Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Стоит ли делать шарообразный СЧ бокс?
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Стоит ли делать шарообразный СЧ бокс?
    Я сейчас нахожусь на грани разработки корпусов для 3-х полосной аккустики.
    И вот возникла мысль о шарообразном корпусе. Конечно делать НЧ бокс сложно, трудоемко, отделать еще сложнее, а главное колонка получится очень громоздкой. А вот СЧ бокс можно вполне легко сделать внутри шарообразным.
    Если сделать куб, внутри его заполнить пеной монтажной, а после выковырять нужный объем в форме шара, или засунуть сразу внутрь шарообразное тело, а после застывания вынуть.
    Имеет ли смысл делать такую манипуляцию или на СЧ, уже не будет стоячих волн?
  2. #61
    По умолчанию Re: Стоит ли делать шарообразный СЧ бокс?
    Привет!
    Хочу предостеречь - если будешь клеить наборные кольца, то не используй МДФ. МДФ колется легко вдоль слоев. Я попробовал, и корпус растрескался через полгода.
    Потом в сети нашел проект буржуйский - тоже растрескалось. Лучше бери ДСП.
    С уважением,
    Александр
  3. #62
    Киев -мать городов Украина
    форма корпуса заметно влияет на воспроизведение именно СЧ-ВЧ что хорошо иллюстрировано на:
    http://www.trueaudio.com/st_diff1.htm
    поэтому имеет смысл возиться. правда остальное оборудование проекта должно соответствовать...... иначе теряется смысл.
    технология изготовления сферических корпусов описана Игорем Макеевым. http://www.assembly.nm.ru/audio/as/makeev.html
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    http://audioworld.ru/DIY/Speakers/sph_01.html
    Ну ни дать ни взять - два глаза великана!
    Этак и коня двинуть можно, неожиданно войдя в комнату в гостях и не ожидая увидеть такое
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    А какой обьем брать для шара. Если рекомендуемый Vo то это свободный обьем внутренностей после установки в шар головки?
  6. #65
    Йошкар-Ола
    "здесь были люди... и я их найду"
    (С) Семен Фарада
  7. #66
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Так вопрос мутноватый...
    Да. Если есть ФИ, то его объем тоже надо вычитать, как и объем занимаемый головкой.
  8. #67
    Йошкар-Ола
    А то я уж думал народ апрочитал и некогда стало отвечать:
    все свои боксы пересчитывают
    Вопрос не мутноватый, так как выше выяснили что на НЧ смысла нет ставить шар.
  9. #68
    Ещё какой мутноватый . Хотя бы запятые расставил.
    Если двухполоска, то, ещё как, стОит ставить шар на НЧ .
  10. #69
    Йошкар-Ола
    Недавно для себя выяснил что значение имеет именно внешняя форма оформления.
    по сему считаю, поскольку все это будет стоять в комнате то наиболее целесообразно и технологически выгодно выбрать другую форму оформления громкоговорителя такую как циллиндр с динамиком сбоку или обычный паралелепипед но со скошенной фронтальной панелью(см картинки).
    Именно второй вариант и предпочтительнее всего а с шаром заморачиваться не стоит.
    А на НЧ тем более.
    А эта АС где шар и сверху еще надстройка на шаре вообще не понятно что такое. Лепили лепили а потом взяли и прибабахали.
    Последний раз редактировалось Konstantin; 14.06.2005 в 15:07.
  11. #70
    Вечный странник Аватар для Asker
    пока в столице
    вспомните, в советское время были шарообразные АСки на 10ГД36К - черные пластиковые шары такие, играли, по-моему, как и все 10АС, 10МАС и тп
    Моя жизнь дребезжит, как дрезина,
    А могла бы лететь мотыльком
    Моя смерть ездит в чёрной машине
    С голубым огоньком
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    вот еще одна ссылка :twisted:
    http://www.samodel.boom.ru/acoustics/6_92/6_92.htm
  13. #72
    Вот, я про эту конструкцию и вспоминал где-то в этой ветке - мужик сделал сферу, там где оно нафиг не нужно
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. #73
    Ярославль
    это мне поиск выдал по рассчету трансформатора
  15. #74
    Уфа,регион102
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    На Веге существовала в 70х годах технология изготовления шарообразных колонок для динамиков 6ГД-6 это были 6АСШ-1 кажется... для комплексов Вега 302 кажется... так вот технология была дешевая и безшовная.. точно не давлением пуансонами....
    имеются у меня эти шарики от Веги 312... жаль, только не в аутентичном состоянии... кто-то над ними поглумился-пищалок нет, динамик не родной, наполнителя нет, фильтров нет... так вот, эти неродные динамики у меня уже сдохли, воткнул туда 25ГДШ2н...(хочу попробовать 25гдн туда поставить аналогичный родному 6ГД-6)
    а шарик мне показался выдавленным на прессе...хотя х.з. наподобие таких у нас делают на работе...
    http://cs619.vkontakte.ru/u41212000/...x_19a8883c.jpg
    http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wega321st.html
    а вот похожая тема:
    http://www.irbislab.ru/modules.php?n...viewtopic&t=98
    Последний раз редактировалось JBL-GTO; 21.01.2011 в 23:16.
