Страница 13 из 21 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 410
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    в продолжение ране поднимаемой мной темы,
    наконец-то потихоньку начал колупать проц
    планирую:
    1. Поддержка ДУ, СОни или самсунг (провозившись месяц без описания с глюком симулятора я его замучил - теперь работает четко)
    2. Программирование любой клавиши на любую команду
    3. Измерение мощности/уровня сигнала
    4. Регулировка громкости - 2 канала
    5. Установка порога срабатывания защиты по мощности
    6. Таймер на вкл/выкл
    7. 16 команд на 4 лапах через дешифратор/ либо 4 лапы поочередно. (пнапример на коммутатор входа)
    8. Естественно индикация всего этого
    что еще можно? Ваши мысли
    например, в меню настройку - типа ограничить макс мощность на уровне 50Вт - чтоб если более - чип сам громкость чуть снижал итд ...
    вопрос такой,
    регулятор громкоси как не очень сложно и более менее качественно реализовать?
    микрухи типа АД5222 не подходят из-за низкого питания.
    зы. не спрашивайте зачем мне это. просто хочу сделать. все по кускам работает - осталось все нарисовать в одну кучу и попробовать.
    чип - АТМЕГА128 - ибо ест ьнахаляву в лице Белого
    с моими атмега169 фигня произошла, в доке очень серьезная ошибка есть - может атмел поправит - написали им в сапорт.
  2. #241
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Chip_SET
    С английским все в порядке
    Может тогда с глазами - не заметил комментариев?
  3. #242
    Частый гость Аватар для Амиго$
    Такой же код вроде но с комментариями (в самом низу странички)
    http://www.spetspribor.com/support/a...s/rc5/rc5.html
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Там только комментарии переведены.
    Мне желательно по командам (для начала можно без воздействия на флаги)
    ДА!....Но нет!
  5. #244
    Йошкар-Ола
    Кстати как управлять никитинским регулятором.
    В смысле какие реле включать(выключать) для последовательного увеличения(уменьшения) громкости?
    ДА!....Но нет!
  6. #245
    Цитата Сообщение от Konstantin
    Просьба расписать подпрограмму для RC5. А то не могу найти список етих команд и не понятно что там делается в процессоре.Хотел ее в ассемблере на другой проц переписать.
    Про протоколы:
    http://www.xs4all.nl/~sbp/knowledge/ir/ir.htm
    Про "написать": на странице:
    http://www.pology.zp.ua/har/5_1.html
    внизу лежит исходник на асме (с комментриями по крайней мере про прием RC-5 и даже на русском):
    http://www.pology.zp.ua/har/Files/Fi...in_1_ver_0.asm
    ЗЫ. прога под ПИК, кварц 4 МГц...
    [ADDED=DmKhN]1130845134[/ADDED]
    Кстати как управлять никитинским регулятором. В смысле какие реле включать(выключать) для последовательного увеличения(уменьшения) громкости?
    Включение реле с "весом" допустим "-2 дБ" ослабляет сигнал на 2 дБ (уменьшает громкость)...
    Последний раз редактировалось DmKhN; 01.11.2005 в 14:38.
  7. #246
    Йошкар-Ола
    На счет Никитина-спасибо!
    На счет остального- не фанат я еще и в пики лазить. И так хотел на другой перевести, на командах проца то было бы проще конечно, а то етих версий там развелось... а TASM2.7 и описание я так и не нашел.
    ДА!....Но нет!
  8. #247
    АСМ - это и есть асемблер...
  9. #248
    Йошкар-Ола
    Но есть система команд процессора, а есть ассемблер, который уже содержит свои особенности которые образовались на етой системе команд.
    Например в данном тексте команда DJNZ(кстати комментируется как проверка какого-то бита) и реализовать ее можно не однозначно, или например символ $. В то время как в командах процессора не бывает никаких изменений.
    ДА!....Но нет!
