Страница 2 из 55 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Оба Шиклаи не рекомендуется в классе АВ с глубокой ОООС, так как местные петли ООС дают нехорошие воздействия в петлю общей ООС при переключениях. Но в чистом классе А, где таких переключений нет, эти схемы дадут лучшие результаты .
    Схема 3 (Шиклаи) с транзисторами разной проводимости будет иметь несколько лучший коэффициент использования напряжения питания. В остальном обе схемы Шиклаи близки.
    Из выше сказанного не вытекает ли вывод о том, что при таком токе покоя ,когда ВК на малой и средней громкости работает в режиме А и лишь на большой переходит в АВ , вполне допустимо использовать и шинклаи ? Ток покоя порядка 250-300ма вполне наверное подойдет для такого ВК .
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    ...Схемы вчерашнего дня. Надо думать о каскадах с режимом типа "экономичный А". Это когда выходные транзисторы до нескольких ампер непосредственно на нагрузку работают в режиме чистого А , а при больших токах плавно, очень плавно, подхватываются дополнительными транзисторами...
    При этом стараться чтобы основные никогда не заходили в отсечку.
    Частый гость Аватар для CS-A
    .Васильев
    Типа так:Вложение 96147
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    .Васильев
    А файлик в капе нельзя скинуть?
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ответ Чемберлену (В смысле deemon (низкая нагрузочная способность стандартного ПП) и krulfa (малое входное сопр. и большая входная емкость)) - вложение.
    Входная емкость - порядка нескольких десятков пФ (К. Мусатов, подкл. колллекторов входной пары), входное сопротивление - более 100 кОм, при Up = +\- 36 B номинальная мощность 50 Вт\ 8 Ом, 100 Вт\4 Ом, 200 Вт\ 2 Ом (выдать может, но это не штатный режим, кратковременно, на сложную нагрузку). Ток покоя каждой пары - порядка 30 - 40 мА ( оптимально, наиболее низкие искажения).
    Расчетные формулы: С примерно в 5 - 10 раз больше, чем 1/(2*pi*F*(R1||R2)), F - частота, с которой вольтдобавка работает как источник тока, I0 (ток покоя каждой пары ВК) = Up/(2*R1 + R2). Резисторы R - 10 ...50 Ом, сопротивление Rp подбирается так, чтобы ток покоя через него был равен току покоя пар ВК.
    Искажения в диапазоне ЗЧ и номинальной мощности - 0.2 - 0.3 %.
    Прослушивался в безосном варианте, впечатления -гут.
    Пожалуйста...
    Екатеринбург
    Я бы сказал, что очень маленькие токи...
    При очень сильно изменяющихся амплитудах сигнала возможны сильные всплески искажений из-за скачков температуры выходных транзисторов.
    Геленджик - СПб
    Одно из достоинств ПП - высокая термостабильность - если задан ток 30 мА - он таким практически и остается. В классическом ПП ток покоя выбирается в пределах 50 - 150 мА - и не из - за того , что это хорошо для звука, а из - за низкой нагр. способности повторителя. В этой схеме этих ограничений нет, а вот ток покоя 20 - 40 мА (практически режим В) оптимален (проверено, и не только на таком каскаде ).
    Пятигорск
    Он даст лучший звук и меньшие искажения на малом сигнале, чем остальные три варианта, но про хороший КПД можно забыть.
    На самом деле , как раз ПКПС имеет наивысший КПД из всех каскадов , так как способен работать rail-to-rail , то есть прямо до напряжений питания .... это видно , если рассмотреть уровни напряжений на транзисторах . Ну а звук у него хороший , более чем
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Ну так это, как говорится, совсем другое дело - совершенно нормальный каскад. Но чем больше в схеме добавлений, тем больше она приближается к простой тройке ЭП. Здесь разница в том, что первые транзисторы тройки перевернуты и поменяны местами, и смещение делать удобнее. Поскольку они почти всегда работают в классе А, то от перемены мест слагаемых результат изменится не очень намного.
    Когда я имел в виду низкий КПД, я предполагал большой ток предвыходной ступени, текущий по резисторам. А здесь дополнительный ЭП эту проблему решает... заодно ликвидируя всю прелесть симметрии классического параллельного повторителя.
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Из выше сказанного не вытекает ли вывод о том, что при таком токе покоя ,когда ВК на малой и средней громкости работает в режиме А и лишь на большой переходит в АВ , вполне допустимо использовать и шиклаи ? Ток покоя порядка 250-300ма вполне наверное подойдет для такого ВК .
