Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Видеоплеер JVC HR-P125. При включении возвращается в режим STANDBY
    По умолчанию Видеоплеер JVC HR-P125. При включении возвращается в режим STANDBY
    При нажатии на кнопку OPERATE, включается, но сразу возвращается в режим STANDBY. Неисправности ничего не предшествовало, сгоревших компонентов нет. Подскажите решение проблемы! Схемы нет. С чего начать диагностику не знаю.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: Видеоплеер JVC HR-P125. При включении возвращается в режим STANDBY
    Если прям сразу в стэндбай, то БП посмотрите по напругам в первую очередь, может какое напряжение не выходит с него.
    Россия, г.Челябинск
    Также взгляните,нет ли вздувшихся электролитических конденсаторов.
    Вздувшихся кондеров нет. Меня настораживает транзистор (К2324) в БП, который сильно греется. Нормально это или нет? Я не знаю в каких точках мерить напряжения, схемы нет. Какое оно должно быть, 12V, 5V, 3,3V?
    На сколько сильно греется? На его выводах гляньте напруги. Может после него КЗ?
    Россия, г.Челябинск
    Думаю,что если после него КЗ,то он сдох бы.Наверно,где-то на вЫходе БП что-то неисправно.Может,кондёры высохли в БП(особенно,если находятся рядом с деталями,выделяющими тепло).Если есть измеритель ёмкости-проверьте их.Если есть(наверняка есть) мощные резисторы в БП-также проверьте.Проверьте все транзисторы в БП,все диоды.
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Похожая проблемы была с DVD Hitachi. При включении начинал хаотично выдавать разные символы на экране и уходил в Standby, Мог сам из него выйти и опять мигает несколько секунд и снова Standby. Все питания были в пределах допустимого (совпадали с надписями на плате), конденсаторы в БП не вздутые, но как оказалось дело было именно в них. После замены все нормализовалось.
    Челябинск
    Пульсации, видимо, высокими были.
    С уважением, Игорь.
    old chap Аватар для subsonic
    Попробуйте загрузить кассету,должен загрузить и сразу "выкинуть"!
    Протяните "земли" и попробуйте почистить датчик ЛПМ ,который на протяжке!
