Показано с 1 по 20 из 21
  1. Гость
    Отстой! Энергосберегающие лампы , есть ли схемы ?
    За прошедший год вышли из строя 3 лампы .
    Вскрытие показало - у одной банальный "непропай" , у двух остальных вздувшиеся электролиты 3.3мкф 400В и выгоревшие полупроводники LB122 в корпусе TO92 (похоже высоковольтные полевики) .
    Нет ли у кого схемы ?
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Энергосберегающие лампы , есть ли схемы ?
    С уважением Дмитрий.
  3. Гость
    Огромное СПАСИБО !
  4. Новичок Аватар для noble
    Латвия
    Спасибо! И я одну оживил... был пробит по той схеме C5 на 630В - ух, китайцы!
    делаю первые шаги.
  5. Гость
  6. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Есть такая книжица Ю. Н. Давиденко Настольная книга домашнего электрика. Люминесцентные лампы
    поклал в обменник
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Konkere, А нельзя ли конкретнее где книжечка лежыт?? на ФТП не нашол, Может плохо искал. заранее благодарен
  8. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    Цитата Сообщение от EsEsOvEc Посмотреть сообщение
    Может плохо искал
    именно
    каталог Books далее по автору и названию
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Konkere, Огромное спасибо и последний вопрос каков адрес ФТП
    ftp.vegalab.ru -- ТУТ нету
    ftp.vegalab.ru -- Непускает
  10. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    ТУТ нету
    а это что?
    ftp.vegalab.ru/Books/Ю. Н. Давиденко Настольная книга домашнего электрика. Люминесцентные лампы/
  11. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    А какой парол то, меня туды без оного не пущають .
  12. Частый гость Аватар для densen2002
    Одесса
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
  14. Частый гость Аватар для classDfan
    Просто не получится, то что делали Вы с помощью ЛАТРа - шаманство, регулировка в очень узком диапазоне, при риске того, что "лампадка" потухнет. Промышленные ЭПРА (электоронные пуско-регулирующие аппараты) для регулировки используют всеми любимый COS Fi в цепи резонансного контура лампы изменяя частоту ее запитки.Диапазон регулировки - 3 -100% яркости. Чипы от IRF. Другие вар-ты, танцы с бубном...
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ну диаппазон не так узок, конечно "сектор от 0 до 30 % получить не удастся, зато более 20...30% ЛАТРом запросто и стабильно.
    ---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение в 23:17 ----------
    Это уже похоже на конкретику, схему можно у вас спросить ?
  16. Частый гость Аватар для classDfan
    К сожалению схем не осталось, занимался этим более 2-х лет назад. На сайте IRF есть очень много информации на эту тему, апп.ноты и специально разработанные для этих целей чипы. Регулировка напряжением питания сильно затруднена из-за того, что ВАХ люм. лампы очень похожа на ВАХ стабилитрона, поэтому при понижении питающего напряжения она "не пробьется" или прекратится ток через нее, в рез-тате - "лампадка" погаснет. При регулировке мощности сдвигом фаз между питающими U и I напряжение на лампе практически не меняется, и "лампадка" всегда в проводящем состоянии независимо от подводимой мощности.
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    classDfan, спасибо, надо подумать о целесовразности такого изменения схемы.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Чтобы "получить" - надо немонго другую схему делать, с другой подачей тока в подогреватели. А в простом варианте - при димминге элементарно не хватает эмиссии "катодов".
    И еще - поскольку все дуговые лампы "почти стабилитроны", то питать и регулировать их надо не напряжением а током.
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ... Алекс, т.е., если я правильно понял то нужно накал сделать от одного БП, а ток через трубку от другого с регулируемым током ?
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Типа того
    P.S. стоит-ли овчинка выдели - не знаю. У меня во всем доме кроме 3-х ламп стоят сабжи (CFL), потребности в димминге как-то не возникало. Из 3-х остальных - в 2-х есть димминг но я им тоже не пользуюсь. Мне проще регулировать яркость освещения количеством включенных ламп.