    Если предполагается, что каскад будет работать в схеме с ОООС со спадом 6 Дб/окт, попробуйте посмотреть КНИ продифференцированного выходного сигнала. Продифференцировать можно, прицепив на хвост схемку на идеальном ОУ. Если спад ОООС будет 12 Дб/окт, то дифференцировать нужно дважды. Я думаю, сравнение двух ВК таким способом даст более наглядный результат.
    Может быть, я перестраховываюсь и на 20 кГц Шиклаи будет работать без проблем. Но на 100 кГц при моделировании проявлялись неприятности.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Пятигорск
    Ну да , приближается .... и приобретает свойства ЭП - потери напряжения сверху и снизу ( хотя в этой схеме и уменьшенные благодаря вольтдобавке ) , а также несимметрия цепей заряда и разряда паразитных ёмкостей выходных транзисторов ( между базами включён резистор ) . А именно от этих недостатков я и хотел уйти , когда делал свой каскад .
    Я не понял - по каким резисторам ? Те резисторы по 33 ком , которые стоят в схеме гибрида - нужны для задания напряжения на входе ВК , равного половине питания .... тут уж нетрудно понять , что резисторы эти нужны только в схеме гибрида - потому что перед ВК стоит конденсатор Если же использовать этот ВК в схеме обычного УНЧ - то никаких резисторов на входе не будет , разумеется , а просто выход усилителя напряжения ( УН ) будет соединён с базами первой ступени ВК , только и всего .
    Далее , о какой потере КПД может идти речь , если для создания тока в 10 ампер на выходе ВК нужно подать на вход ВК ток порядка 5 ма ? При питании +- 50 вольт и токе выхода 10 ампер мощность в цепи входа будет аж 0,25 ватт .... при мощности в нагрузке 500 ватт . Более того , такой же ток нужен и любому другому двухкаскадному повторителю , собранному на таких же транзисторах - в этом смысле новый каскад ничем от старых не отличается . Но отличается он тем , что обычный каскад при тех же условиях теряет дополнительно около 2 вольт питания сверху и снизу ... а вот это - уже ощутимая потеря КПД , не так ли ? 2 вольта при токе 10 ампер - это уже 20 ватт ..... а ПКПС работает практически от + питания до - питания , то есть это каскад rail-to-rail . И очевидно же , что он напротив , имеет поэтому преимущество в КПД .
    Далее , насчёт входного тока . Лично для меня как-то не составляет проблемы сделать УН , способный при малых искажениях отдавать в нагрузку ток в 5 или 10 ма . Если кто-то не может сделать такой каскад - то ему , по идее , ещё рановато заниматься разработкой УНЧ . Но , предположим , что у нас есть какой-то особенно хороший УН , который особенно нам дорог , но который НЕ может отдавать такой ток .... так что с того ? Нам никто не запрещает поставить на вход нашего ПКПС ещё одну ступень повторителя .... причём , тут как раз было бы очень выгодно применить "следящее питание" этого каскада - то есть , запитать его от напряжений + и - 5 вольт , земля которых "плавает" вместе с выходным сигналом . Тем более , что ток потребления такого повторителя будет мал ( те же 10 ма ) , а значит - этот дополнительный источник нам не будет практически ничего стоить - можно использовать тот же выпрямитель смещения , только сделать его двуполярным . Применив такой следящий повторитель ( кстати , на маломощных и низковольтных транзисторах , что тоже хорошо ) на входе ПКПС - мы не только получаем ещё одну ступень ВК ( который теперь становится трёхкаскадным ) , но и мизерную входную ёмкость . То есть , такой ВК можно теперь раскачать даже маломощной лампой ECC-83 , не говоря уже о любых транзисторных УН . И кстати , это не "теории" - я именно так и сделал в мощном усилителе класса А , про который я писал в теме про Заратустру .
    То есть , если посмотреть объективно , то у нас теперь есть каскад , который превосходит известные классические решения одновременно по искажениям , КПД , устойчивости и надёжности . При этом не уступая им по термостабильности , как и в большинстве случаев по простоте схемотехники . А что там ещё можно совершенствовать ? Я так думаю , что вопрос закрыт , уже окончательно .
