Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 412
Тема: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По просьбам выкладываю расчет, немного фото и чертеж небольшого лабиринта для динамиков Morel Tempo 6. Подходят для комплектаций 6, 6X, COAX. Фото в собранном виде к сожалению сделать не успел ни разу, хотя и сделал их две пары для товарищей - позабирали сразу, а добраться до них с микрофоном и фотоаппаратом никак не соберусь Играют чудесно, проектировались с такой идеей как максимально плотный и разборчивый бас в небольшой комнате без возбуждения нежелательных мод.
ID:	108286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108300   Нажмите на изображение для увеличения.
    с уважением Александр
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    Ближнее поле на оси коаксиала
    Ближнее поле коаксиала 30 градусов
    Излучение порта
    Диван под стеной, некое место
    Диван под стеной, некое место с неким усреднением
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    Вложение 108562
    по поводу маскировки СЧ и ВЧ через порт -их затухание определяется массой, объемом, плотностью набивки канала, вне зависимости от их формы. это как бэ закон физики такой - что форма не участвует в расчетах.
    ну а исходя из требуемой величины гашения этой неприятности предпринимаются другие осмысленные действия - например порт разворачивается назад.
    Проверяется просто. Сделали прямую трубу, сделали кривую. Померили обе и перестали делать лишние сложности. Проходил сам через этот процэсс. Собственно подобные проблеммы и у ФИ ящика есть, тоже рекомендовал бы померить. В ФИ правда ещё и положения фазика влияет.
    Последний раз редактировалось Roman Erlikh; 08.01.2011 в 08:15.
    Аватар для rogozhin
    Прямых мы порядком насмотрелись пока с Карлссон-вырезами развлекались прямые даже ВЧ пропускают
    rogozhin, а как насчёт такой планировки корпуса?
    Вроде как по высоте получаются уже напольники. Останется только сверху сч-вч бокс поставить (3-полосный вариант) или пищалку прикрутить (2 полосы)
    Старый знакомый Аватар для janikol
    Мариуполь
    возможно середина через порт полезет
    Россия, г.Киров
    Lamer555, Такой компоновкой смещение на 1/3 не выставить. Получится, например, 8/30 Чем это грозит- надо смотреть в хорнреспе.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а что здесь не так сделано?
    http://www.pmc-speakers.com/images/atlpage.jpg
    Аватар для rogozhin
    На 10 см выше оригинала? Могут быть проблемы с СЧ, будет обидно
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    "не так" это не как? Промышленно удобно и отмакетировано, плюс решена своя философия коструктора.
    Я имел ввиду, если взять другой динамик, для которого оптимальные длины лабиринтов будут 40/80 или 45/90. То можно поймать такой конструкцией данные соотношения
    Получается ползадницы дина смотрит в стенку, а другая в "пустоту" - что тогда будет, разъедутся соотношения?
    GiGaNT, можно выставить только не для этой головы
    Однако дин на 50-сантиметровой высоте - это скорее полочник, который надо на стол поставить
    А в моем варианте динамик на высоте 65-70см + сверху сч-вч приделать и будет напольник, у которого порт на уровне пола, получаем полупространство со всеми его преимуществами Разве не так?
    Совершенно согласех с Рогожиным, ибо девайс можно поставить как угодно. Звучать будет соостетсвенно размещению. Какое змачение имеют размеры и прикрутка СЧ-ВЧ?
    Универсального солдата делаем
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.03.2011 в 04:57.
    Мариуполь
    лучше сделать красивую подставочку, чем городить огород с сомнительным результатом
  14. #53
    Аватар для rogozhin
    Ян знает о чем говорит
  15. #54
    Россия, г.Киров
    Lamer555, Удиви меня Проставь размеры на твоей схеме так, что бы голова была относительно закрытого конца смещена на 1/3 от общей длины трубы.
  16. #55
    Мариуполь
    Александр, ну не люблю я стандартных решений, пока сам не попробую не успокоюсь, но здесь думаю не тот вариант
    кстати вот смотрю на фотку и голову ломаю, где оно здесь смещение на 1/3?, и зачем эти скосы на задней стенке?
    вот бы вовнутрь заглянутьНажмите на изображение для увеличения.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    GiGaNT, а в чем проблема, смешаем головку в низ и придем к оптиму, а вот л/2 это круто
  18. #57
    GiGaNT, а что здесь удивляться? Если верхняя часть поведет себя как отрезок лабиринта длиной Л/2, то данную конструкцию легко реализовать при длинах 40/80, при этом ширина канала ~9см и динамик взять 8-дюймов, например http://profesional.beyma.com/pdf/8G40E.pdf
    Попробуй прикинь сам...
    Ден, что круто?
  19. #58
    а и впрямЬ, погорячился я
    пс к примеру 50см на 2 вполне
  20. #59
    Мариуполь
    нужели из этого Бейма что либо получится? параметры совсем не впечатляют
  21. #60
    janikol, как понять параметры не впечатляют?
    Если для него взять длины 45/90 см при сечении 150см2 все графики более-менее пристойные, только гвз великовата. Или 50/100см при 160см2 немного лучше
