Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
сто раз уже писали, суть переделки тремора - вывод цифры на ЦАП. но постоянно находится человек которому лень читать первые две страницы темы.
Вот: конвертер PH - RJ.pdf
В схеме кажись ошибка: Со сдвигового регистра IC4 на IC2 должен идти проводник с Q6. Я из-за нее часа два сидел, не мог понять, почему вместо музыки какой-то искаженный сигнал.
Похоже, что зря я её купил. Ожидал возможностей и качества как от Креатив СБ лив24, но по халявной цене. Только сейчас заметил, что в ветке речь идет только о переделке и вывода звука в цифре, но никак не о звуковых свойствах самой карты.
Дату. Я ставил HCT, они, если не изменяет память, еще медленнее, чем HC. А вот в делитель клока AC поставил.
Там еще есть грабли: написано, в качестве инвертора могут быть использованы 74HC00/74HC04 и т.д. Но! Они функционально разные, а я в даташит смотреть не стал, и воткнул 04ю без изменения схемы, в итоге долго возился, не мог понять, почему вместо сигнала шипение. Потом дошло, исправил, и стал уже бороться с искажением из-за ошибки в схеме.
Вот плата. Может пригодится. Потребуется отломать несколько ножек у микросхем. Но проверьте - для 00 наверно правильная, а для 04 надо подправить. Схема делителя была в ветке (div_1.5.pdf)
По-моему, чтобы это понять, даже не надо читать тему - по первой странице все ясно. Товарищи, будьте бдительны!
Последний раз редактировалось GeniusXZ; 20.01.2011 в 02:06.
Народ, честно пытался читать ветку, но так толком и не понял можно ли с помощью этой карты (больше интересует низкопрофильный вариант 5.1) вывести качественный S/pdif из компа.
И что для этого нужно сделать. Вроде 2 кварца есть - обнадеживает.
Добавить железа, поменять дрова, перепрошить?
Насколько я понял, в магазинном варианте spdif выхода нет. Или он есть на внутреннем разъеме - гребенке что посередине торчит?
Можно внятно объяснить? Что добавить? И стоит ли заморачиваться?
Можно.
нет.
Цифра как цифра. 96кГц максимум.
Нужен преобразователь уровней TTL-SPDIF, это может быть просто резистивный делитель с ноги 92.
Лучше нормальный преобразователь уровней TTL-SPDIF, c трансформаторной развязкой.
Прошивку хорошо бы залить от чего-нибудь поддерживающего ASIO, от ap192 например.
Спасибо. Ясно.
А можно ссылку чтобы понять что такое ap192 и где взять его прошивку?
Кстати, такой общий вопрос. Как оценить качество spdifa?
Посмотреть форму импульсов, стабильности частоты и т.п.???
Есть осцллограф с приличным частотомером.
Можно сравнить разные карты. У меня есть аудиофиля 24-96, терратек, е-му
Кто-то что-то похожее делал?
Вы же говорите, что читали тему, там и прошивка была и все остальное. Ap192 - Карточка м-аудио аудиофиле 192
Спдиф может называться качественным только при условии наличия петли обратной синхронизации. В остальных случаях - одно г.
Если у вас есть аудиофиля и терратек, то затея вообще лишена практического смысла, так как эти карты сделаны на том же чипе, что и тремор, который еще надо допиливать, а на тех все уже есть.
Сабж отказывается работать в 24/96. При переключении в так называемый Hi sample rate digital out (96КГЦ) пропадает звук, при переключении обратно в auto - зависает звук и не открываются софтовые проигрыватели. Нужно ли при переключении в режим 96КГЦ менять разъём? У данной карты SPDIF соответсует линейному входу или линейному выходу? Просто на разных сайтах противоречивые спецификации. И ещё - в режиме 96 КГЦ при воспроизведении файлов с меньшей частотой дискретизации переключение происходит автоматически?
Господа! Прошу извинить за тупой вопрос, но: смотрел даташит на интерфейс rs-485 и начал сомневаться нужно ли там земли приемника и передатчика соединять? Раньше думал что достаточно 1 витой пары для одного сигнала.
и еще вопрос: Наушники 300ом с ушным усилителем на ад815 микре подружатся или для этого усилка надо низкоомные уши???
Последний раз редактировалось Kosta17; 31.01.2011 в 11:05.
Прочол всю ветку!но на один вопрос не получил ответа:хочу с цапа завести мастер клок 512fc на Xin,за место кварца...вопрос:LVDS передаст такую частоту клока?(22.576 мгц)
Прочитал всю ветку, решил вывести с карточки синхронный SPDF.........одно но что значит или как перевести приемник DIR9001 в режим внешней синхронизации. Судя по мануалам на приемник такой режим отсутствует, хотя возможно я ошибаюсь. И нужно ли это с учетом что чип 1723 будет тактироваться по входу SPDF, или нужно применить другой приемник, если нетрудно подскажите кто знает
Заранее спасибо, с уважением total
А зачем переводить приемник в режим внешней синхронизации?
Суть синхронного спдиф в том, чтобы по петле синхронизации передать любые данные, но тактируемо от ЦАПа, чтобы карта засинхронизировалась от них. А потом на самом ЦАПе сделать реклок. Т.е. второй спдиф выступает только в роли передатчика клока. Зачем ставить второй спдиф передатчик, когда можно воткнуть две Адум-ки, одну на тремор, вторую в ЦАП?
Последний раз редактировалось GeniusXZ; 08.02.2011 в 21:29.
Респект всем за участие.....ну что сказать я полный ламер в данном вопросе.........реализацию внешней синхронизации представлял примерно так...имеем тракт прохождения данных.........каждый узел занимающийся обработкой данных (DSP1723, приемник SPDF, ЦАП) должжен быть засинхронизирован от гена расположенного рядом с ЦАП................а так выходит что достаточно подать клок на карту? (и даже на ЦАП не нужно?).......поправте где не прав (хотя возможно не прав везде) если так то может в кратце опишите схему соединений для синхронного вывода данных по SPDF............реклок это востановление из Fs из полученных данных?
Реклок - чистка джиттера вордклока. Данные пропускаются в ЦАП не по сигналу от карты, а по сигналу от генератора ЦАПа. Таким образом весь джиттер до реклока становится не важен. А такт на карту надо, чтобы все происходило синхронно, иначе частоты все равно будут отличаться и будет рассинхронизация.
Короче, спдиф будет выступать просто в роли провода для передачи данных, а не данных И КЛОКА как обычно.
to Genius XZ
Спс за содействие............."Данные пропускаются в ЦАП не по сигналу от карты, а по сигналу от генератора ЦАПа" в последней части предложения смысл словосочетания " от генератор ЦАПа" определяет только географию расположения генератора? (этот генератор не используется для подачи клока на ЦАП?). ..........Наверное туплю безмерно, но спросить тут на месте не у кого (окружающих заботят совсем другие вопросы) вся надежда на такие вот ресурсы......
