Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Мучения с Радиотехникой у-101
    Ессентуки
    По умолчанию Мучения с Радиотехникой у-101
    Ситуация такова,в процессе доработки решил поменять выходники на полевики(отсюда и все проблемы)В итоге имею:усилитель работает,НО усилители тока греются до невозможности.Появилась идея их выкинуть,но в следствии моей малообразованности в данной области,решил обратиться к вам за советом:можно ли их убрать из схемы?
    radio101b.djvu
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Мучения с Радиотехникой у-101
    Цитата Сообщение от 26012 Посмотреть сообщение
    До скольки на максимуме разогревался?
    Точьно цифры не вспомню, на длительном синусе грелся сильно а на музыке температура оставалась даже с запасом.
    Ессентуки
    Кстати давно хотел узнать:какая температура максимум для радиатора?
    ДВР
    26012, а он что, равномерно нагрет?
    Думай. Думай всегда…
    Ессентуки
    Ну я в смысле,по краям,на минимумах.
    Новичок Аватар для Vinyl
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    Ведь двадцать лет всетаки прошло
    Цитата Сообщение от S.K. Посмотреть сообщение
    Ну обшибся немного человек - с КТ805/837 перепутал... хотя перепутать транзисторы ТО-220 с ТО-3...
    Да, я ошибся с выходными, там были КТ805/837. Напряжение питания и выходные резисторы я примерно по памяти написал, да и не сильно ошибся, суть не этом, я хочу сказать, что чтобы этот усилитель нормально заиграл нужно очень много компонентов заменить. Минимальными переделками он и будет немного получше, вполне можно этим заняться если устраивает этот усилитель. Лучшего звука можно достич только другим усилителем.
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Селектор входов, РГ, 2*LM3886+БП по бюджету. Индикация, если устраивает. Имхо
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Vjumajlo, Привет ! пылится в гараже неисправная "Злектроника Ф17" или как то так. Из неё можно сделать "человека" ?
    sash.0594, точно идентифицируйте усилитель
    ДВР
    Наверное имелось в виду "Электроника ЭФ-017С".
    sash.0594, у меня не было такого усилителя. Но надеюсь, что удасться ещё покапаться в таком, если ещё не все уничтожены переделаны на TDA.
    А что с ним не так? В чём неисправность; что, вообще от ножек до крышки выгорел? Почему ещё до сих пор валяется/пылится в гараже?
    Тольятти
    У меня такое есть
    И тоже пылиться в гараже. Проигрыватель из комплекта не отдали (редиски).
    Про усилитель - задумка у авторов была хорошая. Исполнение - полная фекалька, ложно срабатывала защита, обнаружился внутренний обрыв в ОУ (пластиковый корпус).
    Всё, что может шуршать и скрипеть - регуляторы и переключатели - именно это и делают с усердием.
    Корпус неплох, хорошая база именно для самоделки, в отличии от Радиотехники-101.
    ДВР
    Идите вы со своей "Электроникой" знаете куда? Пральна. Туда, от куда ещё ни одна "Электорника" не вернулась - в её родную темку. А здесь народ с "Радиотехникой" мучается.
    Электроника и Радиотехника - весчи несовместимые. Во как.
  14. #53
    Вчера включил. По порядку:
    1. Гудит трансформатор, гул слышен на расстоянии до полуметра.
    2. Такой же сетевой гул исходит из АС.
    3. При включении и выключении- хлопок в колонках, громкий (не правильно работает защита?)
    4. Звук. После года TDA7293 контраст сильный. Артисты поют не своими голосами, бас не бас, верх как срезан ФНЧ. Но слушать можно. Правда вместо настроения появляется усталость.
    5. Не работает индикация. Причину пока не выяснил.
    6. Источник подключен к универсальному входу. При переключении селектора на другие входы один канал продолжает играть.
    Последний раз редактировалось bez_; 18.11.2010 в 14:42.
  15. #54
    Прочитал тему о ремонте
    Наметил на первое время:
    1. Подтянуть/пропитать трансформатор
    2. Сигнал в обход селектора входов
    3. Замена емкости в защите, проверка остальных элементов.
