Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Энергосберегающие лампы , есть ли схемы ?
    SMD-n
    Отстой! Энергосберегающие лампы , есть ли схемы ?
    За прошедший год вышли из строя 3 лампы .
    Вскрытие показало - у одной банальный "непропай" , у двух остальных вздувшиеся электролиты 3.3мкф 400В и выгоревшие полупроводники LB122 в корпусе TO92 (похоже высоковольтные полевики) .
    Нет ли у кого схемы ?
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Энергосберегающие лампы , есть ли схемы ?
    С уважением Дмитрий.
    SMD-n
    Огромное СПАСИБО !
    Латвия
    Спасибо! И я одну оживил... был пробит по той схеме C5 на 630В - ух, китайцы!
    -MISTER-
    Есть такая книжица Ю. Н. Давиденко Настольная книга домашнего электрика. Люминесцентные лампы
    поклал в обменник
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Konkere, А нельзя ли конкретнее где книжечка лежыт?? на ФТП не нашол, Может плохо искал. заранее благодарен
    Цитата Сообщение от EsEsOvEc Посмотреть сообщение
    Может плохо искал
    именно
    каталог Books далее по автору и названию
    Ukraine, Cherkassy
    Konkere, Огромное спасибо и последний вопрос каков адрес ФТП
    ftp.vegalab.ru -- ТУТ нету
    ftp.vegalab.ru -- Непускает
    ТУТ нету
    а это что?
    ftp.vegalab.ru/Books/Ю. Н. Давиденко Настольная книга домашнего электрика. Люминесцентные лампы/
    Ташкент
    А какой парол то, меня туды без оного не пущають .
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    Просто не получится, то что делали Вы с помощью ЛАТРа - шаманство, регулировка в очень узком диапазоне, при риске того, что "лампадка" потухнет. Промышленные ЭПРА (электоронные пуско-регулирующие аппараты) для регулировки используют всеми любимый COS Fi в цепи резонансного контура лампы изменяя частоту ее запитки.Диапазон регулировки - 3 -100% яркости. Чипы от IRF. Другие вар-ты, танцы с бубном...
    Ну диаппазон не так узок, конечно "сектор от 0 до 30 % получить не удастся, зато более 20...30% ЛАТРом запросто и стабильно.
    ---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение в 23:17 ----------
    Это уже похоже на конкретику, схему можно у вас спросить ?
    К сожалению схем не осталось, занимался этим более 2-х лет назад. На сайте IRF есть очень много информации на эту тему, апп.ноты и специально разработанные для этих целей чипы. Регулировка напряжением питания сильно затруднена из-за того, что ВАХ люм. лампы очень похожа на ВАХ стабилитрона, поэтому при понижении питающего напряжения она "не пробьется" или прекратится ток через нее, в рез-тате - "лампадка" погаснет. При регулировке мощности сдвигом фаз между питающими U и I напряжение на лампе практически не меняется, и "лампадка" всегда в проводящем состоянии независимо от подводимой мощности.
    classDfan, спасибо, надо подумать о целесовразности такого изменения схемы.
    Чтобы "получить" - надо немонго другую схему делать, с другой подачей тока в подогреватели. А в простом варианте - при димминге элементарно не хватает эмиссии "катодов".
    И еще - поскольку все дуговые лампы "почти стабилитроны", то питать и регулировать их надо не напряжением а током.
    ... Алекс, т.е., если я правильно понял то нужно накал сделать от одного БП, а ток через трубку от другого с регулируемым током ?
    Типа того
    P.S. стоит-ли овчинка выдели - не знаю. У меня во всем доме кроме 3-х ламп стоят сабжи (CFL), потребности в димминге как-то не возникало. Из 3-х остальных - в 2-х есть димминг но я им тоже не пользуюсь. Мне проще регулировать яркость освещения количеством включенных ламп.
