Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 184
Тема: Прокладки под динамики
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Прокладки под динамики
    Народ, кто как выходит из положения когда нет родных герметизирующих прокладок под динамик (под корзину), а хотелось бы. Или просто так без прокладки к корпусу АС привинтить, и наплевать на это дело?
    Липецк
    По умолчанию Re: Прокладки под динамики
    Iliya20, "К"-профиль использую - замечательно работает. Единственное "но" - под долговременной нагрузкой принимает заданную форму и обратно не возвращается. При переустановках, в ответственных местах - подлежит замене.
    Тогда, для 600ГДН-14, наверное мне лучше будет использовать не резиновый, а полиуретановый профиль типа "Damm". Я думаю будет в самый раз, если конечно удастся его найти.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 04.04.2010 в 14:18.
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    А с родными прокладками, конечно, перл
    Получали в свое время RFT L2911 с родными прокладками.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
    Уx ты а они бывают (родные) .
    с родными прокладками, конечно, перл (жемчужина, значит) Либресс-инвизибл, понимаешь...
    Жемчужные вы мои, яхонтовые... , а вот таких фирменных прокладок как на фото никогда не видели?
ID:	81427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81428   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    Вот такой вариант дешев и сердит - "рубль рулон",
    Вот этот понополиэтилен самое реально подходящее. Спасибо!
    ---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение в 20:24 ----------
    Похоже есть разные варианты комплектации. Судя по тому что тут никто даже и не подозревает об их существавнии, в поставках для розницы герметизирующие прокладки не идут.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Тонкий вспененный полиэтилен вовсю используется как упаковочный материал. То, что нужно.
    Quod scripsi, scripsi
    Toronto
    Из тех виф, пирлесов, jbl-oв, сисов и прочих ads-ов такие прокладки скорее исключение, поэтому смайлик и поставлен
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    лучший вариант, по опыту, автогерметик ABRO в тюбиках как зубная паста. Наносится на место установки динамика, динамик защищается тонкой упаковочной плёнкой(стеч в рулонах, можно для пищевых продуктов). Ну и дальше приминаю плёнку чтоб идеально облегала динамик, ставлю его на место, слегка прижимаю - лишнее вылазит. Оставляю на ночь или день(уходя на работу). Убедившись в полимеризации, снимаю динамик, срезаю лишнее. Получаю идеальную анатомическую прокладку.
    С уважением, Михаил.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Ага, мне тоже идея с силиконовым герметиком нравилась, но не стал, потому как - куда неиспользованный герметик девать? Жалко же Через месяц засохнет.
    Поэтому пользуюсь вспененным полиэтиленом.
    г.Ростов-на-Дону
    в тюбике как зубная паста хранится нормально, особенно если не забыть кусок плёнки, той-же стретчевой подложить перед закручиванием.
    Закрыть и полодить на полочку/в кладовку.
    Серьезно? У меня почему-то по полгода лежит и не высыхает.
    фетр хорошо, у меня есть старіе куски кожи толстой негодные ни на что, пока их использую успешно.
    Резина и силикон - отношусь с опаской для такого дела..
    ---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение в 10:40 ----------
    всепеный полиэтилен - тоже пробывал - вполне нормально, дешево и сердито.
    Донецк
    Да ему рупь-цена, не так уж и жалко. Да и потом можно туда же, в колонку, на швы, на клеммную колодку намазать.
    Можно импортный линолиум как здесь уже предлагалось,а можно и из пробкового листа аккуратно вырезать.Натуральные пробковые листы продаются...
    Можно и наплевать но прокладки сделать. Самые простые--снять динамик и по периметру на чистый обезжиреный от плевания металл наклеят резиновое уплотнение для окон.Там есть с воздушным карманом-это для больших динамиков от с90 и с тремя ребрышками высотой 2-3 мм это под 10 гд34 и подобные. Стыки под углом 45 град и каплю клея моменто. По лошадиному не прикручивать.Между динамиком и корпусом 0.3-0.5 мм зазор. Поэтому шурупы взять больше диаметром. Если делать правильно то на шурупы и под шурупы тоже резиновые изоляторы. Если при подаче свип сигнала на 15-20 ваттах передняя панель выше нч динамика наощупь зудит резонирует то ставить распорку спереди назад.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Фирма ТАД-Пионер в комплекте с басовиками даёт состоящие их 4 частей самоклейки на основе листовой пробки. Красотища. Плюс-полный комплект винтов, бонок, ключей-шестигранников. Фирма-она и есть фирма.
    Попробовал вырезать прокладки из пенополиэтилена. Ножницами вырезать ровные круги очень проблематично, поскольку материал мягкий. Хорошо получилось вырезать циркулем с рейсфедером, в который зажат обломок лезвия от ножа. Секунды делов.
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Самоклеющаяся прокладка-утеплитель для окон, из чего-то всепеного - наклеиваю по периметру динамика и плотно прикручиваю в посадочное место. Потоньше только этот утеплитель нужно найти.
    А я юзаю толстую, полудиаметром которая, если дин имеет люминевую жёсткую корзину в основном на 12". А большие диаметры(или стальные корзины) всегда, тупо на самый обычный силикон клею и вроде потом всё нормально отдирается(ну если там гибкие подводы заменить надо). Только под силикон надо поверхность ровную иметь, иначе приходится танцы с бубнами исполнять, ждать пока он подсохнет и потом дотягивать крепёж(абы корзину не перекосило). А на саморезы одеваю или термоусадку или ПВХ трубку, под головку ложу фторопласт.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Очень понравился для этих целей самоклеящийся шумоизолятор СПЛЭН фирмы STP. Бывает разной толщины. Продается листами в автомагазинах, для шумоизоляции автомобилей.
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    А резину из старых камер для колес авто кто-нибудь использует?
    г.Ростов-на-Дону
    Резину от старых камер пользовал в детстве, ибо времени было дуром, энергии ещё больше. А сейчас это чистое садо-мазо ИМХО.
