Вопрос по шумопонижающим кондерам для AD1862(у которых номинал отличается в 10 раз) Насколько их качество критично,какие их параметры влияют на звук?
В этой ветке ранее прозвучало следующее: Конденсаторов FK на напряжение 6,3 вольта мне в руки не попадалось, а NX сколько угодно. Учитывая, что у меня в аналоге только пятивольтовые напряжения на плате, то NX -лучший выбор. К кондам FK надо прикладывать поляризуещее напряжение не менее 2\3 номинала, иначе всё плохо.
Автор этого сообщения ошибался ?
Про БГ - см. 139 пост, ссылка, там таблица поляризующих напряжений. Для FK - 10 вольт, субъективно - чем больше, тем лучше, в пределах номинала, конечно. Это особенность именно БГ, другие конды ведут себя по другому. Поэтому на 5 В напряжения FK не годятся - они работать, конечно, будут, только хуже, не раскроют потенциал.
Это не таблица поляризующих напряжений. Там написано Cathode Electrode Formation Voltages. Насколько я понимаю, это напряжение, которое используется во время электрохимического процесса анодирования обкладок (в данном случае катода). Подробнее здесь: http://electrochem.cwru.edu/encycl/a...electr-cap.htm в параграфе "Cathode".
Я тоже это слабо понимаю, ибо не профессионал по созданию конденсаторов, но факт, что БГ при большой поляризации звучат лучше - есть.
И эффект этот у БГ выражен гораздо больше, чем у других кондеров.
И, кстати, несмотря на неполярность N и NX, похоже, они тоже "любят" поляризацию.
Мне кажется идёт смешение мягкого с тёплым. Что вы называете поляризацией? Одно дело, когда конденсатор используется как разделительный: через него идёт сигнал переменного тока и одновременно с этим присутствует поляризующее напряжение постоянного тока. И совсем другое, когда конденсатор стоит в блоке питания или в цепи задающей напряжение стабилизации. В этом случае практически нельзя говорить о какой-то поляризации, просто конденсатор заряжен до определённого напряжения.
Если говорить о кондёрах BG, то действительно, для них оптимальное напряжение поляризации, при котором получается минимум нелинейных искажений проходящего через них сигнала переменного тока, оказывается несколько выше чем оптимальное поляризующее напряжение для других электролитов.
Кстати, BG N и NX не совсем неполярны. По крайней мере мои измерения диэлектрической адсорбции этих конденсаторов показали значительную разницу в зависимости от полярности включения.
