Страница 81 из 226 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #1601
    МО.,г.Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Ну вот и у меня весна пришла. Спилил два кервина СЛ36. Динамики воткну завтра и испытаю с фотоотчетом.
ID:	84458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84459   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84460   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось BritwuSEG; 05.05.2010 в 00:14.
  3. #1602
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    BritwuSEG, у меня очень похожие из старых формант. Завтра начну делать вторую пару. По звуку радуют очень, передавливают и играют ниже, чем Peavey UL 215.
    Каков поп, таков и приход
  4. #1603
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Они мне нравятся больше чем WSX даже. Во первых простота сборки и распила, во вторых они музыкальнее. Ну я уже про это в теме как то писал.
  5. #1604
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    BritwuSEG, а можно Ваш чертёжик?И какие дины будете ставить?
  6. #1605
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Чертеж в теме есть. Выкладывал я его уже. Только я и его малость переделал. Динамики заказные EVM с BL приблизительно 28-29.
  7. #1606
    Республика Беларусь, г.Гомель
    А вот моя версия тех же сабов
ID:	84621   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1607
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Вот мне люк твой нравится. Надо в свою версию так же сделать.
  9. #1608
    МО.,г.Орехово-Зуево
    И еще вот мне интересно как ПРАВИЛЬНО соеденить детали номер 1, 2 и 3 на момент склейки. Саморезом ведь не очень удобно а держать вручную десять минут как то не очень хочется. Просвятите пожалуйста.
  10. #1609
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    так люк делает немного рельефно стенку, аеро способности уже не те, или не страшно?
  11. #1610
    Клон
    Югра
    Я выклеивал их на стапеле. Две фанерки с заданными углами, на них крепятся детальки и клеятся. Получаются абсолютно идентичные заготовки.
  12. #1611
    закреплял растяжками
ID:	84746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84747   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1612
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Все равно не понял
  14. #1613
    Все равно не понял
    на последнем фото показана временная распорка
  15. #1614
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Ну это допустим я понял деталь номер "1" упирается в верх корпуса и в деталь номер "2", а как ты приклеил деталь номер "2" к детали номер "3"???На фото первом она уже приклеена. вот мне и интересно как это так?
  16. #1615
    посмотри 1 фото. там видна разметка, где должна стоять деталь. проделаны отверстия для саморезов. далее фиксируем клеем и саморезами, устанавливаем 2 растяжки.,
  17. #1616
    вот крупнее
  18. #1617
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Если вдруг будешь еще один такой делать или подобный сфоткай именно момент пристыковывания детали "2" к "3", а то че то туплю сижу. Ну а тепрь о приятном. Сабы сказка. Внутри заказной динамик EVM B284C23 c BL в районе 29. Бас музыкальный, тестили на улице. Подключили в стерео режиме к усилку CREST AUDIO CA9 на 8 ом где-то 450 ватт. Кросс от 30 до 120 герц. Итог: на удалении 75 метров от них качествнный глубокий бас. Вобщем я доволен как слон. Через недельку спилю еще пару и включу все разом и в лоб сравню с всх.
  19. #1618
    Пермь
    Господа, кто моделировал СЛ36! Скажите пожалуйста, какой сабсоник вы используете при каком Хмах динамика?
  20. #1619
    Севастополь
    Очень интересно, ждём видеоотчёт))
  21. #1620
    Украина,Кривой Рог
    всем драсте. вот готовый стек для диско, но все руки не доходят ковши сделать ;) а вот сч звено вышло очень даже успешно))) его как по мне хватит еще для такого же количества низов.
    ваши коментарии ;) ...
ID:	84910   Нажмите на изображение для увеличения.
