Показано с 1 по 20 из 61
    Аватар для Alexandr
    По умолчанию Проблема с 18sound 21lw1400
    Доброго времени суток! Попали в руки вышеуказанные головы(на наклейках 8 Ом), предыдущий владелец сказал, что дины не использовал, по внешнему виду цэлки. Померил Re, одна катушка показала 5,1 ом (заявлено 5 ом), вторая 8,3 Ом Ещё заметил, что на одном динамике плюсовая клемма справа, в отличие от другого (там слева). Через отверстия в раме для отвода тепла высмотрел, что на одной катушке поверх обмотки тонкий слой стеклоткани наклеен, на другой нет.(голый провод). При осмотре выявил, что везде клей заводской (сравнивал с другими моделями производителя). Кто, что подскажет??? завтра постараюсь выложить фото клеммников и катушек.
  2. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    По умолчанию Re: Проблема с 18sound 21lw1400
    Мэйд ин подвал №5 ! Гы гы гы
  3. old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Alexandr Посмотреть сообщение
    показала 5,1 ом
    Очень похоже на правду!
    8,3ома это получается что катушка совсем другой конструкции!
    Могут быть выпущены, в разное время, на разных предприятиях, по разным технологиям!
  4. Новичок
    Аватар для Alexandr
    штрих-коды коробок совпадают
  5. old chap Аватар для subsonic
    коробки делали на третьей фабрике , а головки на первой и второй!
  6. Новичок
    Аватар для Alexandr
    выкладываю фотки
Название:	фотки1 002,2.jpg
ID:	70116   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70117   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70118   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. old chap Аватар для subsonic
    выкладываю фотки
    У Вас вообще разные головки!
    Подвижки совсем разные ,магнитные системы похожи!
    И ещё вопрос , пропитка подвеса с внутренней стороны ,почти полностью отсутствует!??
  8. Новичок
    Аватар для Alexandr
    подвижки одинаковые. кривое освещение. и ещё один лежал некоторое время без упаковки и запылился. до этих были 4 шт. 18lw1250 так у них подвес пропитан также снаружи
  9. old chap Аватар для subsonic
    Да ! Фото далеко от совершенства (не рассмотрел сослепу)
    Подвес должен быть равномерно пропитан с обеих сторон!
    И должен быть эластичным, и почти не пропускать воздух, а так попахивает браком!
  10. Новичок
    Аватар для Alexandr
    снаружи подвес пропитан очень равномерно и воздух естественно не пропускает, но не об этом речь.вопрос в катушках. может ли завышенное сопротивление гопорить о подпаленности катушки?
  11. old chap Аватар для subsonic
    На фото не заметно что был перегрев!
    При замыкании(коротко замкнутые витки) сопротвление меньше, а не больше и следы локального перегрева!
  12. Новичок
    Аватар для Alexandr
    катушка вроде не паленая, через окна видно. Вообщем обмеряю параметры динов и станет ясно,результаты выложу
  13. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    такого же вида пропитку видел и на 18lw1400, и на некоторых линейках от ciare, имхо всё ок. Здесь вопрос к Re=8.1 Ом, может какая-то эксклюзивная заказная катушка. С таким сопротивлением номинальный импеданс будет порядка 10-12 Ом. Или просто где-то 3 Ома набежало, дать мощи немного, если тонко-порвётся.
    зы: http://oem.ciare.com/it/296/393/prodotti.php
  14. old chap Аватар для subsonic
    Некоторые из которых ,обсыпались у конкретных людей даже с нашего форума!
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Вполне возможно что 18 sound отношения к этим головкам не имеет. Вообще с качеством продукции этой фирмы что-то не то... Тема про 18 звуков уже была...
  16. Завсегдатай Аватар для Lands
    А наклеечки то черные на головешках....
  17. old chap Аватар для subsonic
    Наклеечки должны быть похожи на такие!
  18. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    может один 4 омный второй 8 ом...
    а по постоянке для эйтинга допустимый разбросс..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Но навряд ли может быть допустимым разброс направления намотки и, соответственно, расположения клемм.
  20. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    сыпался новодел с черными наклейками, я видел в старых запасах, этикетки с зеленью.
