Результаты опроса: Какие наконечники Вы используете на акустических кабелях?
Голосовавшие
185. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Бананы
    56 30.27%
  • Лопатки они же вилки
    42 22.70%
  • Жёсткие штырьки
    4 2.16%
  • Гибкие штырьки
    2 1.08%
  • Обжимные трубки поверх проводов
    5 2.70%
  • Облуженные провода
    38 20.54%
  • Голые провода
    75 40.54%
  • Наконечники в виде колец
    4 2.16%
  • Другое (пожалуйста поясните ниже)
    9 4.86%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 148
Тема: Наконечники акустических кабелей, Ваш выбор.
  1. #121
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: Наконечники акустических кабелей, Ваш выбор.
    Сумрачный тевтонский гений? ню-ню. А знают ли камрады, что мягкой медь становится после отжига? У электриков даже когда-то был норматив, сколько силового кабеля вырезать, если произошло КЗ и меть отпустило
    Да, откуда то нам знать о ТАКОМ.
    Нужна ли удочка тем, кто уверен, что рыба растет на деревьях?
  2. #122
    Беларусь, Минск
    AMUR, Так тогда мягкие лопатки дас гут или некомильфо, я в растерянностях...
    Я тоже, после сказанного Вами.
  3. #123
    Вальтер, сараказм ваш непонятен...
    ДОЛЖНЫ делать оконечники кабельные из мягкой меди. А делают, сами понимаете, как придется. Большинство автомобильных лопат (из магазинов автомагнитол и сабвуферов) сделано из полированой латуни. Ну, типа - золоченые.
  4. #124
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Наконечники для электромонтажа российского производства в основном делаются из меди М1, т.е. с содержанием меди 99,9%. А те что покрупнее - из меди М2: 99,7%. И ещё я нашёл в одном источнике, что у мягкой отожжённой меди электрическая проводимость несколько лучше чем у жёсткой.
    Audioquest пишет, что их лопатки для обжима сделаны из чистой мягкой меди, а серия Р-8 (P8M/G, упомянутый выше) - из LGC (Long Grain Copper).
    Последний раз редактировалось Iliya20; 29.06.2010 в 18:29.
  5. #125
    Насчет сарказма, возьмите обычную электротехническую пардоньте, безкислородную моножилу. Она жесткая,
    Это какого диаметра-то, "моножила", сантиметр? А то беру обычный обмоточный провод, 1.5мм диаметром (или любимые местными девочками 0.83) - он мягкий как пластелин.
  6. #126
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    Так, господа флудерасты, сами за собой подотрете или можно начинать злобствовать?
    Сроку два дня, кто не спрятался, я не виноват.
    Итак список победителей:
    • Шитхеппенз
    • лысый
    • AMUR
    • Alex
    Все получили 7 дней без права переписки.
    Еще желающие будут?
  7. #127
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Категорически требую пруфлинк, чтобы следующий раз откушевать воТку за счет электриков, но не за мой.
    Посмотрите например здесь: http://www.bestreferat.ru/referat-59418.html
    "Мягкая медь имеет проводимость на 3…5% выше, чем у твердой меди.
    Мягкая отожженная медь служит электротехническим стандартом, по отношению к которому удельную электрическую проводимость металлов и сплавов выражают при температуре окружающей среды 20 °С. Удельная электрическая проводимость такой меди равна 58 мкСм/м, соответственно ( = 0,017241 мкОм-м при значении ТК( = 4,3·10-3К-1."
    А вообще поиск выдал мне 4656 страниц по этой теме.
    P.S. Однако, не следует путать медь, отожжённую при заданной оптимальной температуре, с медью, которая оплавилась в результате КЗ.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 30.06.2010 в 00:09.
  8. #128
    Не, она как раз мягче обычной.
  9. #129
    SHADOW-68rus
    Neutrik NL4FX - кабельный разъём SPEAKON
    Klotz LY225TSW - спикерный кабель 2х2.5 кв. мм
  10. #130
    обжим это скорее для магазинов, где надо быстро и с минимальными затратами отхайэндить клиента
    себе любимому, все и всегда только пайкой...
    Обжим это офигенно удобно и надёжно. Минимальные затраты только при достаточном объеме однотипных оконцовок.
    Но даже при малом объёме, я как-то на объекте это дело распробовал ... так и купил себе домой три недорогих кримпера:
    http://www.brownbear.ru/goods/17281.html
    http://www.brownbear.ru/goods/1327.html
    http://www.brownbear.ru/goods/16688.html
    Последний, относительно не совсем дешёвый, но лично у меня и самый ходовой. Универсальная обжимка для втулочных наконечников.
    PS Неплохой гайд по обжиму есть в KVT-ом каталоге - http://kvt.su/static/files/164/10001...t_KVT_2012.pdf
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 07.11.2012 в 00:02.
  11. #131
    PS Неплохой гайд по обжиу есть в KVT-ом каталоге - http://kvt.su/static/files/164/10001...t_KVT_2012.pdf
    Спасибо, а то среди большого разнообразия легко потеряться.
  12. #132
    Еще с ебея брал вот такие нарядные бананчики.
    Клон угловых от WBT, с таким же расщепляющим зажимом.
    Что-то около 6$/шт.
    PS Производитель GaoFei - хорошая китайская контора, цена/качество радует. Как оказалось, я уже много чего покупал ихнева
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 03.11.2012 в 12:59.
  13. #133
    Audiomaniac просил разместить ссылку
    http://www.audiomaniac.net/blog/10-b...g-nonlinearity
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 03.11.2012 в 18:57.
  14. #134
    Тольятти
    Приобрел в нарезку Чернов классик и опресовал , а затем пропаял, бананами DH LABS. При коммутации приходится держатся за сам банан, который норовит все время выскользнуть и пальцы оказываются на проводе, что по мне не очень удобно. Сейчас ожидаю акустический Oyaide TUNAMI NIGO, на этот раз решил приобрести лопатки так же данного производителя с винтовым зажимом.
  15. #135
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    http://www.audiohobby.eu/ru/dh-labs-...8mm-posts.html
    в аттаче есть PDF - как обжимать. Инструмент нужен нормальный.
    Я считаю, ребята из DH Labs обжимают лопатки не с той стороны. Я экспериментировал с обжимом различных наконечников и нашёл, что наиболее прочное соединение получается когда инструмент заминает края разрезанной втулки вовнутрь. Т.е. выступ матрицы клещей должен находиться со стороны шва.
  16. #136
    Завсегдатай Аватар для aal
    себе такие же взял по весне, но без пластика сверху.
  17. #137
    Да, у меня такое же мнение. Есть еще аргумент за такую разделку - трубка лопаты остается мало деформированной, а лишние деформации проводника не нужны для звука.
    Хотя.... Все американцы обжимают зубом с обратной стороны шва. Правда, после обжима частенько еще и опаивают.
  18. #138
    Такие? Их тоже есть у меня
    Вполне.
  19. #139
    Частый гость Аватар для caligula73
    не могу сообразить как в эти бананы соединяются с кабелем(6мм - медь), нужно запаивать или зажимать ?
    http://www.aliexpress.com/item-img/W...73543341.html#
  20. #140
    И не стоит соображать, это весьма фуфлыжные бананы.