  10. #249
    Йошкар-Ола
    Нашел таки: http://alexfru.chat.ru/mcs51/
    Правда еще не разбирался но там вроде и TASM2.7 есть и описание и статьи Фрунзе по етим процессорам.
    По этой простой причине Исходник Ридико удалил.
    ДА!....Но нет!
  11. #250
    Новичок Аватар для s3rg3
    Вот что-то нашел еще, но не знаю представляет эта информация какую-нидь ценность http://electronics.dantimax.dk/Kits/index.html
    Можно ли на основе этого че-нидь сделать-спрашиваю у вас т.к. сам не сильно разбираюсь в этом.
    Особенно интересует вот эта схема:
  12. #251
    Дорого это ,вот если бы на халяву такой кит
    Дешевле самому собрать.
    А схему наверное лучше взять автора Ридико, программа то уже есть под его схему, проблем меньше-разбираться с нуля ненадо.
  13. #252
    А не моглибы вы "показать пальцем" ламеру схему по которой сразу можно собирать и которая проверена. Заранее спасибо.
  14. #253
    "показать пальцем"
    Ну в любой схеме всеравно придеться что-то исправить или добавить под свой аппарат и в программе тоже.
    Можно посоветовать вот такую схему
    http://kazus.ru/shemes/showpage/0/882/1.html
    на микроконтроллере AT89C2051
    Но это тоже не готовое решение и придется повозиться (правда немного) с прикручиванием этой схемы к аппарату которым хотите управлять с пульта ДУ
    А из готовых-это только какойнибудь набор покупать, вроде того на который вы ссылку дали.
  15. #254
    Хм...вот приведу документацию в нормальный вид, выложу где-нибудь. Схемка заточена под релейный РГ, но вполне можно повесить и ЦАП, коммутатор входов, плавное нарастание громкости при включении, коммутация АС, индикация ослабления в дБ и номера канала на 4-х семисегментниках. Реализовано на AVR 2313.
    Последний раз редактировалось Woland_666; 04.12.2005 в 17:46.
  16. #255
    С радостью помог бы человеку, даже выслал бы готовую собраную систему ПДУ (останеться купить только филипсовский пулть ДУ) реализованую на АТ89С2051, за скажем символическую цену в 150 руб, с дальнейшей полной поддержкой в настройке и наладке, но человек просто не сказал какими знаниями он располагает в этой области , договорится ведь всегда можно.
    Если что обращайтесь буду рад помочь, сам помучался немного
  17. #256
    Ну скажем, знания программирования имеются лишь поверхностные, а спаять что-нидь может каждый лишь бы схема была и руки из нужного места росли. Хотелось бы лучше изучить этот язык программирования. Может посоветуете учебничек. Еще вот такая идея: дополнить этот аппарат индикатором как в выложенной ранее .efko. статье
ID:	6286   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #257
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    s3rg3, какой именно хочешь изучить?
    Обязательно нужен Си. Основа основ, как говорится
    Чтобы конкретно разобраться с процем - ассемблер! НУ а далее в каждом конкретном случае по разному..
    Для AVR есть всем известный сайтик..(ссылку выкладывать боюсь, сочтут за рекламу ) ну а по MSC-51 у меня на винте инфы полно. Также и компиляторов разных.. Если что, обращайся
  19. #258
    Йошкар-Ола
    Так тут целый проект и схема уже готовая. Думаю не важно на каком процессоре делать.
    ПОМОГАЙТЕ.
    Всем польза будет и тема будет закрыта про регулятор громкости с коммутатором.
    А то опять про пожарных анекдот рассказывать
    ДА!....Но нет!
  20. #259
    ПОМОГАЙТЕ.
    Чем помочь??
  21. #260
    Хорошая ссылка попадалась вроде на этом форуме где-то
    http://avr123.nm.ru/ - AVR шаг за шагом..
    Всё никак сам ненайду времени на изучение.
    Но лучше действительно книжку печатную купить, удобнее чем с монитора читать.
