Страница 3 из 58 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1150
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Господа, давайте высказывать свое мнение о технике, а не об участниках дискуссии.
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Дека после экстремальной мойки работает! Никаких аномалий пока не замечено
    Долго молчал, но все же решился высказаться. В те далекие времена когда в ходу были видики и их приходилось ремонтировать большое количество частенько практиковалось мытье замасленных, прокуренных и запыленных плат. Мой коллега весьма регулярно это делал (правда у него поток тогда был раз в 5ть больше). Я же мыл только однажды видеоплеер Funai. Выпаял трансформатор, блок модулятора и еще пару деталей. Затем плату под воду. Потом немного моющего для посуды. И кисточкой с длинной щетиной драил всю плату. После сушки и монтажа деталей и самой платы на место, видак заработал великолепно! Повтора небыло. Клиенты счастливы и довольны остались.
    Аватар для Partagas
    Я в 6700 больше всего беспокоился о потенциометрах и переключателях. Особенно о длинном, что на запись/воспроизведение, но, как оказалось - фен, продувка воздухом и деоксит позволяют об этом не волноваться
    ---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение в 07:54 ----------
    Лента в 80-ых толще была?
    Измерительной ленты у меня нет, но на ощуп и по памяти, кажется, что приёмная бобина тянет сильнее чем надо. В ЛПМ ничего подозрительного не заметил когда делал профилактику... Сейчас вижу выход в уменьшении напряженя на двигателе подмотки в режиме воспроизведения. Там вроде просто, резистор чуть повыше поставить.
    ---------- Добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение в 09:31 ----------
    Поменял Сейчас на двигателе 2,5 вольта. До этого было 3,5 - минимум который можно было установить.
    Аватар для Partagas
    Собрал почти окончательно 6700. На новую нежную 120 минутную кассету записал музыку и погонял её пару дней. Каких либо признаков износа или порчи на ленте после это не видно. Надо будет ради интереса попробовать померить детонацию и снять АЧХ, но и без этого качество записи впечатляет так... что сегодня купил черную Aiwa F90M
    http://injapan.ru/auction/w59306424.html
    Видимо с доставкой обойдётся больше $500 Сейчас, уговариваю себя, что это нормальная цена для хоть и неработающей, но не поцарапаной 30-ей деки
    В среду приедет Aiwa AD-6900 MKII Будет возможность их сравнить и узнать если между ними разница кроме цвета
ID:	113687   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113691   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Partagas
    Aiwa AD-6900 MKII приехала раньше срока Включил - всё работает, но на слух немного тарахтит колесико подмотки. Разобрал ... а там пример как не надо смазывать ЛПМ
    К тому же, похоже, её тоже придется мыть с мылом
ID:	113816   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113820   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Gennadych
    Это её не смазывали,а на консервацию ставили лет N назад...
    Аватар для Partagas
    Кто в курсе зачем потенциометры на подмагничивания сдвоенные на 6900? Грубо/точно или что другое? Пока весь в разборке и на по схеме ползать времени не остается.
    Gennadych, тогда бы она вся была покрыта жиром
    ---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение в 18:50 ----------
    Когда отпаивал провод от солиноида закоротил паяльник на корпус - проскочила искра... Дека была выключена уже больше суток к тому времени. Померил тестером - 20 вольт на кондере. Пришлось разряжать резистором. На отпаяных индикаторах дата изготовления 79-7. Вот это конденсаторы
    ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:56 ----------
    Неужели раздельно по каналам?
    Аватар для Partagas
    Вымыл с мылом 6900. Похоже я открыл прачечную на дому по отмывке кассетных магнитофонов Но и этого кажется недостаточным. Задумался об оцинковке шасси по-новой. Никто не делал? Ещё лучше хромом
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Зачем хром ? Может омеднение сделать как топ классе .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Аватар для Partagas
    Спроси лучше почему не золотом В разнос пошёл я с этой горячкой
    На медь тоже согласен и даже очень, но не знаю где и как. Хромом и цинком мне покрывали лет десять назад на одном заводе, которого ... увы уже нет
    Завсегдатай был...
