Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 143
Тема: с появлением такого замечательного СПДИф приемника, как WM8804
    По умолчанию с появлением такого замечательного СПДИф приемника, как WM8804
    Может есть смьісл к "USB транспорту" просто приаттачить СПДИФ трансивер, и не париться с развязками, отвязками, ЛВДСами и всякими 485-ми...
    а?
    и слушать себе на Пикардийском Аккорде
    Последний раз редактировалось Wired; 23.04.2010 в 21:09.
  2. #121
    Estonia
    По умолчанию Re: с появлением такого замечательного СПДИф приемника, как WM8804
    Это чего, выход 49 МГц чтоли ? Чего то слабо верится.
    Вот я и спрашиваю...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  3. #122
    Можно ли подключить wm8804 к sm5847 в left-justified 24 bit напрямую. Какой-то хитрый входной формат у 5847 в этом режиме. Две отдельные даты для каждого канала
  4. #123
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Судя по датшиту можно. Надо подавать один сигнал в оба входа сразу. см. график FIG.8
    LR alternating, left-justified data, 2s complement, MSB first, INF1N = H, DI/INF2N = L, 24-bit.
    DONT CARE должно просто игнорироваться.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  5. #124
    Имеет ли смысл подача такта от отдельного низкоджиттерного генератора на 12 МГц или это "припарка мёртвому"?
  6. #125
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Он используется для PLL. Так что должна, по идее.
  7. #126
    Пятигорск
    Интересно , а в чём проблема сделать хорошую аналоговую ФАПЧ с кварцем , да и успокоиться на этом ? Будет она входить в синхронизм за несколько секунд , так это же не страшно . Все схемные решения давно известны ( ещё с аналогового цветного ТВ ) , да и в ЦАПах применялись уже ... хотя бы в том же Lavry DA924 есть режим Crystal Lock , а это ведь разработка начала 90-х . Так какой резон спорить и копья ломать ? Если уж так охота избавиться от джиттера - то можно поставить реклок с такой схемой ФАПЧ хоть после самой обычной CS8412 , и закрыть этот вопрос навсегда .
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    И лишиться такого дивного развлечения, как охота за неуловимым Джо? Да Вы шутите.
    Андрей
  9. #128
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Подмигивать Re: с появлением такого замечательного СПДИф приемника, как WM8804
    Почитайте ветку "спдиф и джиттер". Эта тема вызывает периодически приступы бреда по поводу длины буфера и времени установления, адаптивности и т.п. В жизни все просто. Синхронизация в практических случаях мгновенная, буфер не более 128 отсчетов, полоса <30миллиГц. Может быть реализована на любом PIC микроконтроллере. Хороший терморегулятор для паяльника - намного круче .
    Последний раз редактировалось tomtit; 31.07.2010 в 18:27.
  10. #129
    Пятигорск
    Кстати да - действительно намного сложнее Ну а я люблю аналоговые решения .... я бы сделал именно ФАПЧ с кварцем , тоже вариант хороший . Я вообще люблю наблюдать синхронизацию ФАПЧ - что-то в этом есть такое приятное
  11. #130
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Просматривал даташит 8804 и где то в таблице увидел фразу про перевод всех выходов микрухи в высокоимпедансное состояние. Такой режим у неё действительно есть? Если есть, то это здорово упростило бы коммутацию режимов I2S-SPDIF.
  12. #131
    если речь о табличке 7 то, похоже да, в режиме power_down все ножки в три-стейте, другое дело что в хардваре - all function of the device are powered up by default.
    т.е. только софтом.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  13. #132
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Подскажите пожалуйста, в хардварносконфигурированном режиме у WM8804 mclk 12,288 мГц?
  14. #133
    MCLK = 256Fs
    на 48 да
  15. #134
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Таким образом вся сетка частот от 32кГц до 192кГц поддерживается приемником в хардварном режиме автоматически?
    колупался только что с ЦАПом на wm8804
    таки да, частотомер честно показал, что на 96 КГц, что на 192КГц, частота мастерклока одна 24,5
  16. #135
    Estonia
    Тоесть, на 192 уже не 256фс будет, а 128?
  17. #136
    именно так.
    перепроверял несколько раз
    все что до 192КГц - 256фс
    192КГц - 128фс
  18. #137
    Завсегдатай Аватар для aal
    Здорово! Спасибо за инфу! Теперь не надо ломать голову - как перевести вм-ку в 128фс при 176/192 кгц......
    Интересно, а у других приёмников встречалась такая фича?
  19. #138
    Piter
    Полезная инфа, спасибо
    ---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение в 13:43 ----------
    Думаю, что никак.
  20. #139
    ну, собсно єтот момент в ДШ описан.
    Практика просто подтвердила.
  21. #140
    Piter
    Даташит у WM8804 непригодный для чтения. Хотя можно было догадаться, что все именно так будет с частотами.
    Выходит, если кто хочет сделать несложный ЦАП, то можно просто брать и цеплять этот WM к той же AD1853 например. Безовсякого конфигурирования, а в компе делать апсемплинг в 88 или 96 кГц и выход 24 бита. Настройку ЦФ в этом случае сделать на 4x. А если захочется разгона ЦАПа, то просто апсемплишь в 176, а в 1853 оставляешь те же 4x. И получаешь 16x А частота модулятора наверное зависит от MCLK ? Значит таким образом можно получить сигнал после всех ЦФ ближе к частоте модулятора. Заодно и помехи от дискретизации в 2 раза по частоте сдвинутся. Значит и фильтр аналоговый может быть меньшего порядка. Короче все замечательно
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 16.11.2010 в 14:06.
