Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Просто по даташиту!
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Просто по даташиту!
    Насколько плохо будет звучать ЦАП, ежели его просто взять и собрать по даташиту? AD1853. Схема полная, есть и оптика, и коаксиал. Что мудрить то? Хотя сам собираю DAC24, но просто мысль в голову пришла!
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: Просто по даташиту!
    Не знаю, конечно, но в DAC24 не очень-то уж много отличий от даташитовской схемы.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для igorkuz
    Quasar, Но в даташите все согласовано между собой, по крайней мере на картинке, а тут все само по себе.
    Russia, Moscow.
    Не ну, отличия конечно есть, но их не так уж и много...
    Чё согласовано-то, чё-то я не допонял?
    Евродупло
    По большому счёту практически все схемы с микросхемами берут своё начало из даташита .
    275 операционник гуано . Если я правильно помню даташит рассказывающий о типовом включении ад1853.
    Возми хорошие оу и главное , правильную и хорошо изготовленную плату . Есть мнение , что использовать SMD компоненты вредно и плохо , так вот , это ошибочное мнение .
    Как будет звучать ? Да нормально будет звучать . Всякую дешевку , и по тыще доллариев и даже более легко переиграет
    Последний раз редактировалось belka; 04.12.2005 в 12:23.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Могу сказать только, что для данной м/с есть и не даташитные схемы включения, просто надо учитывать ее некоторые особенности.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    А по-подробнее про недаташитовкскую схему включения AD1853 можно узнать? Желательно с примерами или ссылками.
    Это с подачей входного тока на модуляторы через дополнительные резисторы или ещё что-то?
    Инженер Аватар для Lynx
    Совершенно справедливо, мнение абсолютно ошибочное и явно свидетельствующее о том, что обладатель такого мнения не то, что не работал, а даже не видел вживе SMD-шек
    как показывает опыт работы с различными типами мультисигнальных микросхем, наилучшие результаты дает именно типовое включение, рекомендованное изготовителем в отношении режимов работы. Это не относится к типам и качеству элементов обвески, которые в даташитовских схемах применеия рекомендуются исходя из а) коммерческих и конкурентных соображений, б)соображений получения гарантированной работоспособности без гарантии получения максимальных параметров ВСЕЙ схемы в целом.
    Аватар для igorkuz
    Я это к чему, возьмем к примеру конечный результат. Плата в железе настолько далека от оригинальной схемы, что становится совершенно не повторяемой. Автор сам говорит, схемы нет! Часть отсюда, часть оттуда, а третья часть вообще в воображении! Я понимаю, лень рисовать. Вот я и посмотрел на даташит схемы на AD1853, все ясно, красиво нарисовано, понятно и все есть - и оптика, и коаксиал. Схема меня устраивает вполне. Почему и задал вопрос - насколько плохо играет схема от производителя, что её не собирая сразу стараются улучшить настолько, что сами путаются!
    До схем уважаемого Lynx, надо ещё дорасти, а попроще хочется что то забабахать.
    Нормально играет. Хотя, разумеется, может и гораздо лучше. ОР275-й - не лучший ОУ, можно их заменить на AD8066, результат слышен сразу. Можно заменить емкости в питании на более правильные, исключить керамические конденсаторы из сигнальных цепей и аналогового питания. А насчет улучшений - все таки, сначала нужно поработать с типовыми схемами, и уже на их основе создавать что-то более совершенное.
    Тогда вопрос-SMD,а не кнрамива -что это?
    Аватар для igorkuz
    Lynx, Спасибо за ответ. Планируете ли Вы заняться изготовлением печатных плат, для своих шедевров?
    Евродупло
    посмотри сюда - очень хорошо всё видно .
    https://forum.vegalab.ru/showthread....3045#post63045
    Керамике -керамиково , в аналоге ей белать нечего . А вот в цифирь самое место .
    Если это про конденсаторы - то серия SMC полифенилсульфидных емкостей от Rifa
    В общем же случае нельзя ставить вопрос так "или только выводнЫе компоненты или только поверхностные". каждой детали - свое место. SMD резисторы обладают очень низким токовым шумом и очент высокой собственной линейностью (при условии работы в малосигнальных режимах), в цепях сигнала они очень хороши.
    SMD керамические конденсаторы при их малой индуктивности идеальны в качестве блокирующих в цифровых цепях, но неприменимы в сигнальных аналоговых из-за высокой нелинейности емкости и абсорбции (что, кстати, абсолютно справедливо и для выводнЫх керамических многослойных емкостей )
    SMD конденсаторы на основе качественных диэлектриков очень неудачны в технологическом аспекте - высока вероятность их повреждения при монтаже и только лавсан и РРS более-менее подходят. При проектировании устройства важно правильно сочетать элементы разных типов так, чтобы в схеме проявлялись их сильные стороны, а слабые, наоборот, были бы непринципиальны.
    насчет шедевров - не знаю , а вот ЦАПы Lynx20 поставляются уже полтора года, Lynx24 - с сентября, в проекте Lynx25 полностью на компонентах из каталога Elfa, усилитель Lynx16 - 7 месяцев, на подходе Lynx17.
    Аватар для igorkuz
    Lynx, А где узнать цену Вашим бесценным творениям? На сайте чей то не нашел. А ещё просто платы без элементов?
    Все коммерческие вопросы пожалуйста через почту.
    - Аватар для Olegyurich
    Извините, у меня ламерский вопрос, связанный возможно с недостаточным знанием английского. В даташите на AD1865 сказано про оверсэмплинг в 16 раз, имеется в виду возможность работы AD1865 с таким сигналом, или она сама делает оверсэмплинг. И еще, есть какие - нибудь несложные схемы с AD1865 для начинающего , так сказать попробовать, не считая даташитной, с каким-нибудь более легко доставаемым цифровым фильтром, а то я его даже в Фарнелле не нашел.
    avtech@palabs.ru
    Возможность работы. Определяется максимальной рабочей частотой входного сдвигового регистра и собственным временем установления выходного тока ЦАП.
    Piter
    Да. Устойчивость к высоким частотам типа.
    Finland
    Стало быть целиком на бурр-брауне будет?
