Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Непонятный мне провал на ФЧХ.
    Харьков, Украина
    По умолчанию Непонятный мне провал на ФЧХ.
    Если смотреть на измерение, то в районе 2700 ГЦ видно непонятку с фазой. Что это такое, погрешность измерений или я чего-то незнаю?
    Соответственно невозможно корректно свести фильтр в LSPCad. Что делать, забить или раздел занижать? Если раздел занижать, то провал в середине образуется неслабый, если забить, то чем это грозит?
ID:	111010   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось andreys; 17.01.2011 в 13:07.
    Харьков, Украина
    По умолчанию Re: Непонятный мне провал на ФЧХ.
    Гуру, помогите пожалуста, не знаю куда дальше двигать. Очень неохота катушки зазря мотать
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я себя к гурам не отношу и lspcad не знаю. Подожди немного, сейчас знающий народ подойдёт и расскажет. Мне пока не очень понятно где на рисунках измерения, а где симуляция? Опять же, не видно фазу каждого динамика, как угадать, что там происходит?
    С уважением, Сергей.
    АЧХ/ФЧХ для отдельно каждой полосы есть?
    Москва, Бун.Луга
    Забивать не в коем случае нельзя. У Вас может получится в совместной зоне излучения не сложение звуковых волн, а их частичное вычитание и за счет этого получаться ровная АЧХ, но при этом скорее всего излучатели не будут играть как единое целое.
    Еще импеданс каждого динамика покажите. А лучше вообще выложить измерения АЧХ и импеданса каждого дина. Причем нужны правильные измерения АЧХ с динамиками установленными в корпус, чтобы была известна задержка между НЧ-ВЧ, если в мм, то обычно 15-24мм. Их можно получить измерив двухканальным методом из одной точки (обычно 1 м на оси пищалки, лучше больше, если комната даст). У Вас введены эти параметры в координату dZ в Net1, Net2?
    Харьков, Украина
    Извините, перепутал последовательность графиков.
    Первый это симуляция када, второй АЧХ НЧ (вот там как раз от 2,5кГц до 3 кГц с фазой и происходит непонятка). Измерения проводились из одной точки, соответственно dZ не вводил (или его в этом случае тоже необходимо вводить?). Просто кракозябры ФЧХ к невведенной разницы расстояний не имеет отношения (грубо говоря), все творится в НЧ звене изначально.
    Кстати, это не один динамик, а МТМ конструкция (но я меряю сдвоенную АЧХ обоих НЧ динов), может из-за этого?
    АЧХ твиттера и импедансы динамиков выложу вечером.
    Вообще-то это центральный канал домкино, первый и последний раз я Даполлито на посредственных динамиках делаю
    flipper
    АЧХ, ФЧХ, импеданс, причем уже в корпусе, а потом сидеть и искать частоту раздела и порядки фильтров, чтобы сошлось по фазе.
    Москва, Бун.Луга
    В любом случае необходимо, если конечно не равно 0, но в Вашем случае МТМ сомнительно, что есть ступенька в глубину у ВЧ.
    Очень даже может. Ради интереса попробуйте снять АЧХ басовиков чуть выше верхнего, тогда увидите как они взаимодействуют .
    Харьков, Украина
    Именно так и сделал, в корпусе, в зборе, без щелей и тд и тп. Зарубки нет, если раздел около 900 Гц, но тогда провал на середине неслабый, и 10 гд-35 я думаю с ума сойдет. Если раздел, как на рисунке, около 3 кГц, тогда в плюс минус 3 Дб можно вложится (если чуйку НЧ звена чуть придавить параллельным резистором).
    ---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение в 14:16 ----------
    Ну, про особенности МТМ я уже начитался (не скрою, поздно) когда корпус уже был готов. Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас, я бы вообще один такой динамик без ВЧ поставил бы и все. Для речи выше головы.
    Москва, Бун.Луга
    MTM вполне нормальный вариант. Если выбирать раздел 2,5-3кГц и сделать все правильно, то вполне приемлемая вертикальная диаграмма получится.
    Ну уж коли взялись, то доводите до правильного конца, тем более, что измерять можете, графики все есть. Вам только корректно применить их осталось.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Ваш провал - это результат ошибки при измерениях ФЧХ. justMLS не смог правильно интерпретировать фазу и поставил в точке нолик.
    На самом деле, туда стоит записать среднее значение по соседним частотным отсчетам и все будет верно. Определите частоту маркером и отредактируйте значение фазы в текстовом редакторе.
    Харьков, Украина
    У меня в принципе такие же подозрения, потому как наверное так резко фаза менятся не должна. Но еще я думал что это результат интерференции двух мидов вне поршневого режима. Вот и хочу расставить точку над и.
    Москва, Бун.Луга
    Я JustMLS не пользуюсь. В других программах можно фазу вычислить по АЧХ что-то вроде minimum phase. Будет 100% красивее и лучше выглядеть, чем измеренная. Только в этом случае необходимо использовать и у ВЧ и у НЧ одинаковый тип фазы - измеренную или полученную по АЧХ. Результат меняться не будет.
    Харьков, Украина
    И я его таки доведу!
    Просто для центрального канала такие танцы ИМХО не имеют особого смысла.
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    А почему бы не снять АЧХ каждого мида отдельно?
    Харьков, Украина
    Зачем? Как потом это хозяйство сводить?
    Ээ, как обычно, 6-ой кад еще и внеосевые умеет моделить, если размер баффла вбить и положения динов на нем указать. У тебя же МТМ? Вот и своди МТМ, а не МТ.
    Харьков, Украина
    А смысл, если есть реальная сдвоенная АЧХ в гипотетической точке прослушивания? Хорошо вне оси данная система не сведется, это мне уже очевидно и неисправимо (большие расстояния между динамиками). Задача стоит выжать из неоптимального корпуса и не особо предназначенных для данной реализации мидов максимум. Если полезть в дебри внеосевых можно будет застрелиться.
    Вот как раз для этого и надо сводить как МТМ. От внеосевых будет зависеть выбор частоты раздела. В твоей псевдо-МТ модели ошибиться - только в путь.
    Да ничего сложного, снимаешь АЧХ и импеданс каждого дина в корпусе. Загоняешь в кад, в модель добавляешь "баффл", указываешь его размеры, расположения динов. В настройках указываешь какие внеосевые показывать. Все, моделишь. Свел - посмотри на внеосевые, если есть конские провалы, сводишь на частоте ниже или играешься порядком фильтра, и так до тех пор пока внеосевые будут более менее приемлемые. Это и будет - выжать максимум из того, что есть.
    Харьков, Украина
    не поделишся рабочим 6 кадом?
