Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Crescendo Millenium Edition
    у Черного моря
    По умолчанию Crescendo Millenium Edition
    Наконецто закончил!!! Ура товарищи!! Мечта идиота сбылась и он собрал свой первый транзисторный усилитель.
    Crescendo
    Millennium Edition
    remake of a famous amplifier
    -input sensitivity: 1 Vrms
    -input impedance: 45 kOm
    -sine-wave power (0.1 % THD): 90 W/8 Q, 137 W/4 Q
    -power bandwidth (80 W/8 Q): 1.5 Hz - 300 kHz
    -slew rate: 60 V/ps (rise time = 1|Js)
    -signal/noise ratio: 104 dB (A-weighted)
    (with respect to 1 W/8 Q) 96 dB (BW = 22 kHz, linear)
    -harmonic distortion at 8 Om: at 4 Om:
    (bandwidth 80 kHz): at 1 kHz: 0.002 % (1 W) 0.0026 % (1 W)
    0.0017 (40 W) 0.004 % (80 W)
    at 20 kHz: 0.028 % (40 W) 0.04 % (80 W)
    -intermodulation distortion: 0.0017 % (1 W) 0.003 % (1 W)
    (50 Hz : 7 kHz = 4 : 1) 0.004 % (40 W) 0.007 % (80 W)
    -dynamic IM distortion: 0.0026 % (1 W) 0.003 % (1 W) (3.15 kHz square wave with 0.0014 % (40 W) 0.0023 % (80 W) 15 kHz sine wave)
    -damping factor (at 8 Om): 460 (1 kHz)
    330 (20 kHz)
    -open-loop parameters:
    gain: 4,000
    bandwidth: 25 kHz
    output impedance: 0.5 Om
    protection:
    DC: + 4.7 V / - 4.3 V
    overload (0 V out): + 5.8 A / -5.4 A
    switch-on delay: 8 to 10 s
    bias compensation: ± 4.5 pA
    Схемки печатки есть в статье
    По неопытности были жесткие непонятки почему так греется ВК, оказалось что 200 мА это уже ближе к А классу.
    Из изменений в элементной базе: вместо 2sk537 - 2sk1643 (с последним даже лучше, так как в наших краях 537 какието левые, ток меньше 250 и не поставить, а с 1643 легко от 10мА регулируется)
    В инетеграторе вместо ор77 поствил ор07.
    фотки девайса чуть по позже
    пс. по пеаткам маленький совет.
    открывае нужную страницу в CorelDraw, бомбим ненужное, зеркалим если нада, и печатаем
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 31.05.2010 в 20:26.
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    По умолчанию Re: Crescendo Millenium Edition
    Ну и какие впечатления от прослушивания?Сильно греется ВК - малы радиаторы,а току покоя в 200мА далеко ещё до класса А.
    у Черного моря
    Да радиаторы маленикие 200кв +2куляра на каждый. чтоб было понятней радиаторы от П2 слот1. без обдува 70-80 градусов легко дальше не держал
    Термостабилизаия четко держит .
    Звук четкий! бас быстрый средина прозрачная верха нескажу мало послушал
    пс. блин я себето тока тогда представляю как кочегарит Акласс
    у Черного моря
    итак. есть желание немного изменить картину, тоесть, какие транзисторы можно заменить?(ну кроме выходников)
    ну типа 340\350 поменять на 2SA1381/2SC3503
    а вместо вс550\560 ставит мпса24\92
    пс. фоток нет, так как фотик не купил есче.
    и вообще не пленка нравится больше
    совсем забыл спросить: какой опер можно еще втулить в регулировку "bias"\ у мня сейчас стоит оп07
    и эта, биас - интегратор? или как?
    Правильное решение.
    А вот это не стоит.
    у Черного моря
    Ковырялся ковырялся и доковырялся.
    Чего такого я спалил, что стала отсутствовать задержка?
    у Черного моря
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    А вот это не стоит.
    А что можно? иль совсе ненужно?
    иэта очепятка 42\92
    Оставте как есть, ВС550/ВС560 вполне приличные транзисторы по звучанию, к тому же MPSA42/92 имеют другую окраску по звуку, более английскую, что ли.
    МО Салтыковка
    Так это упрощённый вариант, на полевиках, этого:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/34816-Без-ОООС
    Андрей Константинович
    Как-то не совсем они похожи
    если не считать дифкаскады на входе, конечно
    Последний раз редактировалось Ulis; 31.05.2010 в 21:00.
    у Черного моря
    ну незнаю. этот кресщендо миллениум, римэйк уся еще 84г.если есть нужда могу выложить оригинал статьи за 84год
    МО Салтыковка
    Наверно Милениум 2000, это переработка этого.
    у Черного моря
    блин с хорошим источником звук абалденый
    вообщем рекоммендую
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    Поздравляю!
    В схеме C10 вроде не нужен.
    у Черного моря
    ну авторы сего творения, постарались максимально безопасным его сделать(это по статье).
    Kyiv
    У меня усилитель по этой схеме уже более 8 лет работает .Звучанием оч доволен.
    Транзисторы в диф плечах подбирал с приблизительно одинаковым h21.
    В bias стоит OP177 .Единственное что изменил добавил паралельно подстроечному резистор 1кОм и в выходном каскаде стоят IRFP260 IRFP9240.
    Два канала висело на одном радиаторе 230х110х25мм от усилителя Одисей . Ток покоя 80-90мА.
    Сейчас хочу разнести каждый канал на отдельный радиатор. и делаю обновленную печатную плату и уже с 2SK1530 2SJ201 .
    зы: пасибо за файл оригинальной статьи , нашел по картинками для себя ответы на вопросы , по поводу номиналов указанных со * .и размеров радиатора .
    Последний раз редактировалось yurka; 20.07.2010 в 22:57.
    у Черного моря
    круто!
    а термо стабилизатор у тебя как по схеме?
    МО Салтыковка
    Пожалуй можно улучшить эту схемку, добавить ЭП на предвыходе, чтобы согласовать с Мосфетами.
    Питер
    Чем можно светодиод D1 и D2 заменить?
    Частый гость Аватар для CS-A
    Может получится генератор... и что согласовать?
