А потом затрахаешься искать ее в FARе, например. А в корне все легко видно. И при запуске FARа (я больше пользуюсь другим файловым менеджером Win Navigator - он кое в чем намного удобнее, а для работы с файлами средства Винды ну супер неудобные!) эти неразобранные файлы лежат на самом виду немым укором совести, принуждая меня их разобрать. А в отдельной папке - руки не дойдут, так помойка и получится! Может я работаю и не лучшим образом, но хорошая программа, это та, которая позволяет каждому эффективно работать так, как он хочет.
А интересно, этот метод переспрашивания, он от вирусов и прочей фигни на 100% защищает? Я думаю, что нет. Что вирус будет от такого имени запускаться, что система ему все позволит. Вирусы будут плодиться, а я при этом так и буду продолжать подтверждать, что это я ВинРар запускаю...
Т.е. "установщик" системы по умолчанию не получает максимум прав?
А что там можно было недоделать? В "Мой компьютер" правый клик на диске С. Вкладка Безопасность. Там еще немного внутрь полез, нашел Владельца. Им был кто-то непонятный. Я изменил на себя (поставив галочку "включая вложенные папки"). Она долго-долго шуршала по каталогам, на некоторые из них отказывала. И после этого в корень писать (из Пайнта, по другому не пробовал) не разрешает, но уже по другой причине. Не помню по какой - сейчас пишу с другого компа.
В никсах максимум прав имеет только root (он же администратор) и ни одному здравомыслящему пользователю не придет в голову шальная идея делать повседневную работу под root-ом
Кстати в Ubuntu root заблокирован по умолчанию, приходится делать дополнительные телодвижения, что-бы его разблокировать, проще юзать команду sudo.
Ты сменил владельца, а надо было менять права доступа для групп. Достаточно на вкладке Безопасность добавить права на изменение для группы "Пользователи"
PS Рекомендую восстановить владельцем диска TrustedInstaller иначе возможны проблемы, винда именно под ним производит установку программ и обновлений.
В родном виндусовом менежжере - все на виду.
Правда, я тоже FAR*ом пользуюсь
Ну я не знаю, я полгода назад 7-ку первый раз в жизни увидел и себе поставил, и особых пролем небыло (многие с помощью форума регились, в основном обновлением некоторых программ). А то что ты рассказываешь - сделал сам за 5 секунд, и проблем почему-то не наблюдаю.
Честно говоря. я уже не помню, но если мне память не изменяет - я не "Владельца" менял а пользователя и его права (Full Control).
Нифига! Пользователям я в первую очередь дал права. Не помогло. И став владельцем диска, все равно не могу в корень писать - теперь "клиент не обладает правами". Фиг с ним, восстановлю все как было.
Так вот тож... В виндовых окнах страшно неудобно файлами работать. А в Виннавигаторе кое-что еще проще, чем в Фаре, например, встроенный графический вьювер: нажал F3 на файле и посмотрел его, листаешь стрелками, смотришь картинки по очереди. А когда нашел нужную - курсор оказывается установлен на этот файл. Ну и масса других удобств. А в Винде так до этого и не додумались - на попсню ориентация
Почему у меня помогло?
Удобно. Многие вещи - на порядок удобнее чем в Фаре. Кроме того, что он копирует кучу файлов быстрее чем Фар.
Просто Фар это во 1-х привычка еще с конца 80-х к NC, во 2-х - работа руками а не мышкой, и возможность работы с командной строки, что для некоторых программ в некоторых случаях удобнее.
(например если мне надо перевести из флака в вав кучу файлов в дереве, я конечно запущу GUI-оболочку, а вот если один файл, то я быстрее наберу в ФАре стоя на нем : flac -d ^Enter Enter)
Ага, в в винде просто включил показ иконок, и видишь в миниатюре изображение, причем не только графических файлов, по и почти всех остальных - pdf, doc, и т.п., но и даже каталогов.
Но если тебе так не нравится новая винда, почему бы тебе не поставить старый пингвинукс? Какой-нибуль РедХэт, а еще лучше ФриБздя дадут тебе полное удовлетворение в командной строке и чувство истинного мазохизма
Последний раз редактировалось Alex; 13.06.2010 в 16:54.
Может потому, что у меня ПРО версия, и там больше паранои?
Это какие-же например? Я честно говоря, так и не нашел, что там удобнее. А Фар может копировать и с Виндовой скоростью, если задать системную функцию копирования.