    ---------- Добавлено в 02:17 ---------- Предыдущее сообщение в 01:15 ----------
    В принципе , каскад вполне хороший , если смириться с теми же недостатками , что есть у всех подобных схем . Ведь самое неприятное место в классических ЭП - это резистор между базами выходников . Именно из-за него мы имеем несимметрию токов заряда и разряда паразитных ёмкостей выходных транзисторов , а это приводит к росту искажений на ВЧ , и к появлению сильного сквозного тока при ВЧ возбуде - а отсюда частые отказы выходных транзисторов в аварийных режимах . Применение же межбазовых ёмкостей для устранения этой проблемы - приводит нас к другим проблемам , как раз про это шла речь в теме "Межбазовые ёмкости" , вот тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....81%D1%82%D0%B8
    Вообще , "убить" это противоречие полностью можно , только применив ПКПС ( и это одна из причин , по которой я его делал ) ... но у меня однажды возник вопрос - а есть ли ещё варианты ? И вот , как мне кажется , я нашёл один забавный вариант , который является как бы компромиссом между обычным каскадом и ПКПС . В этом варианте мы устраняем плавающее смещение , которое удорожает схему ( и это как бы плюс , хотя бы для китайцев ) , но зато теряем одно полезное качество ПКПС , а именно работу rail-to-rail ( и это как бы минус ) - тут как бы "размен фигур" получается . НО все остальные параметры , теоретически , остаются как были . Если интересно , я могу нарисовать этот вариант и выложить сюда .... но сразу скажу - я его не макетировал ( и не моделировал ) , и на 100% в нём не уверен . Я почему про него вспомнил - потому , что он похож на этот "ответ Чемберлену"
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Свой комплементарный ОК-драйвер на каждый выходник?
    ---------- Добавлено в 06:09 ---------- Предыдущее сообщение в 06:07 ----------
    Или токовый шунт между базами силовых ВК вместо конденсатора?
    ---------- Добавлено в 06:14 ---------- Предыдущее сообщение в 06:09 ----------
    Вообще преимущество работы rail-to-rail считаю сомнительным, ведь все равно для питания УН потребуется повышенное напряжение, т.к. Ку ВК<11
    Мда. все опять сводитсяя к одному тому же. Каждый нахваливает своё. Чтож скажем и о преимуществах шинклаев. Самое главное это довольно простые схемы усилителя получаются. Хороший опер плюс такой ВК ,ну для развязки или перевода опера ,точнее его выходного каскада в режим А можно добавить повторитель с источником тока.Хотя сдается и этого не надо. Только сделать симметричную раскачку выходного каскада. И ток покоя в размере 100-250ма. Вот с защитой в таких включениях хуже,желательно использовать защиты по питанию типа применённой Л.Зуевым.Или делать активные фильтры по питанию с защелкой,для управления которой брать напряжение с эмиттерных резисторов ВК.Выполнить можно и на составных обычных,тех же ТИП142/147 или мощных мосфетах.
    С уважением Максим.
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    И получится выходной каскад К. Мусатова на термотранзисторах ?
    Irkutsk
    вдогонку катафалку, увозящему три последних типа ОК ... спект ПКПС с напряжением питания +-50В, 8-Ом нагрузке, 49Воль/20 кГц входного сигнала .. Действительно, лучшего по параметрам повторителя не сыщешь, проще в реализации и конструктиве - да, но не лучше по совокупности характеристик.Нажмите на изображение для увеличения.
    Геленджик - СПб
    Все это легко устраняется (если не лениво делать ВК на 14 транзисторах ). Идея: в схеме по посту #25 вместо токовых зеркал ставятся параллельные повторители на высокочастотных транзисторах средней мощности (типа BD139/140). Результат: питание используется полностью, выходные транзисторы управляются от симм. источника напряжения (заряд - разряд входных емкостей), сохраняются все прелести исходного ПП, решается проблема с нагр. способностью ПП. В симуляторе все хорошо, макет не делал (лень ).
    Последний раз редактировалось SAPR; 08.09.2010 в 10:26.
    А ведь эта схема ну очень похожа на модификацию параллельника К.Филатова и М.Мардора( радио3/86год)
    С уважением Максим.
    Я бы еще добавил в первый пост ВК Брайстона http://bryston.com/BrystonSite05/BrystonDocs.html с транзисторами разной проводимости в каждом плече и местной ОС.
    Shurik, Вадим .чет там много ссылок,которая нужная, ну не быстрый у меня инет, а через мобилу.
    С уважением Максим.
    Пятигорск
    А я помню эту статью - там авторы говорили о том , что хорошо бы сделать смещение напряжением , и даже описывали опыты с батарейкой на 1,5 вольт , включённой в схему через диод Но , дальше разговоров дело не пошло , и в окончательном варианте авторы применили какой-то "кривой" вариант вольтдобавки ....
    Потом я много раз думал , как устранить проблемы параллельного каскада , и пришёл к выводу , что единственно верное решение - это честный источник напряжения , и больше там незачем извращаться
