Страница 96 из 113 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2249
Тема: LME49830.
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 17.05.2010 в 21:33.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  2. #1901
    По умолчанию Re: LME49830.
    Добрый день !
    скока мощи (качественной) получится выжать из LME49830 при питании +-30 ?
  3. #1902
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от Blackisle437 Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Какую нагрузку поставите, какой драйвер добавите, столько и снять можно. Можно 700Вт на 0.47Ом если драйвер поставить после LME и кучу пар на выход...
  4. #1903
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Nikolay_Po, попробую сделать модернизацию последнего варианта платы...
    ---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение в 13:45 ----------
    Какое у Вас сопротивление колонок? на 8 ом 20 Вт номиналом. на 4 ома соответственно 40 Вт. Можно поставить в ВК дарлингтоны - моща должна немного возрасти, но ИМХО качество немного пострадает...
    Последний раз редактировалось Андрей Алексеевич; 24.01.2011 в 14:58.
  5. #1904
    Частый гость Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    А как вы считали? Что то маловато.
    "Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог"
  6. #1905
    у меня нагрузка на 4 Ома будет, херово, маловато 40 Вт...
    а какой усил лучше всего буит на +-30v ?
    хотелось бы ченить получше LM3886
  7. #1906
    МО Салтыковка
    Спокойно 100вт снимаю! На 8 ом нагрузки и одной паре 1530/201
    Но это при 50 вольтах
    Андрей Константинович
  8. #1907
    30 В. питание выпрямленное, значит среднеквадратичное будет 30/1,41421356=21,2 В. 21,2 в квадрате=449,44 делим на сопротивление нагрузки 8 = 56,18 отнимаем 35 % (коэфициент запаса, в который входит просадка под нагрузкой, нестабильность напряжения сети и прочая фигня, мешающая жизни) и получаем результат 36,5 округлим и получим 40. Притом это будет действительно мощность, которую усилок легко выдаст...
  9. #1908
    Не согласен!
    Аргументы в виде ссылок можетепривести, если не трудно, конечно?.. Заранее благодарен!
    А вот F образная:
    Я так понял, что "F-образная" - Ваш новояз. Или ошибаюсь?..
  10. #1909
    По моему расчету приведённому выше получается 101,5 Вт на 50 В.
    ---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение в 14:28 ----------
    Не мой, а линкора. вот ссылка http://lincor-lib.narod.ru/TDA7294MF1_Universal.rar
    Нет не трудно. Вот http://www.electroclub.info/invest/t...p7294_3886.htm
    http://www.electroclub.info/invest/t...-7294_3886.htm
  11. #1910
    Не мой, а линкора.
    Я много раз сканировал его *.doc-файл - ничего подобного (в плане "F-", "F-образная" или "F-ООС") не нашел. Потому и спросил. Предлагаю на этом закончить - конструктива нет, а уличать никого цели не было - хотел разобраться.
    Нет не трудно.
    Спасибо! Хотя читал это - не переубедило - в отношении 3886. Считаю ее более продвинутым камнем! Опять же без продолжения, плз.
  12. #1911
    Назвал я ее F образной только по тому, что она напоминает букву F... Т образную тоже назвали по причине того, что она напоминает букву "Т". Уж извините, что не сказал словами автора!
    А чем я Вас задел, что Вы возмущаетесь?
  13. #1912
    Госпоподь с Вами, Вы меня не задели и я не возмущаюсь - просто, действительно хотел разобраться, что есть "F-образная ОС" - и м. б. чего упустил в этой жизни...
    Потому, "проплыли и забыли" - спасибо за общение!
    Я, к стати, тоже за модульный принцип построения УМЗЧ - потому не обесудьте, если где-то в Инете всплывет нечто похожее на Вашу плату ВК () + 49830 на общем радиаторе с ВК!..
  14. #1913
    МО Салтыковка
    А я написал, что получил в реальности, измеряя напряжение, перед началом клиппа!
  15. #1914
    Ок.
    ИМХО Это очень удобно!
    Значит я правильно считаю
  16. #1915
    Добрый день !
    При питании 90 Вольт С-90 подключать бессмысленно! Сгорают успевая сделать только 1 бах!!! Сколько на выходе замерить не успел!Даже Распутина не послушал!!!
  17. #1916
    А какой ВК у Вас?
  18. #1917
    Оно и понятно. 650 Вт номиналом для них явно многовато...
  19. #1918
    Может где и было - пропустил. Почему у неё в одном канале сопротивление в затворах выхлопа стоит 22 ома, а в другом всего 10 ом ?
    Кузнецов Игорь
  20. #1919
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Дык емкость затворов то разная на латералах
  21. #1920
    А чтобы транзисторы закрывались/открывались вовремя, постоянные RC должны быть одинаковыми. Вот R и разные .