    Казань
    Гальваникой. Только пассивировать надо будет покрытие от окисления потом. На крайний случай есть вроде баллончики с медью по типу цинка для создания покрытий .
    Нижний Новгород
    Могу если надо подогнать книжку по гальванике, вы увидите что там всё далеко не просто если хотите сделать качественно и чтоб всё потом не осыпалось......
  14. #53
    Аватар для Partagas
    Лицевая панель из алюминивая соприкасается с шасси, т.е. если покрывать шасси медью, то места соприкосновения меди с алюминием будут окисляться? Т.е. лучше медью не покрывать?
    Дома я это точно делать не буду
  15. #54
    Крепкого здравия всем почитателям Айвовских дек. Подскажите,коллеги, как правильно откалибровать кассету на XK-S7000. Буду очень признателен!!!
  16. #55
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Что значит как?
    Там калибровка хитрая производится путем смешивания двух сигналов высокочастотного и низкочастотного с двух тест-генераторов. Сигнал пишется, потом разделяется фильтрами и подается на индикатор одного канала НЧ(ток записи 400Гц), на другого ВЧ(подмагничивание 10кГц). При записи в сквозняке надо отрегулировать ручками "ток записи" и "подмагничивание" сигнал таким образом, чтобы сигнал по одному каналу индикатора был равен второму сигналу и они оба были как можно ближе к калибровочной риске на шкале. При этом обеспечивается равенство сигналов НЧ и ВЧ в записи и оптимальный ток записи. Регулятором "Эквализация" можно выбрать одно из 3х дискретных значений, соответствующих уровням подъёма ВЧ в УЗ.. Соответственно для каждого иэ этих значений положение ручки подмагничивания будет различным. Шаг эквализации примерно 1-2дБ.
    Когда индикатор в режиме калибровка показывает одинаковые линейки и они стоят на риске - аппарат откалиброван под данную кассету.
    Для справки: калибровка там идет на уровне -10дБ, что более правильно с точки зрения реального муз сигнала..
  17. #56
    Аватар для Partagas
    Фотки размеров пассиков на Aiwa 6900, 6700, Ф90М одинаковые все.
    На тонвал плоский. Ширина 3,7мм. Толщина 0,5 мм. Длина на фотке.
    На подмотку треугольник в сечении.
ID:	117162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117163   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117164   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Аватар для Partagas
    Скажите какие пленочные конденсаторы лучше поставить в блок Долби. Номиналы 0.027uF, 4700pF и 5600pF. На схеме обведены красным. Родные давали хаотический треск по обоим каналам, причём не важно Долби включено или выключено. Я попробовал polypropylene родной из ЗИПа и случайный polyester... для меня оказалось неожиданностью, что звук меняется даже при неиспользуемой СШП.
    Сейчас стою перед выбором что покупать polypropylene или polystyrene (не polyester!). Вычитал что polystyrene самые лучшие, но хочу подтверждения на форуме.
  19. #58
    Завсегдатай был...
    Казань
    Partagas,Мне с наводки Алексея понравились LCR COMPONENTS - FSCEX http://ru.farnell.com/lcr-components/fscex-1000pf-1-250v/capacitor-1nf-250v/dp/9520651?Ntt=952-0651
    Полистирол!!!
    Еще бы электролиты освежить разделительные наверное не мешало б.
    Последний раз редактировалось killhumax; 22.07.2011 в 11:33.
  20. #59
    оттуда
    на схеме обозначение *РР G* - это полипропилен 1% точности.
  21. #60
    Аватар для Partagas
    Заказал polystyrene, так как не смог найти из polypropylene нужных ёмкостей.
    Думаю поставить дополнительные операционники, чтобы когда СШП не используется звук шёл через них, а не через микросхему Долби.
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Полистирол!!!
    Электролиты уже все поменял на Nichicon Muse KZ и немного голд Поменял только в одной деке, вторая такая же, нетронута для сравнения результата
    Последний раз редактировалось Partagas; 25.07.2011 в 10:39.
