Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 204
Тема: саб на 400ГДН12
    Мордор
    По умолчанию саб на 400ГДН12
    задумал саб для дк.Помещение площадью примерно 50квм
    Есть готовый ящик на халяву примерно литров 150,
    оформление ФИ или ЗЯ. Может кто делал саб на ентом ДИНАМИКЕ ,
    ваши впечетления. Еще бы картинку АЧХ посмотреть.
    В принципе надумал брать
  2. #181
    По умолчанию Re: саб на 400ГДН12
    Евгений Верис, Если будет возможность, сделай видео на цифровик плиз
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    постараюсь сделать на обычную хорошую камеру и оцифровать,
    делаю статейку на сайт себе - туда и выложу небольшой ролик - так для приколу
  4. #183
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    созрел я-таки на фазик.
    у меня строго ограниченный ( по 2 измерениям) проект: по ширине - 500мм и ни милиметром более
    по глубине - 450мм
    по высоте - хоть ушами жуй.
    как вы думаете, две трубы по 100мм диаметром хватит? или лучше 125 (понятно что лучше но критично ли?)
    также не планируется трубы выводить сверху - на саб планирую ставить усел.
    видел сеня изгиб трубы на 87 градусов, стоит ок. 60рублей. в теории виртуальная длина должна увеличиться, но опятьже, насколько?
  5. #184
    Томск
    2по 100мм для 18"? Для 15" может и потянет. Бери 3 по 100, а лучше 4 по 100мм.
  6. #185
    Москва, Перово
    а как эти 3 размещать-то? с учетом распорок?
    можно 2х125 или 2х150. эх, влезли бы тоьлко....
    вариант на счет конструкции: направить фазики в пол, при этом сделать "двойное дно": под сабом на бобышках 10см прикрепляем кусочек фанерки (шипы отпадают, всевозможные ножки, по возможности, тоже). какие могут быть подводные камни за исключением уползания вниз частоты настройки?
  7. #186
    Москва, Перово
    ЙАХУУУУУУУ
    САБ ГОТОВ!!!!!!
    приглашается московское отделение для прослушивания
    трубы сделал 2х150
    настройка 30Гц, объем 150л
    звук супер, правда поздно уже и краш-тесты соседских мозгов откладываются до завтра)))
    ватт так от 2-4 стекла начинают дребежжать
    ВОЩЕМ ВСЕМ СПАСИБО ВЕЩЬ СУПЕР
  8. #187
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Цитата Сообщение от dEmon
    объем 150л
    Да, против этого не попрешь...
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    САБ ГОТОВ!!!!!!
    прошу осветить более подробно!Что,как,где и пр.!!!
    Последний раз редактировалось Berkut; 06.11.2005 в 18:47.
  10. #189
    Москва, Перово
    подробно? хм, промаялся 11 часов (если бы не папа, то наверное вышло бы больше). очень помогли следующие инструменты:
    1. электролобзик
    2. электродрель
    3. шуруповерт. конкретно он сократил время раза в 3.
    было потрачено:
    ДСП ламинированное 22мм - около 2,5 кв. метров
    саморезы 4х50 - 70шт
    ручки металлические - 2 штуки
    труба канализационная 150мм - 1,5 метра
    брусок 50х50 сосна - 1 метр
    плюс мелкие саморезики, гаечки, решетка и пр. фурнитура
    ну и конечно же ОН!! 400гдн-12. когда он стоял в зя, как-то не впечатляло. а сейчас с полной уверенностью могу сказать ОГРОМНОЕ спасибо НОЭМЕ, тилю и смоллу и вообще всем кто меня просвещал и помогал мне.
    ну а теперь пора браться за фильтр и усилок...
    саб получился 510х1000х440мм, 173 литра брутто, ок.150л нетто. настройка 30Гц или около того. динамик на морде, фазики в пол. ножки 15см. распорки между передней/задней и правой/левой панелями. вот собственно и все.
  11. #190
    dEmon,
    Передавай привет соседям
    Фотки будут?
  12. #191
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Dimf, Радиотехнические (аудиофильские?) сигареты (аватара)?
  13. #192
    Москва, Перово
    привет соседям.... щяс оформим им приветик под 120дБ
    фотки будут.... сразу после того, как у меня появится цифровой фотоаппарат.
  14. #193
    dEmon,
    Параметры мерял? Какая АЧХ получилась?
    Алексей,
    TDA - точно не аудиофильские
  15. #194
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Dimf, против этого попрёшь.. попрёшь... у Вериса аудиофильский есть.. у него площадь фазика около 2/3 от площади диффузора + объём похлеще
  16. #195
    dEmon, искренне рад за тебя.Передам Ершову Г.Т. - основному разработчику этого динамика твой отзыв.
  17. #196
    Москва, Перово
    мерял, почти по производителю. только Fs чутка повыше (31). но у меня аппаратураессно не такая точная, поэтому расчетные параметры я взял заводские (хотя разницей можно пренебречь)
    единственное, когда погромчее сделаю, то дикие нелинейные искажения лезут (скорее всего это не динамик, а клиппинг ЛМки, усилок доклепаю - посмотрим)
  18. #197
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    dEmon, а какие заводские, и где их посмотреть, на сайте ноэмы не нашел что-то
  19. #198
    Москва, Перово
    в ветке "о создании гг и тд НОЭМА". Fs 28 Qts 0,35 Vas 200
  20. #199
    dEmon, 33 Гц по -3дБ.
    В ЗЯ было 65..
  21. #200
    Москва, Перово
    ну понятно дело... зя с коррекцией был
