Показано с 1 по 20 из 118
Тема: Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Вытащил фильтры из АС, отлично играет триампинг, очень прозрачно и детально.
    Ставлю пассивный кросс, всё пропадает.
    Что можно и как переделать?
    Нашёл в инете другую схему фильтров...
ID:	97458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116652   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100 АС-063.jpg
ID:	301386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	50 АС-061М.jpg
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.09.2017 в 21:29.
    Андрей Константинович
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Надо отдельно все динамики измерять из одной точки без фильтров, а затем в симулятор посмотреть, что выходит с этими номиналами.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Электроника 50АС-061М, замена динамиков и коррекция фильтров.
    Прикупил динамики от Фишер/ОТТО, хочу заменить...
    Если у Вас есть триампинг, то зачем вам пассивные фильтры. От них деградирует звук. Особенно на сложных фильтрах. Заводской фильтр в Электронике 75АС практически портил весь звук. Мои колонки заиграли только после замены фильтра. Второго порядка фильтр ставили. Сейчас думаю: как приподнять колонки над полом. Звуковой образ слишком низко получается...
    Новичок Аватар для Снежный барс
    Тула
    Старые динамики продавать будете?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Решил делать новые на базе Отто
    MAXIM_A, скажите пожалуйста, от какой именно модели Вы приобрели динамики?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Динамики Фишер SPE-1150 (Otto ) фОТО в первом посте внизу.
    Новичок Аватар для paradox1980
    СПб
    MAXIM_A
    Доброй ночи.
    случайно наткнулся на эту тему. так же случайно нашел схему на 50-061.
    в старой (до 90-го) схеме не указаны номинал катушек.
    вы не могли бы сообщить данные по L1-L4? если конечно с даты первого поста не утекло много воды.
    хочу попробовать соорудить подобную схему в своих 75-065.....
    был бы признателен.
    так же если после покупки динамиков отто у вас остались кроссоверы 50-061 не у дел, может приобрел бы.
    вопщем прошу помощи) не откажите пожалуйтса. ответьте здесь либо в личке.
    спасибо
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от paradox1980 Посмотреть сообщение
    хочу попробовать соорудить подобную схему в своих 75-065.....был бы признателен.
    Чем плохи родные фильтры?
    Я купил без кросса...
    Это надо искать...
    Вот нашёл кросс для 100АС, и кросс, который мне рекомендовали в мастерской, где перематывали пищалки.
ID:	148961   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.02.2012 в 10:35.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Не помню где, но мне встречалось изречение, что у "Электроник" данного, по "Фишеру" типа, все фильтра по одному принципу. Могу предложить вашему вниманию пару схем. Авось и сгодятся.
Название:	Фильтр Электроника 75АС-065.gif
ID:	148963   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Электроника 100АС-063.gif
    СПб
    да ничем не плохи родные.
    просто увидел ваши фильтры. проснулся интерес собрать и послушать на этой схеме.
    у самого как раз вот такие в корпусах сейчас:
    но хочется сравнить как минимум, понимаете наверное) если их делали другими, то наверное ни просто так.
    это после 90-го года наверное в схемах появилось много чего.
    собственно я и увидев ваше фото(или не ваше) думал поможете восполнить недостающее. так как судя по картинке- номиналы катушек написаны на них.
    только плохо видно)
    как раз вот про эти кроссы я изначально и повел речь. думал если ваши, и вдруг не нужны то может быть и приобрел бы на опыты.
    хотя просто номиналам всех 4-х катушек тоже был бы безмерно рад/
    если сможете найти номиналы 4-х катушек, моя благодарность не будет знать предела.
    на самом деле, очень хочется запустить 75ас на этих кроссоверах.
    Последний раз редактировалось paradox1980; 22.02.2012 в 16:43.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Катушки, как в 100АС
    СПб
    063?
    или 060?
    я не помню сейчас одинаковы они у них или нет
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Решил опять помучить эти колонки.
    В триампинге отлично звучат, и высокие и НЧ, и и детальность.
    А локализация источников вообще исключительная...
    А с фильтрами в стерео режиме, всё пропадает!
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1417292985
    Может поставить такой фильтр, от 100АС
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Триампинг - с активной фильтрацией? Или те же пассивные фильтры, но с отдельными усилителями?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Активный кросс. с 6 усилками ZD-50
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    Активный фазолинейный кроссовер
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Почему НЧ лучше понятно, выше демпфирование, меньше потери без фильтров.
    На ВЧ и СЧ тоже, нет конденсаторов и катушек, которые крутят фазу...
    А другие усилители так же себя показывают с пассивной версией акустики?
    В конденсаторах и катушках нет ничего такого, что прямо сразу играть должно плохо. 99% всей акустики так сделано.
    Просто усилитель некорректно работает, будучи нагруженным на фильтры. Или тупо неудачное сведение в пассиве.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Завтра попробую лампу, многие говорят, что эта АС хорошо работает именно на ламповые усилки.
    Или ещё вариант, поставить фильтры от 100АС...
    Я имел в виду попробовать подключить что-то более токоточАщее.
    Фильтры проверялись микрофоном? Я упустил этот момент.