  16. #55
    Казахстан, Петропавловск
    я под винты крепления трансформатора резиновые шайбы подкладывал, сигнал подавал сразу на УМ, зашиту отремонтировал. Слушать можно
  17. #56
    Мои "мучения" еще не закончились .
    Последний раз редактировалось bez_; 24.12.2010 в 16:46. Причина: в процессе
  18. #57
    Сделано
    Первым делом, естественно, заменены все электролиты( гудел страшно, сам транс и в колонки) и диоды КД209А сменил на ультрафасты. Родной селектор входов вместе с фонокорректором исключен, взамен сделал на галетнике. К УМ вопросов нет, защита работает правильно. Правда иногда при выключении усилителя был слышен хлопок в колонках, реагировал на вкл/откл електроприборов в комнате. Устранил установкой конденсатора 1мкФ на первичку транса. Индикатор вернул к жизни заменой подстроечников(были залиты лаком для ногтей ) и К157УД2. Все гуд.
    Единственно, что сейчас не устраивает- УНЧ-П. У меня их два. Трехмикросхемный (правда уже без одной К157УД2, которая DA1.* по схеме) и более поздний- на одной К157УД2. Вроде как все хвалят одномикросхемный, но вот мне старой ревизии больше понравился по звучанию. Совсем другой басс. На одномикросхемном нет такого.
    Вопросы
    1. Есть мнение, что DA1.* вместе с обвязкой можно без последствий исключить из схемы.
    2. В планах сделать стабилизированное питание предварительного, после этого, можно убрать межкаскадные електролиты (в версии с тремя микросхемами)
    3. Может все таки можно как то скорректировать АЧХ на низах в одномикросхемном, тогда бы можно и его оставить.
    P. S. Ручки тембров крутить не приучен, но темброблок хочу оставить.
  19. #58
    дер. Ново-Девяткино
    Последний раз редактировалось Самый !; 08.03.2012 в 00:17.
  20. #59
    г.Чита Забайкалье.
    Ну во первых - купил блочный JVC, УНЧ у него 2*25 примерно , дискрет , на МОСФетах, а Электронику купил по случаю , за 500р , с целью ремонта и последующей продажи.Ппри покупке включал - пел но тихо - скорее всего вылетели выходные. Панелька передняя оказалась - крашеная сталь, поцарапана. Проще в него наверно пару ТДА 7293 поставить
    ---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    Цитата Сообщение от Самый ! Посмотреть сообщение
    Начать стоит с элементарного : устранить умышленые "ошибки" в схеме .
    1) Заменить RC фильтр в питании темброблока на стабилизатор , устранив таким образом паразитную ОС по питанию . Без этого - уже на средней громкости не избежать появления прогрессирующих искажений .
    Учтите , в 3-х микросхемном темброблоке это даёт гораздо больший эффект ( с 3-х ИМС искажений в 3 раза больше было ! ) , ибо сама по себе стандартная схема звучит гораздо лучше ущербно-упрощённой .
    2) Исключить переходные ёмкости (кроме вход. УНЧ) , а остальные - заменить на соотв. схеме : практически все в звуке д.б. неполярные , включая УНЧ (!) .
    3) Вот теперь - провода на УНЧ потолще , понеслись с паяльником в зубах
    Без всего этого "тюниг" супер-пупер деталями и схемотех. переделками - не имеет смысла .
    "Умышленные "- потому что на плате ТБ нарисовано " VD" , а не RC ... + по одной такой поганенькой штучке - почти во всех аппаратах RRR .
    Замена сигнальных витых пар с предварительного на оконечный УНЧ , которые идут под отсеком блока питания на витые пары в экране совершенно убирает фон в АС. Заземляется экран экспериментально, с одной стороны , не помню где я заземлил, давно было.
    ---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
    Когда-то баловался dual mono
    Выходник полностю на импорте. Пред с одной микросхемой, который заменен на "поприличнее". Селектро входов беспощадно выкинут и заменен релэйным (что под рукой были), причем управление, как и в оригинале с передней панели. В питаний УМ задействобаны все обмотки трансформатора, мощность около 2х60вт, для инфикатора отдельный маленький трансформатор. Вот ведь не лень мне тогда было
    А площади радиатора хватило ? я так же сейчас делаю .
