Страница 11 из 34 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #201
    Сибирь
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Цитата Сообщение от andrepaha Посмотреть сообщение
    Отсоединяем аналоговую часть карты и с 20ти пинового разъёма снимаем и2с http://www.head-fi.org/forums/f46/ea...d-card-242285/
    Хм... И правда можно было догадаться - не подумал.
    Надеюсь юлька выдержит частые втыкания/вытыкания, ибо входы нужны.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    pokos, а с синхронным spdif не довелось сравнить? Говорят, не стоит овчинка всех манипуляций то...
  4. #203
    Есть.
    На DIYaudio.com писали про удачные опыты.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Довелось обычный. Пока что есть сомнения по отчётливости проявления эффекта, посему, закуплен PECL для более подробных опытов на хорошо известном нам девайсе.
    Однако, важное уточнение, ЦАП у нас параллельный, 1704. На нём пресловутый джиттер меньше слышен, чем на общенародных дельтасигмах.
    Что касается синхры снаружи (если это и есть "синхронный СПДИФ"), то не пробовали - не понятно, как коммутировать разные скорости одновременно в ЦАПе и драйверах Жульки. Пока видится неудобоваримым на практике.
  6. #205
    Тарасовка
    Да, именно это имею в виду. Надеюсь сам провести опыты в обозримом будущем.
    У меня PCM63 по рецепту и с ингредиентов SergioT
    Это о чем
  7. #206
    Это одобряю, да.
    Это о чем
    Девайс на текущий момент подключен по СПДИФу, до него метра полтора-два верёвка нужна. Попробовали обычными коаксиалами - говённо. Холодильник слышно и всё такое. Теперь будем пробовать PECL.
  8. #207
    Тарасовка
    Страшное дело У меня по spdif к компу 1853 подключена 1,5м коаксиала , вроде аудиоквест. Никаких холодильников не слыхивал Или как это проявляется?
  9. #208
    А причем тип цапа к джиттеру?
    Раз помех нету, значит и не проявляется
  10. #209
    Страшное дело У меня по spdif к компу 1853 подключена 1,5м коаксиала , ...
    Дык, то совсем другое дело. А по и2с приходится земли соединять, оттудова все холодильники. Электростат разряд от тулова на корпус тоже.
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    Эта...тово... слышно-ть!
  11. #210
    Чаво слышно-то? Джиттер? А на параллельном не слышно? Так может на нем вход лучше? Название цапов в студию.
  12. #211
    Тарасовка
    pokos, I2S я так понимаю преобразовать надо, что бы в диф. виде передавать. Как вопрос решили вы? Как обычно - ADM1485?
  13. #212
    Надоть! На коаксиалах где-то 60см живёт нормально (в конкретном случае Жульки). Дальше - уже зависит от судьбы и фазы Луны.
    Посему и говорю, PECL мы для такого случая прикупили. 1485 слишком тормозной для клока.
  14. #213
    Тарасовка
    Какой конкретно PECL и почему вдруг 1485 тормозной? Сергей в своих DAC6 именно их применяет
  15. #214
    tb5d2h и tb3r2. С Жульки синхра 11МГц. Если уж бороться с джиттером, то у 1485 это дело существенно хуже, и2с на 1485 сравнивали с просто СПДИФом - разница на уровне неосязаемого.
  16. #215
    Тарасовка
    Интересно услышать о сравнении с tb5d2h и tb3r2 Надеюсь, недолго им ехать
    Еще вопрос - недостаточная скорость 1485 для 11 МГц сделана только на основании прослушиваний и умозаключений или есть какие то цифры измерений?
    Последний раз редактировалось kastor666; 11.05.2010 в 23:27.
  17. #216
    По прослушиванию, говорю же, непонятно.
    А по даташиту имеем 30Мбит\с, что значит 15МГц граничной частоты. Что настораживает.
  18. #217
    Piter
    Из ЦАПа в карту у меня 22 МГц через ADM1485 нормально передается
  19. #218
    Пресловутый життер мерил? Сама по себе передача мало интереует.
  20. #219
    Piter
    Нет конечно. Да это я написал, чтоб народ не пугался по RS485 мастер клок передавать. А на счет джиттера.., дык комп и есть один большой железный джиттер
  21. #220
    ДВ
    Вопрос к владельцам карты с Win7.
    Карта соединена с внешним цапом имеющим обр.синхронизацию, драйвер - v1.07(64bit), все работает, но при выключении S/PDIF на консоле - что вход, что выход - звук есть. На движки цифр.регуляторов входа, выхода и мастера не реагирует. Clock select работает, но выбор ручной или авто - в любом положении только авто (кнопка красная). На ХР все работало. Звук хорош, но все-таки, как у других обладателей Win7 ? На Win7(86х) та-же хрень была.
