сигнала побольше). В крайнем случае подстроечниками доводится до 200мв.
Кстати, могу порекомендовать снизить чувствительность усилителя мощности до стандартных 1в (уменьшением до 11.4 кОм R18 на платах УМ), и увеличить выходное предварительного также до 1в (увеличением до 71.2кОм R27,28 на плате УП). Разорвать провода между УП и УМ, и вывести на отдельный разъем (я использовал тот что для наушников) или переключатель, с целью получить возможность использовать другие УП и УМ (внешние)
извените меня все облазил и не пойму по какой схеме собрать предусилитель для Радиотехника У-101?
Зачем собирать для него предусилитель, если он в нем и так есть? Или тот который был, пришел в негодность?
Тогда либо по одной из двух схем (по схеме с одной микросхемой. по схеме с тремя микросхемами, исключив первую), которые можно найти практически везде, в т.ч. на моем сайте http://www.clrscrbooo.narod.ru/index9.htm (см. 7101 и 101). Или любой предварительный усилитель, какой больше нравится (только учтите, что выходной уровень должен быть не 1в, а 500мв, если не хотите следовать моим рекомендациям из поста выше, то есть снижать чувствительность УМ)
