Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 204
Тема: саб на 400ГДН12
    Аватар для vl.
    Мордор
    По умолчанию саб на 400ГДН12
    задумал саб для дк.Помещение площадью примерно 50квм
    Есть готовый ящик на халяву примерно литров 150,
    оформление ФИ или ЗЯ. Может кто делал саб на ентом ДИНАМИКЕ ,
    ваши впечетления. Еще бы картинку АЧХ посмотреть.
    В принципе надумал брать
    По умолчанию Re: саб на 400ГДН12
    Аватар для vl.
    Мордор
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    рулит конечно поиск , но про готовый саб ничего,
    а где отзывы?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    а вот мне интересно услышать мнение о сей весчи: а что, если сделать среднгий ФИ (либо большой ЗЯ) и ФНЧ первого порядка на 40-50Гц? потеряем 6-9 дБ от итогового давления. (или при прочих равных мощь усила должна быть в 4-8 раз больше). зато АЧХ красивая и берет "в полку" от 25Гц. а громкости от 400ГДН для квартиры и так более чем слишком много.
    vl.,
    Дык и отзывы о 400ГДН, тут по сайту, проскакивали в некоторых ветках
    Я слушал большой ФИ на этом динамике, труба была такая, что голова влезала - 50м^2 прокачивал просто на ура. Не совсем понравился он мне на очень малых уровнях, хз почему...может из-за особенностей подвеса, не знаю....но это уже придирки ну уровне нюансов, да и тем более под ДК нужно. Вообщем, динамик весьма добротный.
    Для ЗЯ, ящик на 150л будет великоват, результирующая добротность будет ниже критической, а вот для ФИ, такой объёмчик будет очень даже.
    PS Ящик должен быть очень крепкий.
    Аватар для vl.
    Мордор
    а каким усилителем качали, т.е, минимальная мощность для хорошей прокачки 50 квм?
    vl.,
    Честно говоря, не особо запомнил модель, но мощник был профессиональный с пропеллерами на попе
    В принципе, при реальной чувствительности головки, порядка 93дБ, думаю, даже честных 150Вт вполне хватит в ФИ варианте, но лучше конечно же иметь некоторый запас.
    PS Усилитель, усилитею рознь, вот неплохая статейка на сей счёт
    http://www.install-pro.ru/archive/016/78.shtml
    Аватар для vl.
    Мордор
    93? а здесь http://www.noema.ru/ написано 98, да и динамик по моему другой нарисован никак здесь
    http://lumber.newmail.ru/400gdn
    О лм или тда в мост придеться забыть?
    а лучше наверно не заморачиваться а взять готовый моноблок отсюда http://www.newton-lab.ru/modul_MOSFET.htm
    Частый гость Аватар для t405
    данный моноблок у них стоит в районе 5600ру. Эт я так.. на заметку
    vl.,
    Ну на заборе, тоже бывает, понапишут всякое
    98-ую там и не пахнет, а реальная эффектинвось в поршневом диапазоне, совершенно чётко вытекает из TC характеристик.
    У Ньтоновцев отличный модуль, с кучей возможностей. Одобрямс.
    Москва, Перово
    ну... 98 мож и не 98, но не 93 точно. вообще, хз как чуйку мерить, это в специально оборудованых помещениях делают. это все-таки концертный динамик, чуйка должна быть оч высокой.
    Сейчас посмотрел по заводским ТС, чуйка порядка 96дб/1Вт/1м выходит, а я ранее считал по данным, которые кто-то снимал уже у себя дома, у меня тогда получилось что-то неприлично мало...около 93дБ.
    Ну и WP сам говорил, что реальная чувствительность у этой головки что-то порядка 95-96дБ/1Вт/1м.
    В поршневом диапазоне (аккурат наш случай с сабом) чувствительность чётко получиться, зная некоторые параметры ТС.
    Добрая половина софта, умеет это считать.
    Аватар для vl.
    Мордор
    Мдяя...а я то думал 98, наивный
    Думал соберу мост на лмках, а к ним еще
    вот эту бяку http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=615
    и будет мне счастье , мдяя....
    А если с эти модулем заморочиться http://www.newton-lab.ru/modul_MOSFET.htm
    можно наверно и получше динамик подыскать, хотя наверно будет дороже
    vl.,
    Ну, наверное минимум на 95дБ можно смело ориентироваться, возможно, когда я посчитал те самые 93дБ, параметры, что я подставлял были некорректные...
    По поводу усилителя, можно попробовать Ускова собрать, он что-то около 120Вт на 8Ом выдать может (подробнее нужно уточнить в соответсвующей ветке в "схемотехнике") или же заказать у тех же Ньютоновцев собранную платку на Холтоне, прикрутить к ней БП и минимальный набор фильтров.
    Аватар для vl.
    Мордор
    ну прям праздник какойто
    предлагают мне на выбор три ящика на 100 л, 160, 200
    на халяву Определиться бы с динамиком и в бой
    И определиться с нижней частотой саба, хочеться конечно пониже 40 Гц.
    Хорошая идея!, а примочки вот http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil.htm
    Москва, Перово
    для ЗЯ с коррекцией - 100л. для фи - 160л. только, как говорилось выше, ящики должны быть крепкие.
    vl.,
    А озвучиваемое помещение большое?
    Если >50м^2, то на этом динамике скорее интересен ФИ в большом ящике 160-200л (точнее можно будет сказать после обмерки динамика), а если меньше, то можно подумать и о ЗЯ в меньшем ящичке (оптимально 80-100л) с электронной корректировкой по Линквицу (кстати, она уже есть в этом модуле, нужно лишь при заказе указать значения http://www.newton-lab.ru/modul_MOSFET.htm)
    Вообщем, по усилителю...если есть время, опыт и желание собрать всё самому, то готовый модуль отпадает
    Аватар для vl.
    Мордор
    дык чтоп не раздуло бруски нашить на стенки и распорки недолго
    [ADDED=vl.]1112897317[/ADDED]
    Если >50м^2, то на этом динамике скорее интересен ФИ в большом ящике 160-200л (точнее можно будет сказать после обмерки динамика), а если меньше, то можно подумать и о ЗЯ в меньшем ящичке (оптимально ~60-80л, но можно и в 100л) с электронной корректировкой по Линквицу (кстати, она уже есть в этом модуле, нужно лишь при заказе указать значения http://www.newton-lab.ru/modul_MOSFET.htm)
    Помещение ровно 45квм
    Эх... времени как раз и нет есть только желание, мдя придеться все таки готовый модуль брать
    Последний раз редактировалось vl.; 07.04.2005 в 22:08.
    Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    А соседи как?
    (Из соседнего района)
    Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Что значит крепкий ящик?
    У меня вобще боковые стенки ДСП 16мм, а передние и задние 19мм
    Правда есть рёбра жёсткости.
    Ящик 160л. Включал я эти колонки только на 35 Вт
    Стенки практически не вибрируют.
    Вот в эту субботу закажу усил. ALTO MACRO 2400, тогда и проверю
    насколько мои ящики крепкие.
    Думается толщина ДСП 20мм была бы в самый раз.
    ЕЩЁ один очень важный вопрос, т.к. колонки не совсем доделаны:
    Пока они у меня как ЗЯ. Но такой объём подходит для ФИ.
    Рабочая толщина колонки 38 см. Есть труба D=100 мм.
    Длину трубы думаю взять 20..25 см.
    Не слишком хреновый ФИ получится? Может оставить как есть?
    Что можно ещё сделать в таком случае.
