Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Проблема с 18sound 21lw1400
    По умолчанию Проблема с 18sound 21lw1400
    Доброго времени суток! Попали в руки вышеуказанные головы(на наклейках 8 Ом), предыдущий владелец сказал, что дины не использовал, по внешнему виду цэлки. Померил Re, одна катушка показала 5,1 ом (заявлено 5 ом), вторая 8,3 Ом Ещё заметил, что на одном динамике плюсовая клемма справа, в отличие от другого (там слева). Через отверстия в раме для отвода тепла высмотрел, что на одной катушке поверх обмотки тонкий слой стеклоткани наклеен, на другой нет.(голый провод). При осмотре выявил, что везде клей заводской (сравнивал с другими моделями производителя). Кто, что подскажет??? завтра постараюсь выложить фото клеммников и катушек.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Проблема с 18sound 21lw1400
    А почему же у этих поравались подвесы по вашему
    Бракованные подвесы (подвесы должны формоваться из подготовленной,пропитанной ткани)
    В данном случае технология неким образом была нарушена (подвесы не держали форму и "дышали" как марля,пластификатор просто осыпался)...
    Последний раз редактировалось subsonic; 07.11.2010 в 20:48.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    ха, 18 саунд в чулки!!!)))норм
    subsonic, может просто на фото плохо видно, но ничего не осыпалось, просто ткань подвеса разорвалась ровно по волокну -(ну как ткань рвётся - вот так же) причём подвес разорвался в двух местах - разрывы ровно на 180 градусов - напротив друг дружки.
    Подвес с одной сторны пропитан, с другой полностью сухой, я думаю причина в этом.
    Тем более, не я один столкнулся с таким браком. Есть мнение что проблемма именно с новоделом.
    У меня была головка у которой осыпалось всё с обеих сторон осталась основа !
    Обычно заготовки пропитывают в ультразвуковой ванне,а здесь сначала как то намазали с одной стороны а потом спресовали!
    Новичок Аватар для virgus1960
    Kaunas Lietuva
    "причём подвес разорвался в двух местах - разрывы ровно на 180 градусов - напротив друг дружки"
    Было у меня когдато,на концерте порвались 16 шт 18S800 от RCF.
    Все на дребезги.Это был брак строения дифузора.Рвались они и в ZECK.
    Признали,прислали R-KIT за свои щёт РЦФ.
    Попробуйте,может поменяет.
    Но я думаю это проблема в колонках.
    Много сделал таких:
    http://www.alconsaudio.com/site/products/bf362.html
    В оригинале стоит 18LW1400
    Нет никоких проблем.
    И усилки по мощнее.
    А как она может быть в колонках, можете разьяснить ? Акустика серийная, правда как называется незнаю, это не моя, мне принесли в ремонт только динамик. Ещё в том сабе стоит усилитель для саба и сателитов.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    иллюстрации к #37:
ID:	102674   Нажмите на изображение для увеличения.
    Eburg
    давайте обсуждать не конструкцию колонок, а цвет и содержание наклеек!
    Kaunas Lietuva
    Можно по подробней:
    фирма?
    модель?
    virgus1960, на днях постараюсь уточнить.
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    Тоже проблема с 12LW801 прислали два дин для CUBO один дин заедает.Верхний подвес "отслоил" от рамы, нижнею шайбу в раздумьях как снять.Растворители не берут строительный фен не пролезает.Подскажите как сделать?
    Тамбов
    а если насадку для фена сделать?
  14. #53
    Костромская обл
    Буду пробовать
  15. #54
    А вы что, шайбу греете? греть надо раму, это не даст пересушить ткань шайбы, только магнит в пластиковый тазик с водой температурой 40 градусов окуните и вот так грейте раму в близи шайбы, погрели участок- пдзденьте концелярским ножичком олфа и после того, как нагреете градусов до 150-и оккуратно ножичком снимится ваша шайба, ну по крайней мере, если правильно сделаете-у нас без проблем снимается..
  16. #55
    Костромская обл
    Начинал со 100 градусов даже инструмент не лезет .Поднял до 300 градусов на фене потихоньку дело пошло но шайба оказалась двойная коег де расслоилась.Канцелярским ножичком нечего не сделать использовал ножички посолидней Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Нижний подвес.JPG
  17. #56
    ну главное снялось и хорошо, я просто не концелярский нож имел ввиду в прямом смысле этого слова, а нож ОЛФА имел ввиду-это резак, по виду как канцелярский, только с набором прочных и достаточно толстых(относительно канцелярского) лезвий.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    офф
    The science of today is the technology of tomorrow.
  19. #58
    Костромская обл
    Как же они умудрились сместить центровку моего дин. Так красиво на видео
  20. #59
    Е мое, так у Вас центровка нарушена была???? ну не стоило отклеивать та, все гораздо проще и эффективнее делается, 1отклеивается пыльник, 2в зазор где чиркает устанавливается щуп, щуп должен быть установлен отдельными пластинами в зазор по кругу ровномерно, но, там где чиркает, толщина щупа должна быть чуть больше, можно даже из алюминиевой банки сделать, не важно, 3 после этого весь динамик помещается в горячую воду температурой 70 градусов на пятнадцать минут, 4после достаете и оставляете оптекать, 5после ставите сохнуть на 12часов в комнату с равномерной температурой не менее 27 градусов, лучше 30 градусов при этом исключив сквозняки, ну и все, как высохнет, вынимаете щуп, динамик готов к эксплуатации.
  21. #60
    Костромская обл
    Тоесть размягчается бумага и само центрируется?О таком способе не слышал.Но динамик в воду ????
