Показано с 1 по 20 из 23
    Аватар для Alex Head
    По умолчанию Вопрос по Корвету 200УМ-088с
    Здрасте! Появилась у меня эта долгожданная весчь 92г, теперь у меня вопрос: сзади на левом и правом каналах по 2 черных и 2 красных выхода... т.е. всего четыре (хотя везде пишут что он двухканальный).... как мне подключить к нему саб мостом?! Подскажите пожалуйста! Ни каких переключателей нигде нет! (((
    Mr.BASS
  2. Новичок Аватар для Neznajka
    МОСКВА
    По умолчанию Re: Вопрос по Корвету 200УМ-088с
    Да никак! Выходы сзади просто стерео, но можно подключить просто две пары колонок...
    Сам усил- дрова, как и все совковое, ужасного качества изготовления и опасный в эксплуатации...
    Зря ты его купил... Кроме некой мифической мощности 200 ватт, других достоинств нет
    S90- MUST DIE!
  3. Новичок
    А мне кроме мощности больше и ничАго не надо )) я его на саб пущу...
    Mr.BASS
  4. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Neznajka, глядя на то говно буржуйское с ценниками за $1k ныне продающееся в магазинах, проникаешься уважением к таким вот неказистым совковым аппаратам. Так что снобизм здесь ни к чему.
  5. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    нормальный усил,вот только немного доработать его надо....
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  6. Регистрация не подтверждена
    Новосиб
    Пред убить, Выхлоп заменить, Банки -поменять, ну и мост до кучи!, Для саба супер!, можно и мостом, только инвертнуть один канал.
  7. Зарегистрировался Аватар для Garmonik
    Прошу прощения за некоторую грубость, но помоему дрова у тебя в голове. Это стало еще понятно, когда ты всякую херь нес на Сиволобовском форуме (также относительно Корвета).
    Как говорится, нечего на соундбластер пенять коли уши волосатые. А если мозгов не хватает чтобы что то довести до ума, то лучше молчи и незакидывай форумы своими по большей части неадекватными сообщениями.
    Для твоей личной справки: nevaaudio.ru - Зайди и посмотри чем сейчас занимается инженер, который когдато спроектировал некие "дрова" с мифической цифрой 200.
  8. Новичок
    Вот нашел фотку ... для наглядности.... Волнует все тот же вопрос: как сделать мостовое подключение? Буду очень признателен!
    Mr.BASS
  9. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Преда там и нет, это оконечник. Мост менять не нужно, там все в порядке - КД213А. Большие банки там скорее всего живы, а вот мелкие электролиты, возможно и подсохли. На мост работать не умеет, как правильно заметили, клеммы там лишь для удобства подключения 4-ых АС.
    Сделан, звучит и работает действительно не фонтан - у меня такой на НЧ трудится. Задумка - хорошая, а вот реалзизация...
    "Тюнить" - смысла нет, ну если только ради самого процесса
    Трансы там весьма неплохие, можно все выкинуть и собрать туда Холтона
    Вот тут по нему кой-какая информация:
    http://www.diy-audio.narod.ru/audio/korvet.htm
  10. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Как раз этот аппарат - клад для тюнинга, именно потому, что "задумка хорошая, а вот реализация..." Если в нем просто все силовые провода заменить, в том числе и сетевой кабель, на "хорошие и толстые" - уже результат будет. Еще бы я заменил конденсаторы входные на хорошую пленку и (как написано выше) электролиты в цепях питания. Если средства есть, то и большие емкости поменял бы и довел бы их до 30000 мкФ на плечо. Для мостового подключения придется городить инвертор сигнала на один канал. Проще воткнуть в него два сабвуфера
  11. Новичок
    А сложно сделать этот инвертор сигнала?
    Mr.BASS
  12. Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Это ты его с Корветом-048 перепутал. Вот тот действительно предназначен для мостового включения и инвертор в нем есть изначально. На попе переключатель щелк - и используй как моно мостом.
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
  13. Регистрация не подтверждена
    Новосиб
    Опер и пару сопрух...
  14. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Ja uveren polovina sdes prosto "boltuny", kotorye etot usilok v glaza ne videli i dazhe pohjatija ne imeejut o chem rech. Etot usilitel vypolnen kak dva monobloka (u kazhdogo kanala svoi transormator + most i banki, prichem banok tam 4*15000 uF. tak chto "до 30000 мкФ на плечо" uzhe vypolneno.
  15. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Кстати, вот тут о нем немного написано:
    http://www.diy-audio.narod.ru/temp/E..._realnost.djvu
    Да и вообще, сама статья полезная.
  16. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Короче человеку надо замостить этот усь. Поскольку я в электронике ламер - кто-нибудь знающий нарисуйте ему схемку и укажите как ее включить в схему усилка и все. Вообще я слышал 100у-048с мостовой- мне подходит по самое "не хочу" (на НГ приобрету такой, 500ку покачаем). Вообще корветы нравятся, да и постоянные поломки на моем веку не происходили. Ни один корвет в моей практике не умер.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  17. Частый гость Аватар для Seorgey
    А разве нельзя, чтобы включить усилитель мостом, на вход подать одининаковый сигнал (допустим с левого канала), а динамик подключить к плюсам левого и правого канала. Разве так не прокатит?
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  18. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Да УМ-048 эт достойный аппарат. НО в мост ему только 8 ом лезет. Пока работает в первозданном виде, жду пока ченить сгорит и уж потом воткну туда Холтона/ВП
    Как база для самодела просто шикарен . Прилично места, мощный транс и огромные радиаторы.
    Последний раз редактировалось Константин123; 05.01.2007 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
  19. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    U menja tozhe malenkii vopros po 088-mu. Zachem tam na vyhode ispolzujetsa 9 (!!!) par vxhodnyh tranzistorov, i eto pri pitanii +/-52V i pri rabote na nagruzku ne menejee 4 om?
  20. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Потому как транзисторы которые используются годяться только для стрельбы из рогатки. MJ15003 MJ15004 будет достаточной одной пары.