И это главное - руки быстрее.
Ага, и читаешь тексты в doc и pdf файлах, чтобы найти интересующий! Иконки зачатую слишком маленькие, чтобы реально в них что-то рассмотреть. А делать громадные иконы - тогда мало что в окне помещается.
Я не любитель командной строки. Я люблю удобство. И если у меня в каталоге куча разных файлов, а я тремя нажатиями на кнопки могу скопировать куда-то, например, только pdf, не трогая остальные, то я так и буду работать. А в GUI тоже в принципе можно так сделать. Но масса неудобств. Сначала нужно отсортировать их по типу, чтобы одну область мышкой обводить. Потом "объять" мышой. А если файлов много и они в окно не помещаются, то... Да еще следить, чтобы рука не дрогнула (иначе пару файлов или пропустишь, или лишних захватишь), потом нажать правую кнопку мыши (Ctrl+C запрещено - ведь клавиатурой не пользуемся!) при этом надо постараться нечаянно не сбросить пометку, потом открыть окно назначения, найти там свободное место для клика (иначе можно попасть внутрь каталога), потом... В Фаре это: Ctrl+, F5 и Enter. Также зачастую в приложении удобнее нажать Ctrl+О, чем лезть в меню и искать "открыть файл".
И, кстати, в ХР масса вещей, которые можно вызвать только из командной строки. Так что нечего тут GUI расхваливать! (На самом деле конечно архиудобная штука, но не без недостатков. Например, запуск команд с ключами - приходится ярлыки руками править).
У меня Ultimate, про параною - не знаю.
Не, эту хохмочку мы знаем. Помогает, но не до конца. Когда копируешь пару тысяч файлов на пару гиг суммарно (фотоархив, к примеру), разница существенная, и не в пользу ФАРа
Если там на первой странице рисунки/фотки/заглавие больтшими буквами - то прекрасно видно.
Большими - оно не делается, я не про иконы а про миниатюры, Thimbnails.
Я тоже
Поэтому я терпеть не навижу команджнуж строку в автокаде, и вообще когда юнихами воняет с их команджной строкой, но тем не менее - ты совершенно прав насчет удобства работы в ФАРе и т.п., потому что иногда командная строка удобнее.
или с архивами работать. Лично мне куда удобнее набрать "rar a -r filename *.c *.h *.dsn *.pcb" или "rar x ..", и т.п.
Не замечал (хотя часто копирую винты целиком), но проверю.
Я понял. Просто мне неудобно, и зрение уже не то (хоть я и слегонца младше), нифига не видно. Удобнее листать картинки целиком, тем более, что листается быстро.
Дык это не командная строка, а клавиатурные команды. Как стандартные виндовые ctrl+C, например.
Ага! Ты еще больше меня любитель командной строки! Я кроме как ping практически ничего не набираю, а RAR так только из GUI запускаю! (не, если bat-файлы писать, например для регулярной архивации, то тоды да...)
А если учесть, что ВинНавигатор и звук проигрывает (любой, зарегистрированный в системе), причем ничего для этого не вызывает, просто по Ентеру, и практически любое видео, то очень удобно бывает из большой файловой помойки скинуть по-быстрому друзьям на флэшку картинки/музыку/видео...
Все равно эта гадина спрашивает, запускать ли программу (которая ini-файл сохраняет). Достает. И куда еще поковырять?
Фар копирует со скоростью 50 мегабайт за сек.
Чтобы копировал быстро нужно скачать с официального сайта последнюю версию. 2xx
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
Только под ним всегда и делаю повседневную работу. А бубунту не перевариваю.
Если о чем-то не знает обычный пользователь, то это не значит, что это не нужно. И если речь заходит о командных строчках, то это попахивает чаще всего не линуксами, как тут кто-то написал, а чьим ограниченным кругозором в обсуждаемой области (и не надо писать про богатый опыт, ибо чаще всего важен не сам факт его наличия, а его качество). Командная строка нужна как воздух во многих областях, если кто-то в этом сомневается, то сразу очевидно, что этому человеку лучше бы молчать и не высказывать свое мнение по предмету. И ни какого мазохизма, командная строка нужна при решении достаточно большого кол-ва проф. задач, но при этом ни один линуксойд не смотрит фильмы на десктопе с помощью консольного mplayer.
Спонсор данного сообщения - Газпром.
