Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    Вопрос TDA7313! помогите с управлением
    Собрал регулятор TDA7313+PIC16F84, по причине отсутствия готовой прошивке пишу свою. Но по datasheet не могу разобраться с шиной I2C. читал статейки, тоже ничего ясного. Кто-нибудь может объяснить на пальцах как с ней работать. Заранее спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: TDA7313! помогите с управлением
    Если пишется на С то искать готовые исходники для работы с шиной. Если пишется на ассемблере, то переходить на С и задача сводится к предыдущей, раз самому разобраться не получается.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Вот, старовато конечно, 10 лет назад писал эту статью, но может поможет:
    http://altor.sytes.net/lit/I2C_RP.pdf
    Исходник в конце врядли пригодится - он на ТурбоПаскале + его встроенный ассемблер, для РС под ДОС, но описания думаю более чем достаточно.
  4. Новичок
    Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    Alex спасибо за ссылку, вроде начинаю понимать как функционирует.
  5. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    ЗамэчаниэС Золотой теленок)
    7314S предположительно имеет адрес 80h
    а 7314 без буквы имеет адрес 88h
    ДА!....Но нет!
  6. Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    Я года два назад делал предусилитель на TDA7313 или ТDA7318(они по управлению практически одинаковые) LA2785 SSM2160. Процессор управления был как раз PIC16F84 который впоследствии был заменен на F877 т.к в 84 оказалось мало памяти для такого проекта! Но если надо управлять только TDA7313 то его хватает даже если индикацию делать на ЖК дисплее и прикручивать к этому RC5 пульт ДУ. Управляется ТДА очень просто: при первом включении питания в нее надо прошить все управляющие регистры (селектор входов, громкость тембры т.е. все которые там есть). Причем это делается так: адрес микросхемы-адрес первого регистра и все данные поочередно начиная с первого по даташиту. Потом можно заливать в нее только те параметры которые требуется изменить. Передача при этом если например требуется изменить только тембр то в нее надо прошить только три байта:адрес микросхемы-адрес регистра тембра-данные для тембра. Если вы будете разрабатывать свою программу для ПИК советую скачать Basic компилятор с сайта www.oshonsoft.com. Очень удобная среда разработки уже готовые функции для работы с шиной I2C и ЖК жисплеями и весит всего 1,5М. В этой среде я написал программу управления ТДА за полчаса!
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Боже упаси.....
  8. Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    Боже упаси.....
    А что так? Довольно удобная среда программирования. А по оптимальности кода ничто не мешает получившийся ассемблерный файл ручками поправить! Может подскажете где найти похожий на этот в плане симулирования Си компилятор?
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Это детская игрушка, и Бейсик - сам по себе язык дя этого непригодный.
    Для Микрочипа есть только одно нормальное средство - High Tech C, только не берите 9-ю версию, 8-я лучше.
    Где? Ну там, где обычно беруться все кракнутые програмы.
    Напрмер - в е-муле.
    Хотя, помоему "студенческая" версия доступна на сайте производителя и так.
    А вот "среду", которая идет с ними (в 8 и ниже - примитив, в 9-й - наоборот, излишне навороченная) лучше не использовать.
    Я пользуюсь микрочиповским МПЛАБом, поскольку только он умет работать с эмуляторами и для простых вещей в нем есть симулятор. Но вообще были и другие среды (причем с более удобными редакторами) с симуляторами.
    Если без симуляторов/эмуляторов - то можно любым тестовым редактором пользоваться, хоть в ФАР*е, хоть МультиЭдитом.
  10. Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    Ну я не думаю чтобы для разработки программы управления TDA7313 бейсик будет непригодный! Хотя согласен для более серьезных программ от уже не катит! Но тем не менее в среде oshonsoft симуляция сделана намного удобнее и проще и информативнее чем в MPLAB!
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Я пользуюсь МПЛАБом, только потому, что он поддерживает эмуляторы.
    Хотя и симулятор его досаточно неплох.
  12. Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    Да я согласен внутрисхемный эмулятор это очень хорошо! Но сколько он стоит вот в чем вопрос? и использовать эмулятор для программы для TDA это извращенство (мое мнение). Но в MPLABе не симуляции ЖК дисплев LED дисплеев и др. подобных. Мне очень не нравится в MPLABе симуляция входных сигналов МК. Хотя я в нем тоже много разного писал!
  13. Новичок
    Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    Блин, а я думал надо только послать только один байт для изменения чего-либо. Раньше с такими штуками вообще не работал, даже как-то и не представлялось.
    Значит первый байт-адрес, а как его можно узнать или надо его назначать? В даташите вроде адрес регистра и данные для него формируются, вроде, одним байтом (или я не правильно расшифровал?)
    (в компьютере все намного проще!)
  14. Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    Да на самом деле там просто как апельсин! При подаче питания на TDA в нее надо прошить все регистры:Volume control,Speaker attLR,Speaker attRR,Speaker attLF,Speaker attRF, audio switch,bass control,treble control.
    Это необходимо сделать т.к в даташите не расписано состояние внутренних регистров на момент сброса. Адрес этой микросхемы уже установленный 10001000 (двоичный код). Далее если в процессе необходимо например изменить тембр НЧ то в ТДА прошивается всего два байта:Это ее адрес и регистр который будет изменяться (в этом случае регистр Bass control. Если надо переключить вход ТДА то в нее надо прошить тоже два байта: адрес и регистр audio switch. А уже какие биты надо изменять в этих регистрах подробно расписано в даташите на нее. Если надо могу приложить файл на бейсике где все показано и реализованы практически все возможности ТДА. И в компьютере все намного сложнее чем тда!
  15. Новичок
    Аватар для Asgard
    г. Ярославль
    Всё, наконец-то разобрался, я наверно даташит вверх ногами читал , а с компами проще! В следующие выходные буду эксперементировать. Надеюсь удачно.
    А какие проги-симуляторы посоветуете для дисплея Pic и tda
  16. Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    Как я уже писал на мой взгляд самая лучшая прога с симулятором это PIC Simulator IDE. Находится в сети за несколько минут весит 1,5 Метра (искать лучше версию 5.92 она есть с кряком) В ней есть довольно путевое описание Basic команд! Так что думаю за день-два Вы напишете программу управления TDA! Если что непонятно спрашивайте! Удачи в этом деле!!!
