Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Выбор кабелей для закладки в стены. Нужен совет.
  1. #41
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: Выбор кабелей для закладки в стены. Нужен совет.
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Пока ремонт ещё идёт я подумываю добавить дополнительный кусок кабеля 2,5 кв.мм длиной 8,5 м от панели до места разветвления и разделить таким образом питание розеток.
    Лучше это сделать сейчас чем потом
    или вообще переложить (если возможность есть)
    Был я в новых домах под отделку. (не знаю какой у Вас.)
    Там силовые провода с лучевой системой отопления крест накрест лежат, да ещё и без гофры (потом это всё стяжкой заливается)
  2. #42
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Об этом и речь.
    ...или вообще переложить (если возможность есть)
    Ну перекладывать мне наверно не нужно т.к. у меня кабели проложены по верху стен. Примерно 30-40 см от потолка, а потом опускаются вертикально вниз на розетки. Вопрос состоит в том стоит делать что-то или нет. Я немножко опоздал т.к. по ходу прокладки кабелей от щитка и по стенам штукатурка ранее была отбита, а теперь уже почти вся восстановлена. Т.е. нужно опять штробить или отбивать.
  3. #43
    Москва - МО,Дедовск
    Ну тут наверное уже вопрос предпочтений. способы укладки и разводки, главное что бы не коротнуло в случае чего.
    Я вот глянул у нас в городе, что там застройщик по наделал, и пришел к выводу - лучше бы он этого не делал
    Только сигнальные и силовые разделить бы не мешало. Чем дальше тем лучше или хотя бы на 30-50 см.
    З.Ы.
    Да и если дом новый и энергоузлом квартира ещё не принималось, то отступление от начального проектирования потребует утверждения.
    Короче - придраться могут.
  4. #44
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    З.Ы.
    Дом сдан год назад, а сигнальные провода у меня проложены в полу в пластиковых трубах.
  5. #45
    Москва - МО,Дедовск
    Дом сдан год назад
    К тому, что я писал не относится.
    Проводка сдается отдельно, по квартирно, после отделки.
    Сам не знал , пока не озадачили.
  6. #46
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Так вся проводка уже была в стенах под штукатуркой, а розетки, выключатели и щиток со счётчиком уже стояли на момент сдачи. Я думаю, что всё это уже принято. Однако мы несколько отклонились от интересующего меня вопроса.
